25.07.2017, 21:28
Fahrzeug: E38 735i 11.97
740i M62 Motor überhitzt
Moin Leute,
seit kurzem habe ich ein eigenartiges Problem, ich versuche es mal so gut wie möglich zu erklären.
Also wenn ich so meine 15-20 km unter geringer Last fahre, steigt die Kühlwassertemparatur stätig an, zunächst hält er sie zwischen 106 und 109 grad und dann plötzlich steigt die Temperatur bis auf 118 und mehr an.(Heizung auf voll pulle, dann sinkt die Temperatur wieder) Vor allem auf der Autobahn ist es sehr gut wahrnehmbar (BC Kühlwassertemparatur) wenn ich mal bis 4000 / 5000 U hochdrehe, steigt die Temperatur extrem schnell an. Thermostat sowie Viscokupplung sind neu. Entlüftet ist er meines Erachtens auch. Was kann das sein WaPu, Kühler ? Bmw 740i m62 mit ca. 345000km...
Vielen Dank im Voraus
25.07.2017, 22:00
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Pumpenrad der Wapu gelöst? Würde mir erstmal einfallen.
26.07.2017, 06:31
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von nico7er
Moin Leute,
... Entlüftet ist er meines Erachtens auch. Vielen Dank im Voraus
Wurde denn mal Kühlwasser abgelassen? Entlüften ist beim M62 eine Prozedur, die oft nicht beim ersten Mal klappt.
Ansonsten käme bei der Laufleistung noch die ZKD in Frage, wobei die beim M62 eigentlich unauffällig ist.
26.07.2017, 12:19
Danke für eure Antworten ! Also Kühlwasser wurde noch nicht abgelassen...Hatte aber das ein oder andere mal die Meldung "Kühlwasserstand" prüfen, bevor mein eigentliches Problem auftrat... Also ZKD ist ja immer mal wieder im Gespräch aber habe keine typisch Anzeichen dafür außer das er halt überhitzt, CO2 Test hab ich allerdings noch nicht machen lassen.
26.07.2017, 12:43
Kühlertemperatur?
Wie fühlt sich denn der Kühler, bzw der obere Kühlwasserschlauch an? Ist der hart und der Kühler zugleich nur lauwarm? Dann könnte es in der Tat die WAPU sein.
Viel kommt ja nicht in Frage. WAPU, Thermostat, Luft im System, ZKD, Kühler zu (wobei letzteres nicht plötzlich auftritt)
...da fällt mir noch ein, die Heizung wird durch eine elektrische Zusatzwasserpumpe unterstützt. Wenn die Temperatur beim Aufdrehen runter geht, spricht doch einiges für eine defekte (Haupt)wasserpumpe
26.07.2017, 13:43
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
" Kühlwasserstand prüfen " , diese Meldung hatte ich auch ewig , habe dann den Ausgleichsbehälter getauscht. Keine Fehlermeldung mehr  .
Wenn es der erste ist , würde ich ihn tauschen , kostet nicht die Welt
Gruß aus Hamburg
26.07.2017, 17:00
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
es könnte auch sein,
dass, falls es nicht die WaP sein sollte, der Drucklüfter (der Quirl vor dem Kühler) den Geist aufgegeben hat. der reguliert die Temp. falls es nötig wird. Hatte ich auch mal.
Gruß Jürgen
26.07.2017, 17:02
Also der obere Schlauch ist hart und in der Tat ist der kühler nicht komplett warm, nur oben und unten in der Mitte bleibt er "kalt". Ich hatte eh vor als erstes die wapu zu wechseln, oder sollte ich eurer Meinung nach woanders anfangen ? Ihr seit ne große Hilfe Top
Schöne Grüße aus dem verregneten Hamburg
26.07.2017, 17:16
Wenn du einen örtlichen Teilehändler hast, kannst du Wapu und Thermostat kaufen. Sollte nur die Pumpe hin sein, bringst du das Neuteil halt zurück. Wäre nicht das erste Neuteil was sehr schnell kaputt geht. War das ein Originalteil oder ein Pingpong Nachbau?
Grüße zurück aus dem auch verregneten Berlin.
27.07.2017, 11:12
kann eigentlich nur noch die WAPU sein. Thermostat öffnet, Druck baut sich auf, aber das Wasser wird nicht umgewälzt.
Füll mal bei kaltem Motor den Ausgleichsbehälter auf bis zum Rand und gib ein paarmal ordentlich Gas bei offenem Behälter. Da sieht man ob der Pegel beim Gasgeben sinkt und die Pumpe arbeitet.
Geändert von W6_Worker (27.07.2017 um 11:22 Uhr).
