Modell E65/E66 |
23.05.2016, 20:07
Fahrzeug: 735i E65
E65 735i - Unrunder Leerlauf wenn warm
Hallo, mein 7er hatte Probleme, weil er immer ausging im Stand. Fehlermeldung Saugrohr. Die Saugrohrbrücke wurde getauscht.
Danach ging er nicht mehr aus, läuft aber im Stand sehr schlecht, wenn er warm wird. Fast zeitgleich zum verschwinden der digitalen Anzeige im Drehzahlmesser fängt er an, im Stand unrund zu laufen.
Immer wieder kam die Meldung "Zündaussetzer Zylinder 8". Habe die Kerze und die Spule getauscht, da war es etwas besser. Die Meldung kam nicht mehr, dennoch habe ich den Eindruck, das mit dem Zylinder etwas nicht stimmt.
Die Drehzahl ist eigentlich o.k., sie schwankt nicht stark, aber der Wagen vibriert als wenn er jeden Moment ausgeht. Manchmal aber selten ist er auch ruhig im Stand.
Zudem sehe ich in iCarsoft die Meldungen:
"272C Additive Gemischanpassung, Bank 1, Regelgrenze erreicht" und
"272D Additive Gemischanpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht".
Diese Meldungen bestehen schon länger. Habe KATs getauscht und die Meldungen sind geblieben.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was es sein könnte ?
26.05.2016, 17:29
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Könnte Falschluft sein, die er irgendwo zieht. Schon mal mit Bremsenreiniger die Ansaugbrücke abgesprüht?
Wurden die Kurbelgehäusemembranen auf beiden Seiten schon mal gewechselt?
30.05.2016, 19:36
Fahrzeug: 735i E65
Ich teste das am Wochenende. Danke für die Tips !
Die Membranen würden noch nie getauscht.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Vibrieren im Leerlauf, wenn warm.
Bavarian740i |
12 |
27.06.2014 13:31 |
Motorraum: Unrunder Leerlauf, wenn Motor kalt / 728i
looser9 |
13 |
11.06.2011 13:12 |
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm
rengier |
27 |
04.02.2011 19:15 |
735,e32 schlechter leerlauf, wenn warm, hoher verbrauch
huskimarc |
5 |
08.05.2006 12:34 |
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt
Freddi |
2 |
14.10.2003 03:26 |
