Alt 27.07.2017, 12:12   #11
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von nico7er Beitrag anzeigen
Also der obere Schlauch ist hart und in der Tat ist der kühler nicht komplett warm, nur oben und unten in der Mitte bleibt er "kalt".
kann eigentlich nur noch die WAPU sein. Thermostat öffnet, Druck baut sich auf, aber das Wasser wird nicht umgewälzt.
Füll mal bei kaltem Motor den Ausgleichsbehälter auf bis zum Rand und gib ein paarmal ordentlich Gas bei offenem Behälter. Da sieht man ob der Pegel beim Gasgeben sinkt und die Pumpe arbeitet.
Geändert von W6_Worker (27.07.2017 um 12:22 Uhr).
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2017, 21:47   #12
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Bei meinem ersten E38, auch ein 740i M62, war der Drucklüfter kaputt. Dieser schaltet aber normal nur bei sehr heißen Außentemperaturen hinzu?
In deinem Fall könnte es der Drucklüfter sein. Tippe aber eher auf die WaPu.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 08:06   #13
nico7er
Fahrzeug: E38 735i 11.97
Standard Trotz WaPu und Thermostat wechsel
Moin Leute,
Habe jetzt die WaPu und noch einmal den Thermostaten gewechselt. Leider ist mein leidiges Problem immernoch da. Ich habe ebenfalls den Kühler ausgebaut und gespült, neues Kühlmittel ist auch drauf... Hat vllt noch jemand ne Idee, langsam verzweifel ich
Vielen Dank im voraus
nico7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 10:06   #14
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Drücklüfter wäre noch ne Möglichkeit oder ZKD.
Hast Du mal Deinen Öldeckel angeschaut und/oder den Ölmeßstab und nach weißem Matsch gesucht? Kommt vom Wasser im Öl, sollte es die ZKD sein.
Vor allem auch richtig entlüftet?
Gruß Achim
Alt 18.09.2017, 10:13   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie entlüftet man denn RICHTIG ??
M f G
Alt 18.09.2017, 10:28   #16
Puddlejumper
Wurde doch schon so oft behandelt hier. Mal ein Thread zum nachlesen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...ten-79464.html
Alt 18.09.2017, 10:35   #17
nico7er
Also diesen weissen Matsch habe ich nicht, habe auch sonst keine Anzeichen die für eine defekte ZKD sprechen,
Naja entlüftet habe ich nach einer meiner Meinung nach guten Anleitubg hier aus dem Netz. Fzg vorne hoch, Zündung an Heizung auf auf volle Temp und niedrigste Gebläsestufe, Verschlussdeckel und entlüftungsschraube auf und solange Wasser und Kühlmittel einfüllen bis keine Luftblasen mehr kommen. Danach alles zu machen anmachen 2-3 gasstösse kurz laufen lassen und wieder ausmachen ggf. Wasserstand korrigieren
Dann wieder laufen lassen bis Thermostat öffnet danach ne runde drehen...
So bin ich vorgegangen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren,
Mit freundlichen Grüßen
Alt 18.09.2017, 10:44   #18
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Meiner Meinung nach, sollte der Motor laufen - die Zusatzwasserpumpe schafft das nicht zuverlässig allein. Und kalt muss er natürlich sein. Ansonsten so, wie Du es beschreibst.
Beste Grüße
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 11:39   #19
nico7er
Dann werde ich es direkt nochmal mit laufenden Motor ausprobieren, kann ja nur besser werden, sollte ich sonst noch etwas beachten ? Danke dir
Alt 18.09.2017, 12:05   #20
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Motor muss laufen, und das Entlüftungsventil schließen bei laufendem Motor, dann muss der Kahn auch nicht hoch.
Jeden M62 bekommt man entlüftet wenn er steht und läuft, gab noch nie Probleme.
Behr ist aktuell von der Ersatzteilqualität beschissen, Pumpe und Thermostat bei BMW kaufen (Leebmann).
Hol dir direkt ein 740d Thermostat, um das Kennfeld loszuwerden.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: e38 740i motor ausbauen m62. Wie? V8-Max BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2019 16:38
M62 4.4l Motor im E32 740i PB740 BMW 7er, Modell E32 30 15.08.2017 15:51
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
E38-Teile: Suche M62 Motor für 740i ( 44 8S 1 ) olli-Stuttgart Suche... 0 03.12.2006 22:13
740i-M62 Motor Rippenriemen zu kurz???? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
