Modell E65/E66 |
12.08.2017, 01:18
Radarhasser
Wandler defekt? e65
Hi
Habe ein rucken beim abbremsen bzw verzögern,
Bin mir nicht sicher ob er in diesem Moment am runterschalten ist.
Beim beschleunigen schaltet er butterweich.
Manchmal würgt er beim stehenbleiben fast den Motor ab.
Habe den Fehler auslesen lassen und Ergebnis war "wandlerkupplung defekt/fehlerhaft.
Ist es sicher das er defekt ist? Will nicht unnötig Sachen tauschen die den Fehler nicht beseitigen.
Hat schon mal jemand den wandler getauscht?
Wie hoch sind die Kosten?
Danke Gruß
Geändert von D.R.I.V.E.R (12.08.2017 um 01:53 Uhr).
12.08.2017, 01:47
Fahrzeug: Tesla
Hm ich würde erstmal dieses video schauen: https://www.youtube.com/watch?v=3QJMywN6VnA
Selbst ölwechseln ohne spühlen (wäre übertrieben falls du wirklich größere probleme hast) mit der besagten dichtung... da bist Material unter 100 eur und kannst ausschließen das es nur altes öl, bzw. die im video angesprochene dichtung ist... Oder du gehst zu einem fähigen Getriebeservice und greifst 5-10 mal so tief in die Tasche
12.08.2017, 01:54
Radarhasser
Öl und ölwanne habe ich vor ca 60000km gewechselt.
Habe jetzt 230000km drauf.
12.08.2017, 02:39
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Also rucken beim starken abbremsen ist häufig ja die Hardyscheibe.
Fühlt sich an obs den Gang richtig reinhaut. Ist aber die Hardyscheibe.
https://youtu.be/mF64PEOf420
12.08.2017, 02:51
Fahrzeug: Tesla
Naja passt doch, 60.000 km sind ja nicht nix ...ich würde mir öl bestellen, reichlich...einfach ablassen öl anschauen, nachfüllen, schauen wie sich der fehler verhält (ist ne sache von 20 min) danach erst wanne runter dichtungen tauschen nochmal öl wechseln (läuft ja nur ein bruchteil raus..) bevor du jetzt gleich richtig geld ausgibst...
13.08.2017, 14:32
Radarhasser
Da die Fehlermeldung wandler defekt fehlerhaft angezeigt wird glaub ich nicht das es am Öl liegt!
13.08.2017, 14:34
Hardyscheibe überprüfen ?
http://www.7-forum.com/forum/3/verbr...-225645-3.html
EDIT : Jetzt geht der Link
Geändert von Rush1291 (13.08.2017 um 14:45 Uhr).
13.08.2017, 17:38
Wenn Wandler defekt angezeigt wird als Fehlermeldung, glaube ich kaum, dass es von der Hardyscheibe kommt.
Ich würde vielleicht mal eine Mechatronik Revision machen lassen, bei Freddy z.B., aber vorher telefonisch anklingeln und es abklären. Ist ein Automatik Getriebespezialist und er kann vermutlich auch sagen, woran es liegt.
13.08.2017, 17:57
Wenn der Wandler einen Defekt haben sollte, würden die Gänge aber glaube ich auch rucken oder ?
13.08.2017, 18:04
Meine Hardyscheibe wird auch getauscht, weil sie Spiel hat (Dazu das Mittellager vorsorglich). Aber Fehlermeldung gibt es deswegen keine.
