Alt 30.03.2018, 16:28   #41
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Hier auch ein Thread bei dem gar nichts mehr ging, kein Vortrieb kein nichts.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=230256
Da wurde von BMW erzählt das das Getriebe hinüber sei und ein neues benötigte. Er hat den Wagen zu ZF gebracht wo man eben diese Dichtbrille gewechselt hat und alles wieder gut war.
Da würde ich deinen Wagen definitiv zu einer anderen ZF Werkstatt bringen, damit du den Beweis hast falls es die Dichtbrille ist.
Geändert von Rush1291 (30.03.2018 um 16:39 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 16:55   #42
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Das Thema habe ich auch gesehen und gelesen.
Ja, werde Termin mit ZF in Dortmund vereinbaren und Getriebe dort checken lassen.
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2018, 10:28   #43
realmasterd
So nun meine Rückmeldung und die aktuelle Situation.
Die Mechatronik und die Dichtbrille waren absolut in Ordnung, die Mechatronik wurde an einem speziellen Tester geprüft. Ich habe das Getriebe und den Wandler überholen (wechseln) lassen. Ergebnis danach war ein deutlich positives.
Die Probleme bei hohen Geschwindigkeiten sind weg, sprich Durchzug ab 180 und mehr absolut da .
Ich hatte dennoch das Gefühl das die Gasannahme zwar besser geworden ist aber noch immer nicht sehr gut ist. Dieses Gefühl wurde jetzt auf dem Weg in den Urlaub bestätigt.
Deutschland Abends/Nachts gefahren und der Wagen fuhr sich gut. Mittags dann knapp 30 Grad und an der Grenze fing der Wagen an zu bocken/schaukeln, sprich unrunder Leerlauf.
Des Weiteren habe ich öfter ein "zischen" wahrnehmen können, ein eindeutiges Indiz für Falschluft, denke ich.
Ich habe nun alles was oben (wo ich selbst noch dran komme) im Motorraum mit Luft zu tun hat geprüft und dort sind keine Risse/Löcher etc. vorhanden.
Wo kann der Wagen Falschluft ziehen?
Gibt es da beim N62B48 bekannte Schwachstellen?
PS. Nochmal zur Info, der Benutzer Wally hatte Livewerte vom Auto und es war tatsächlich soweit alles seht gut, nichts auffälliges was auf ein Problem hindeuten könnte.
Edit:
Eben noch folgenden Test gemacht.
Auto gestartet und Öldeckel gelockert, Öldeckel wird dann beim Versuch hochziehen stark angezogen.
Danke und Grüße
Geändert von realmasterd (01.08.2018 um 10:35 Uhr).
Alt 01.08.2018, 12:00   #44
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber wie siehts mit dem LMM aus?
original oder zubehörmist verbaut?
Notfalls mal abstecken, dann kommt zwar ne Fehlermeldung, aber sollte der Defekt sein, dann müßte zumindest der Motor volle Leistung haben.
Alt 01.08.2018, 12:22   #45
Rush1291
Ich würde auch wie auf Seite 1 erwähnt den LMM anschauen bzw ob das der Orginale von BMW ist...
Wie Wolfgang schon sagt würde ich mal mit abgestecktem LMM eine Runde fahren.
Aber du hast ja berichtet gehabt das deine Membranen nass sind. Ist dort auch gelber Schlamm zu sehen aktuell nach einigen Monaten später ?
Geändert von Rush1291 (01.08.2018 um 13:00 Uhr).
Alt 01.08.2018, 19:48   #46
realmasterd
Wenn der LMM abgesteckt wird läuft der Wagen deutlich schlechter. LMM hat die 270 am Ende der Teilenummer.
Bei den Membranen ist überhaupt kein Schlamm zu sehen.
Alt 01.08.2018, 20:24   #47
Rush1291
Was hast du für den bezahlt ?
Alt 01.08.2018, 20:37   #48
realmasterd
LMM hat etwa 140 Euro gekostet.
Alt 01.08.2018, 20:44   #49
Rush1291
Der orginale hat 990 am Schluss ( Der wird auch wohl dann die 270 am Schluss haben, aber eben ein anderes Produktionsdatum)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_1158
Und kostet tut der auch knapp 300 Euro.
Beim 745i z.B sind die Teilenummern vom Orginalen und billigen die selbe, aber sind verschieden dennoch.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...9&postcount=20
Hat auch etwa soviel km gelaufen wie deiner.
Edit: Beim 750i sind die Teilenummern vom Orginalen und billigen auch die selben, siehe Link von Deidra‘s Problem
Das was verschieden ist ist das Produktionsdatum wie auf den Fotos bei Deidra zu sehen ist.
Fazit: Selbe Teilenummer aber anderes Produktionsdatum. Man sollte sich auch hinterfragen wieso der eine mehr als doppelt so teuer ist, es hat seine Gründe.
Ich hoffe das man nun diese LMM Verwirrungen endgültig aufklären konnte und zwar für den 745i und den 750i.
Dateityp: jpg F74BD78A-9F62-4D11-90D1-B85790BD021B.jpg (83,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 33C98A89-DC95-487B-8E62-9A0C515E3C73.jpeg (62,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpeg C7CD5E24-F8D9-4F09-9ACA-604532E500C9.jpeg (60,3 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (01.08.2018 um 21:35 Uhr).
Alt 02.08.2018, 08:24   #50
wolfgang
Jedem das Seine
Dann ist das Zubehör mist und taugt nichts.
Bosch ist nicht gleich Bosch, das haben Wir hier schon oft festellen müßen, grade beim Benziner.
750i hat sporadischen Leistungsverlust Wasse BMW 7er, Modell E38 15 07.11.2017 11:42
Motorraum: Dichtungen und Leistungsverlust - 750i Tobi_750i BMW 7er, Modell E38 18 09.09.2016 06:57
750i. Leistungsverlust von 0 bis ca. 90km/h ... CemoCewlik BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.03.2014 13:07
Motorraum: Leistungsverlust 750i Laafer BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2013 12:56
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
