Alt 08.09.2017, 09:06   #1
halbstark
Fahrzeug: E65 745i 01/2002
Standard Kennt jemand die Stromverbräuche von unsere Autos?
Weitläufig ist ja bekannt, dass unsere e65 stromversorgungstechnisch nicht die stabilsten sind. Kompliziertes Energiemanagement, relativ kleine Batterie, und dann noch der zweifelhafte Titel "König der Steuergeräte".
Hat hier mal jemand ein paar Daten für den Alltagsbetrieb?
- z.b. wie hoch ist der Stromverbrauch, wenn nur die Kofferraumklappe geöffnet wird per Funk?
- wie hoch ist z.b. der Stromverbrauch, wenn nur die Zündung an ist?
- Wie viele Steuergeräte werden alleine beim Aufschließen angesteuert und aktiviert?
Es gibt ja ein paar Leute, die rüsten die Innenraumbeleuchtung auf LED um um etwas Strom zu sparen, aber das hilft ja nichts wenn 30 Steuergeräte wach sind die zusammen 15-45 Ampere ziehen.
halbstark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2017, 09:58   #2
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Über INPA kann man eine Ruhestrommessung durchführen, aber wie man den Momentanverbrauch herausfinden kann weiß ich nicht..
Ein Ansatz wäre natürlich über das Powermodul - dort die Leitungen messen
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2017, 11:22   #3
Wenn man bei vollgeladener Batterie eine externe Stromquelle anschließt, dann sieht man schon mal groß was das Auto an Strom verbraucht - Bei Motorstillstand und geöffneter Tür sind das schon gut 25 Ampere ....
Alt 08.09.2017, 12:09   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Wo hast Du diesen ganzen Bullshit aufgeschnappt??? Die Batterie ist absolut ausreichend und ein "kompliziertes Energiemanagement" haben alle aktuellere Fahrzeuge, beim E60 ist es auch nicht wesentlich anders, ausser, dass er ein paar Steuergeräte weniger hat...
Deine ganzen Fragen kannst Du Dir selber über das PowerModul beantworten... auch wenn mir der Sinn nicht so ganz erschließt.
Achso, wenn "nur die Zündung an ist", sind ALLE Steuergeräte hochgefahren... bedeutet bei meinem N73 um die 35A, wenn ich es richtig im Kopf habe...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2017, 21:03   #5
halbstark
Also auf den König der Steuergeräte bin ich gekommen, weil mir aus sicherer Quelle zugesagt wurde, dass nach dem E65 schon wieder weniger verbaut wurden und die Sache übersichtliche wurde.
Mit der unsicheren Stromversorgung komm für mich nur daher, weil der E65 eine ganze Ecke mehr verbraucht, aber in den stärker motorisierten E34 Modellen alleine schon eine 95 Ah Batterie verbaut wurde.
Kann sein dass die komplexeren Stromversorgung auch andere Modelle haben, das habe ich nicht recherchiert.
Danke Leute für die sinnvollen Beiträge! *Daumenhoch*
Alt 08.09.2017, 23:30   #6
HeinrichG
1. Es ist ein 7er, sprich für jeden Pups ist ein Steuergerät drin. Wenn ich mir überlege, dass der N73 von fünf Steuergeräten gesteuert wird.
2. Es ist der erste seiner Art, sprich der erste aus der neuen Generation. Nach ihm kann dann die Vereinfachung, Zusammenfassung und etc.
3. Sie haben da alles eingebaut, was da war. Mein (fast voller) E66 hat um die 70 Steuergeräte an Bord, noch vier weitere kommen demnächst dazu.
Die Ah-Zahl sagt nicht viel aus. Je nach Umgebungstemperatur ist die tatsächliche Kapazität unterschiedlich. Bei unter -25°C ist der Kapazitätswert 98%, bei 20°C "nur noch" 61%...
Merkt man... Allein das Power Management vom MOST-Ring ist eine Wissenschaft für sich...
Ja, ein E65 zieht richtig viel Saft, wenn Zündung an ist. Deswegen sollte man nicht ewig mit der Diagnose rummachen, sonst geht dann nicht mehr viel. Aber, hier gibt es eine Vorgabe von BMW: "ein Netzteil, welches bis zu 60A bei 13,8V zuverlässig liefern kann". Deswegen habe ich hier ein Netzteil liegen, das 86A liefern kann.
Geändert von HeinrichG (08.09.2017 um 23:36 Uhr).
Alt 09.09.2017, 02:08   #7
Ich hab da komplett andere Informationen - schau mal in den Anhang
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mdvp.de/Bat/Batterie.pdf
Dateityp: jpg BatterieKapazität Abhängigkeit Temperatur.JPG (89,0 KB, 25x aufgerufen)
Alt 09.09.2017, 09:49   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
So kennt man das auch!
Anders hätten wir im Sommer viele Startprobleme
Alt 09.09.2017, 12:24   #9
HeinrichG
Schaut einfach ins WDS rein, von da beziehe ich meine Infos, immer...
Alt 09.09.2017, 14:53   #10
damit wir nicht jeder lange suchen müssen - kannst du mal de Stelle im WDS benennen, wo das steht?
Weshalb wohl werden öfters die Batterien in Isoliermaterial eingepackt - doch nicht, dass sie kalt bleiben - sondern dass sie nicht so sehr abkühlen.
Weshalb gibt es denn wohl Kaltstartprobleme? Doch sicher nicht, weil die Batterie dann besonders viel Leistung abgeben kann .....
Das ist einfache Chemie und Physik.
Warum packen Fotografen in kalten Regionen denn die Batterien körpernah = WARM ein und verbinden die Cam mit einem Kabel?
Doch nicht, weil in der Kälte besonders viel Akkuleistung zur Verfügung steht .....
Geändert von peterpaul (09.09.2017 um 15:44 Uhr).
Stichworte
energiemanagement, steuergerät, stromverbrauch, stromversorgung
2x 740iA (E38) in München - kennt jemand die Autos? Arvak eBay, mobile und Co 3 18.01.2011 17:46
Motorraum: Kennt jemand die Teilenummer von... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2008 12:40
kennt jemand nen guten Abnehmer für unsere Fuffys? IgorB BMW 7er, Modell E38 27 14.09.2007 21:28
kennt jemand ne günstige Firma die Autos transportiert? Patrick P. Autos allgemein 8 07.10.2004 13:42
Kennt jemand von euch die Firma DRAMP????? KJ750IL BMW 7er, allgemein 6 16.11.2003 01:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
