Alt 24.10.2017, 09:18   #1
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Standard Powertrain CAN Bus ausgefallen
bei meinem E65 ist der PT-Can Bus komplett ausgefallen.
D.h. folgende Steuergeräte kommunizieren nicht mehr:
EMF (Feststellbremse), DDE (Motorsteuergerät), GRS (Drehratensensor Airbag), EGS (Mechatronik bzw. Getriebesteuergerät), DSC (Traktionskontrolle)
Das komische daran ist, dass der Fehler unmittelbar nach dem Parken auftrat:
Autobahn runter, auf den Parkplatz gefahren, kurze Pause gemacht und dann den Wagen gestartet. Er lies sich ohne Probleme starten, aber die oben genannten Fehler wurden sofort im Kombi bzw. Navi angezeigt.
Der Wagen war dann im Getriebenotprogramm (Ganganzeige hat geblinkt und hat Stellung, ob D, P oder R eingelegt ist nicht mehr angezeigt und fuhr nur noch im 3. Gang), DSC ausgefallen, Servo ausgefallen, Parkbremse ausgefallen und Kombi hat Drezahl und Geschw. nicht mehr angezeigt (Gleiche Symptome wie in diesem Video: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=7jYvU-IGneA).
Gleichzeitig nahm er Befehle vom K-Can wie z.B. Fenster runter- bzw. hochfahren nur noch mit einer Verzögerung von ca. 2-3 S an, Radio ging nicht mehr, Klima ebenfalls...
Während der Fahrt habe ich andauernd die Betriebsspannung kontrolliert, welche mit 14.2 V auch i.O. war.
Trotzdem hatte ich den Verdacht auf die Batterie: Hab dann auf dem Parkplatz eine neue 110 ah Batterie eingebaut, Tausch registriert und das PM auf die neue Kapazität codiert.
Fehler gingen nicht weg.
ISTA hat den komplette Steuergeräte Baum des PT CAN rot angezeigt.
Der Fehler trat bei einer sehr hohen Außentemperatur (ca. 30-35° C) in Spanien auf. Mir sind Fälle bekannt, wie z.B. die Bondings des ABS-Stg., die sich bei hohen Außentemperaturen lösen und der Fehler dann häufig beim Starten des Fahrzeugs auftritt. Das SGM ist auch dafür bekannt temperaturempfindlich zu sein.
Hatte den 7er dann in Spanien in einer Werkstatt, aber die konnten nach drei Tagen Suche den Fehler nicht wegbekommen. Alles mögliche wurde gecheckt von Sicherungen über ein neues ABS-Stg., aber nichts hat den Fehler behoben.
Ende vom Liede war, dass der 7er drei Wochen später nach Deutschland zurück transportiert wurde.
Jetzt das komische: In Deutschland angekommen, frisch vom Abschleppwagen runter, bin ich eingestiegen, hab das Fahrzeug gestartet und siehe da: Alle Fehler verschwunden
Wie in folgendem Thread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/pt-c...ve-228263.html beschrieben, habe ich dann mehr oder weniger aus Verdacht das SGM-Stg. (Gatewaymodul des Bus) getauscht, da in anderen Foren diese oft unter hohen Temparaturen ausgefallen sind.
Demnächst steht wieder eine längere Reise an. Da ich den Fehler nie 100% lokalisieren konnte habe ich echt ein mulmiges Bauchgefühl wieder stehen zu bleiben.
Habe jetzt noch die beiden Abschlusswiderstände (120 ohm) des PT Can angeschaut und auf Korrosion geprüft sowie durchgemssen. Sind beide i.O.
Achja: Der Fehler lies sich in Spanien kurzzeitig beheben (für ca. 5 min) in dem man das Plus- und Massekabel der Batterie zusammengehalten und so die Stg. resettet hat.
Weiß nicht mehr weiter was ich als nächstes prüfen soll Habe jetzt noch an die Masseanschlüsse der PT Can Steuergeräte unterhalb des Beifahrersitzes gedacht...
Geändert von Forty-Eighter (24.10.2017 um 09:42 Uhr).
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2017, 14:43   #2
Forty-Eighter
Keiner eine Idee?
Alt 24.10.2017, 15:40   #3
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Hat der Tausch des Gateway-Moduls dein Problem denn behoben?
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2017, 15:55   #4
Forty-Eighter
Seit dem Tausch ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Was mich zur Vermutung führte, dass das Gatewaymodul ausgefallen ist, war dass das Kombiinstrument, IHKA etc. nicht mehr funktionierte und dadurch die gesamte Kommunikation in allen Bus-Systemen zusätzlich zum komplett ausgefallenen PT-Can beschränkt war.
Alt 24.10.2017, 16:04   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Schwer einen Fehler zu finden, der nicht da ist!
Warten bis er wieder auftaucht ....
Alt 24.10.2017, 17:06   #6
Benzo
Noot Noot
So ist es...
Dass das ZGW der Verursacher war, kann gut sein - muss aber nicht.
Alt 26.10.2017, 09:27   #7
Forty-Eighter
Gebe ich dir recht Oddysseus
Nur 2500 km weit weg von Daheim möchte ich ungern warten bis der Fehler erneut auftritt.
Meinst du, dass dadurch das u.a. der K-Can nur noch verzögert kommuniziert hat bzw. Befehle ausgeführt hat (z.B. Fenster geht erst nach ca. 2s nach der Betätigung hoch) es das SGM sein kann?
Das SGM synchronisiert ja die Bus-Systeme, evtl. war hier die Synchronisation gestört und daraus resultierte die Verzögerung..
PDC ausgefallen bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 27 04.05.2020 21:02
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
ASC ausgefallen!? ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 24.04.2010 17:48
PDC ausgefallen... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 33 10.12.2009 10:49
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
