Alt 03.05.2016, 19:18   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Sorry - nicht grundsätzlich falsch!
Doch.
Die Frage war eindeutig nach dem Drehmoment in Nm - die habe ich ZUTREFFEND beantwortet.
Nein.
Sogar ungenügend und grob fahrlässig beantwortet.
Die schraube wird in 2 schritten festgezogen. 56NM + 90° dies ist die komplette Information. du hast 50% der Information gestellt, wenn es sicherheitsrelevant wäre, und sich Leute auf deine Aussage verlassen, ist das grob Fahrlässig.
Der Vollständigkeit halber habe ich das ganze Dokument MIT BEZUG auf die entsprechende Zelle angefügt, aus der alles weitere entnommen werden kann.
Dann schreib nicht 50% der Information in eine Zeile ohne weiteren Zusatz, entweder ganz oder garnicht.
Die Informationen im BMW-Dokument scheinen irreführend, denn die 1. Angabe von 56 Nm an DER Stelle und die 2. Angabe von 56 Nm als Fügemoment sind widersprüchlich.
Nein. Die Informationen sind eindeutig. So eindeutig dass sie von jeder Werkstatt und jedem KFZ Gesellen interpretiert werden können (deswegen machen die die Ausbildung) dass sie von einem Laien falsch interpretiert werden, liegt nicht an der schlechten Doku, sondern an der Unfähigkeit des Laien. Dass dann noch zu verbreiten ist gleiche 2mal mies. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal...
Wenn nach den 56 Nm noch 90 Grad weitergedreht werden sollen - dann MÜSSEN die Schrauben und Muttern ersetzt werden, das es hierbei in den Bereich der plastischen Verformung der Schraube geht.
Wobei die Beschreibung im "Grundlagen der Schraubtechnik" (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://books.google.de/books?id=YDM...moment&f=false) grundsätzlich von der hier genannten Definition/Arbeitsweise abweicht.
Bullshit. Wiedermal, wenn man keine Ahnung hat...
Fachliteratur, in der Hand von Laien ist gefährlich. Lass es bleiben.
Warum glaubst du hat die schraube ein angegebenes Fügemoment von 56Nm?
könnte es sein dass man das normale Anzugsmoment (50Nm) etwa um 10% erhöht hat?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ein Blick in den ETK (Pos. 6), verrät uns M10X35-10.9ZNS3 zu der Schraube. Plastische Verformung? Wenn du auch nur ein Blick in die Literatur geworfen hättest, wüsstest du dass sich eine Schraube dieser Festigkeit nicht plastisch verformt, sondern elastisch. Dazu glaubst du nicht allen ernstes dass sich die 2. härteste Schrauben verformt wenn sie 2 Alubleche verschraubt? Die schrauben müssen getauscht werden wegen "ZNS3" was microverkapselt bedeutet, d.h. die Schrauben enthalten ihre eigene Schraubensicherung.
ch kann dir auch lang und breit vorrechnen warum du bei 900N/mm² niemals an eine 0,2% Dehngrenze kommen wirst in diesem Falle.
Du ziehst die Schraube mit 56Nm an, danach wird sie um 90° weiter zugedreht.
Dass hat den Hintergrund: Die schraube wird nicht mit einer definierten Kraft angezogen, sondern mit einem definierten Weg. (90° (1/4) * 1,5mm Gewindesteigung bei M10 = 0,375mm. Dies wird insbesondere bei nicht nachbehandelten Aluminiumteilen verwendet, um Oberflächenrauigkeit des Gusses bzw. des Strangziehens auszugleichen.
Die Aussage 56 Nm plus 90 Grad halte ich rein technisch / materialmäßig gesehen für NICHT plausibel.
Was du für nicht plausibel hältst, solltest du für dich behalten.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 20:03   #2
Könntest Du Dich bitte ohne persönliche Angriffe auf die Diskussion der TECHNISCHEN Dinge beschränken?
Wer WAS nicht verstanden hat - dass mag der Leser selber beurteilen.
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
....... Die schrauben müssen getauscht werden wegen "ZNS3" was microverkapselt bedeutet, d.h. die Schrauben enthalten ihre eigene Schraubensicherung.....
Kannst Du einen Beleg dafür beibringen, dass ZNS3 bedeutet, dass die Schrauben microverkapselt sind - wie Du schreibst?
Wo bitte kann ich das nachlesen?
Kannst Du mir in der Fachliteratur eine Quelle für die Definition des "Fügemomentes" geben - ich möchte gerne dazulernen.
Kannst Du mir bitte erläutern, was an der Aussage in der Anlage technisch gesehen falsch ist?
Dateityp: jpg Drehwinkelzählung.JPG (13,5 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (03.05.2016 um 20:58 Uhr). Grund: Ergänzung durch rein technische Fragestellungen
Alt 03.05.2016, 21:44   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist eine spezielle Art der Schraubensicherung, (siehe Link) von der es verschiedene Anwendungen gibt. Sollte aber jedem "Schlosser" bekannt sein.
Fügemoment/Drehmoment und Drehwinkel gehören zusammen.
Vereinfacht ausgedrückt kann man es so beschreiben: Erst Fügemoment/Nm , damit das Material sich setzen kann, kurze Pause, (manchmal wird die Länge der Pause auch vorgeschrieben) und dann Drehwinkel, damit es richtig fest ist, im Sinne von richtigem Drehmoment.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Zinklamellen%C3%BCberzug
Alt 03.05.2016, 22:40   #4
OK - und wie ist der Zusammenhang / das Verhältnis zwischen Fügemoment und Maximalem Anzugsdrehmoment?
In der technisch / wissenschaftlichen Welt ist das Fügemoment 10% des maximalen Anzugdrehmomentes.
Oder ist etwas anderes richtig? Quelle?
Geändert von peterpaul (03.05.2016 um 22:50 Uhr).
Alt 04.05.2016, 13:49   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Nur das eben die 56Nm nicht das maximalen Anzugdrehmomentes der Schraube sind.
Welche Schraube / Festigkeitsklasse ist es denn? Habe ich im PDF nicht gefunden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 14:07   #6
Haschra
Es wird sich wohl um eine M12 mit Festigkeitsklasse 10.9 handeln.
Wenn das Fügemoment 56Nm, also 10% wären, "könnte" man sie mit 560Nm anziehen. Warum reißt sie dann bei ca. 400Nm ab ??
Zwischen Theorie und Praxis gibt es immer wieder kleine Unterschiede.
M f G
Alt 04.05.2016, 20:48   #7
Nach der Überlegung von Haschra müsste als Konsequenz folgen, dass im TIS bei der 2. Angabe - dem Anzug über den Drehwinkel beim Fügemoment eben das Komma fehlt.
Dass also die 1. Angabe das Anzugsmoment über die Kraft / den Drehmomentschlüssel benennt.
Dafür spricht ja auch, dass das mit den 10% als Fügemoment bei Berücksichtigung der Kommastelle genau passen würde.
Damit wäre also dem geneigten Schrauber überlassen, nach welcher Methode er vorgeht:
a) der Drehmomentmethode
oder
b) der Drehwinkelmethode
Geändert von peterpaul (04.05.2016 um 20:57 Uhr).
Weit unter 100tkm für unter 10k Quiqueg eBay, mobile und Co 14 16.04.2012 18:59
E38-Teile: Ölwanne fastlane7 Suche... 0 17.11.2011 16:35
E32-Teile: Ölwanne blaucsi Suche... 0 26.12.2010 22:56
Karosserie: Hass auf Kleinwagen / Wie heißt das Teil unter Ölwanne? D-X BMW 7er, Modell E38 24 24.01.2008 15:24
Ölwanne zuchanke BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2002 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
