Alt 02.05.2016, 14:59   #1
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Standard Stabilisierungsblech unter Ölwanne....
..........kann ich dieses einfach abschrauben um besseren Zugang zu haben oder verzieht sich die Vorderachse wenn ich es ab und anbaue?
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 15:14   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
... schraub ab das Ding...
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 15:25   #3
logile
Danke werd ich machen
Alt 02.05.2016, 16:58   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Aber nachher wieder ordentlich mit passendem Drehmoment anziehen, sonst knarzt später die Achse beim einlenken......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 18:39   #5
750li
Frage
Gut zu wissen. Mit wieviel nm zieht man das fest?
Gruß Chris
Alt 02.05.2016, 18:51   #6
BMW gibt nur vor, dass man keinen Meter OHNE die Platte fahren darf!
Punkt 9AZ: 56 Nm
siehe Anlage
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AZD Vorderachsaufhängung.pdf (52,3 KB, 79x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (02.05.2016 um 20:37 Uhr).
Alt 03.05.2016, 11:29   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Punkt 9AZ: 56 Nm
Falsch.
56NM + Einmal 90°
Schrauben ersetzen, Muttern normalerweise auch.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 18:10   #8
Gruß Chris
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Falsch.
56NM + Einmal 90°
Sorry - nicht grundsätzlich falsch!
Die Frage war eindeutig nach dem Drehmoment in Nm - die habe ich ZUTREFFEND beantwortet.
Der Vollständigkeit halber habe ich das ganze Dokument MIT BEZUG auf die entsprechende Zelle angefügt, aus der alles weitere entnommen werden kann.
Die Informationen im BMW-Dokument scheinen irreführend, denn die 1. Angabe von 56 Nm an DER Stelle und die 2. Angabe von 56 Nm als Fügemoment sind widersprüchlich.
Wenn nach den 56 Nm noch 90 Grad weitergedreht werden sollen - dann MÜSSEN die Schrauben und Muttern ersetzt werden, das es hierbei in den Bereich der plastischen Verformung der Schraube geht.
Wobei die Beschreibung im "Grundlagen der Schraubtechnik" (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://books.google.de/books?id=YDM...moment&f=false) grundsätzlich von der hier genannten Definition/Arbeitsweise abweicht.
Demnach würde als Fügemoment 10% des Anzugsdrehmomentes gewählt - also 5,6 Nm PLUS DANN anschließenden zusätzlichen 90 Grad Drehwinkel.
Demnach ist die 1. Angabe als Anzugsdrehmoment von 56 Nm bei BMW richtig - und bei der 2. Angabe (56 Nm) würde das Komma fehlen ....
WER kann auflösen, was nun richtig ist?
Die Aussage 56 Nm plus 90 Grad halte ich rein technisch / materialmäßig gesehen für NICHT plausibel.
Geändert von peterpaul (03.05.2016 um 18:58 Uhr).
Alt 03.05.2016, 19:18   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Doch.
Nein.
Sogar ungenügend und grob fahrlässig beantwortet.
Die schraube wird in 2 schritten festgezogen. 56NM + 90° dies ist die komplette Information. du hast 50% der Information gestellt, wenn es sicherheitsrelevant wäre, und sich Leute auf deine Aussage verlassen, ist das grob Fahrlässig.
Dann schreib nicht 50% der Information in eine Zeile ohne weiteren Zusatz, entweder ganz oder garnicht.
Nein. Die Informationen sind eindeutig. So eindeutig dass sie von jeder Werkstatt und jedem KFZ Gesellen interpretiert werden können (deswegen machen die die Ausbildung) dass sie von einem Laien falsch interpretiert werden, liegt nicht an der schlechten Doku, sondern an der Unfähigkeit des Laien. Dass dann noch zu verbreiten ist gleiche 2mal mies. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal...
Bullshit. Wiedermal, wenn man keine Ahnung hat...
Fachliteratur, in der Hand von Laien ist gefährlich. Lass es bleiben.
Warum glaubst du hat die schraube ein angegebenes Fügemoment von 56Nm?
könnte es sein dass man das normale Anzugsmoment (50Nm) etwa um 10% erhöht hat?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ein Blick in den ETK (Pos. 6), verrät uns M10X35-10.9ZNS3 zu der Schraube. Plastische Verformung? Wenn du auch nur ein Blick in die Literatur geworfen hättest, wüsstest du dass sich eine Schraube dieser Festigkeit nicht plastisch verformt, sondern elastisch. Dazu glaubst du nicht allen ernstes dass sich die 2. härteste Schrauben verformt wenn sie 2 Alubleche verschraubt? Die schrauben müssen getauscht werden wegen "ZNS3" was microverkapselt bedeutet, d.h. die Schrauben enthalten ihre eigene Schraubensicherung.
ch kann dir auch lang und breit vorrechnen warum du bei 900N/mm² niemals an eine 0,2% Dehngrenze kommen wirst in diesem Falle.
Du ziehst die Schraube mit 56Nm an, danach wird sie um 90° weiter zugedreht.
Dass hat den Hintergrund: Die schraube wird nicht mit einer definierten Kraft angezogen, sondern mit einem definierten Weg. (90° (1/4) * 1,5mm Gewindesteigung bei M10 = 0,375mm. Dies wird insbesondere bei nicht nachbehandelten Aluminiumteilen verwendet, um Oberflächenrauigkeit des Gusses bzw. des Strangziehens auszugleichen.
Was du für nicht plausibel hältst, solltest du für dich behalten.
Alt 03.05.2016, 20:03   #10
Könntest Du Dich bitte ohne persönliche Angriffe auf die Diskussion der TECHNISCHEN Dinge beschränken?
Wer WAS nicht verstanden hat - dass mag der Leser selber beurteilen.
....... Die schrauben müssen getauscht werden wegen "ZNS3" was microverkapselt bedeutet, d.h. die Schrauben enthalten ihre eigene Schraubensicherung.....
Kannst Du einen Beleg dafür beibringen, dass ZNS3 bedeutet, dass die Schrauben microverkapselt sind - wie Du schreibst?
Wo bitte kann ich das nachlesen?
Kannst Du mir in der Fachliteratur eine Quelle für die Definition des "Fügemomentes" geben - ich möchte gerne dazulernen.
Kannst Du mir bitte erläutern, was an der Aussage in der Anlage technisch gesehen falsch ist?
Dateityp: jpg Drehwinkelzählung.JPG (13,5 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (03.05.2016 um 20:58 Uhr). Grund: Ergänzung durch rein technische Fragestellungen
Weit unter 100tkm für unter 10k Quiqueg eBay, mobile und Co 14 16.04.2012 18:59
E38-Teile: Ölwanne fastlane7 Suche... 0 17.11.2011 16:35
E32-Teile: Ölwanne blaucsi Suche... 0 26.12.2010 22:56
Karosserie: Hass auf Kleinwagen / Wie heißt das Teil unter Ölwanne? D-X BMW 7er, Modell E38 24 24.01.2008 15:24
Ölwanne zuchanke BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2002 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
