Alt 18.02.2017, 13:49   #1
Glockdan
Fahrzeug: E65 760
Standard Probleme mit dem Getriebe
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Wir sind gerade dabei eine BMW e65 760 (Bj. 2002) in Stand zu setzen.
Der Wagen wurde recht vollständig zerlegt, der Motor überarbeitet und wieder zusammengesetzt.
Nachdem nun alles wieder an seinem Platz ist haben wir ein Problem mit dem Getriebe. Dieses bleibt vollkommen stur p stehen. Jeder Versuch zu schalten (egal ob d oder r) endet mit dem freundlichen Hinweise: das schalten in Auswahl d ist nicht zulässig wenn der Motor aus. Das kuriose: dieser läuft zu diesem Zeitpunkt vollkommen ohne Probleme. Ebenfalls sehr untypisch für den Kollegen e65 ist es, dass rein gar nichts in den Fehlerspeicher geschrieben wird.
Es wurde bereits versucht:
Zurücksetzen des Getriebes inkl. Adaptionswerte
Steuergeräte Reset (Batteriekabel + und -) zusammen
Ebenfalls wurde alle steckverbindungen zum Getriebe geprüft.
Ich habe einen ähnlichen forumsbeitrag gefunden, jedoch endet dieser nicht mit einer Fehlerursache oder einer Erklärung.
Somit hat jemand eventuell eine Idee was wir tun können um den Fehler zu beheben?
Glockdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2017, 13:51   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Scheint die Kommunikation gestört zwischen Getriebe und Motor. Sicherung durch irgendwo?
Und ne Frage, ist es wirklich ratsam, bei den ganzen sensiblen Steuergeräten Plus/Minuspol zusammenzuhalten? Kann das nicht einen Kurzschluss erzeugen und Steuergeräte schießen?
Gruß Achim
Alt 18.02.2017, 15:29   #3
Da geht das Drehzahlsignal verloren.
Schau mal im WDS, wo das tatsächliche Drehzahlsignal generiert wird und über welche Leitung es zum Getriebesteuergerät übermittelt wird.
Holzwickede (Flughafen Dortmund) ist ja nicht weit - vielleicht ist ein kurze Anfrage vor Ort (Sagert oder Jäger) bei ZF ein Guter Tip für die Lösungssuche.
Alt 18.02.2017, 15:35   #4
Glockdan
Fahrzeug: E65 760
Hallo Achim,
Ja natürlich kann der Stromkreis (durch zusammenhalten von+ und - ) geschlossen werden. Aber natürlich ohne Batterie dazwischen, das wurde mit Sicherheit ein kleines Feuerwerk anrichten . Eigentlich wird über diese Methode nur die letzte Rest Spannung aus den Steuergeräten gezogen, sodass die wirklich frisch Booten.
Das blöde ist ja, alles prima läuft. Nur eben die Gänge nicht schalten.
Die Kommunikation Motor und Getriebe wird meines Erachtens über den CAN Bus realisiert. Da sollte die Info: "Motor an" Anliegen. Da aber Bordcomputer (mit allen Hinweisen - die über den CAN) kommen läuft , denke ich dass das in Ordnung ist.
Da auch überall Strom anliegt ist wohl auch keine Sicherung durch. Und der CAN hat eigentlich keine mir bekannte Sicherung. Und ne Firewall war 2002 ja auch noch nicht aktiv
Noch ne Idee?
Alt 18.02.2017, 16:09   #5
Glockdan
Fahrzeug: E65 760
Hallo "PeterPaul" Danke für den Tipp, checke ich sofort. Und auch Danke für den Kontakt Hinweis!
Alt 18.02.2017, 18:24   #6
MuFFe
Wandler rausgerutscht und Ölpumpe geschrottet?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Getriebe: Probleme mit dem 5 Hp-18-Getriebe FMC BMW 7er, Modell E32 7 27.06.2013 06:56
Getriebe: Probleme mit dem Getriebe nach einem Service acku BMW 7er, Modell E65/E66 43 29.10.2011 20:04
Für alle aus dem Grossraum Stuttgart, die mit einem ZF-Getriebe Probleme haben! 540ermicha BMW 7er, allgemein 6 12.11.2010 20:02
Probleme mit dem Getriebe? whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2010 21:45
Getriebe: Probleme mit dem Getriebe KSX BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2007 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
