Alt 27.06.2017, 09:07   #1
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Standard Dachhimmel
Dachhimmel hat sich gelöst, Sattler hat mir ein Angebot über 400 € gemacht, ich denke der Preis ist OK. ?
Zu meiner Information hätte ich gerne gewusst, worauf man beim Ausbau achten muss.
Mein Fahrzeug hat ein Schiebedach.
7er e65 Bj. 10/2002
Im voraus, bedanke ich mich für eure Mitteilungen.
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2017, 18:53   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Zum Ausbau musst du das Schiebedach ausbauen. Dazu musst du das Dach auf Kipp stellen und dann den gefalteten Gummi links und rechts abmachen.
Dann gibt es linke und rechts 3 Schrauben und dann kann man das Dach nach oben rausnehmen.
Danach kannst du den Schieteil vom Himmel von oben mit 4 Schrauben lösen.
Anschließend die Schienen nach hinten Schieben und das Teil nach oben rausnehmen.
Danach alle Schrauben um das Schiebedach lösen.
Von innen müssen A-, B-, und C-Säule abgenommen werden. Dann die Griffe abschrauben. Dort sind die Schrauben hinter Kappen versteckt die man mit einem schmalen Schlitzschrauber öffnen kann.
Dann noch die Sonnenblenden abschrauben auch indem man die Abdeckkappe löse und dann zur Seite dreht.
Anschließend noch die mittleren Leselampen usw. ausbauen (gucken welche Teile überlappen und dann das oberste, ich glaube das sind jeweils die Lampen) rausdrücken. Die Teile sind alle nur mit Metallspangen fest.
Nun noch die Schrauben unter den Teilen lösen und dann sollte der Himmel runterkommen.
Den Himmel bekommst du über die hinteren Türen raus.
Allerdings sollte man am besten beide Sitze vorn rausnehmen und bei der Kurzversion am besten die Türverkleidung von der Tür wo der Himmel raussoll.
Ebenfalls Rückbank und die Lehne für die Seite wo der Himmel raus soll am besten rausnehmen. Du wirst sehen das jeder mm mehr die Sache angenehmer macht.
Ich hoffe ich hab nix vergessen und konnte helfen.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2017, 09:19   #3
hdbmw
Hi Maschkow,
danke für die Mitteilung der Sattler sagte mir, er hat schon viele Dachhimmel
bezogen, nur nicht an so einem BMW. Ich werde es ausdrucken, somit hat der
Sattler eine Hilfestellung.
Bei dem was alles gemacht werden muss, erscheint mir der Preis von 400 €
wenig. Nicht das ich mehr bezahlen möchte, aber eine Pfuscharbeit bringt auch nichts.
Ungefähr Zeit für Aus-/ Einbau
Alt 29.06.2017, 19:21   #4
Maschkow
Denke so 4-6 Std für aus und einbau. Hab es nicht am gleichen Tag gemacht und wusste auch mit dem Dach nicht bescheid.
Alt 30.06.2017, 09:34   #5
hdbmw
Hi Maschkow,
jetzt denke ich, dass der Sattler sich auskennt.
Der Preis von 400 € erschien mir zuwenig, aber Aus-/ Einbau hast Du beim ersten mal 4 - 6 Stunden gebraucht und ich gehe davon aus, dass der Sattler
routiniert ist und etwas weniger Zeit benötigt.
Danke
Alt 24.08.2019, 10:20   #6
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Standard dachhimmel
hallo, wie kriege ich mein Dachhimmel hintere teil lose es löst sich nicht brauchte so ne 1cm platz für kabel aber ist bombenfest was muss ich alles abschrauben ?.
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Dachhimmel Meinv8 Suche... 0 24.06.2017 17:38
Innenraum: Dachhimmel esso001 BMW 7er, Modell E32 31 11.01.2017 15:57
E38-Teile: Dachhimmel E32 Suche... 0 22.09.2015 14:24
Innenraum: Dachhimmel rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 24 02.05.2013 00:56
Innenraum: Dachhimmel Miki740 BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
