Alt 09.07.2018, 21:03   #321
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Biber Beitrag anzeigen
Ich finde auf meinem Bildschirm an der Vorderseite nur ein Micro-SD Slot
Servus,
ich bin mir im Moment etwas unsicher,wann hast du den Bildschirm bestellt?
Ich glaube @Günters Bildschirm hat 2.Slots,einmal links und einmal rechts.
Die von mir haben nur einen auf der Linken seite für micro-sd karte,
ich glaube da bleibt nur Hotspot oder mit einem Internet-stick.
Kannst du mir noch folgendes bitte beantworten,siehe hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=301
MFG LAKI
Alt 09.07.2018, 21:05   #322
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://avinusa.com/8-8-bmw-7-series...on-system.html
Da steht jetzt neu mit ID 6 Optik. Habt ihr auch ID 6 oder noch ID 5 die jenigen die es aktuell verbaut haben ?
Servus,
ja man kann in den versteckten einstellungen dieses Menü ändern,
ich Persöhnlich habe mich für ID 5 entschieden,
damit komme ich besser klar
Was auch nocht geht...
Video während der Fahrt kann man im Display einstellen
Pdc im alten Desyn oder im neuen anzeigen lassen
Pdc schaltet musik leise und beim abschalten wieder normal
Man kann den Start-bildschirm verändern
AUX muss im alten Menü auf Maximum gestellt werden,
im neuen habe ich dann auf Pop eingestellt,gefällt mir ganz gut
Einstellen kann man auch was nach nach dem Booten kommen soll,
ich habe mich für die Filme (Musik-videos) entschieden.
MFG LAKI
Alt 09.07.2018, 21:09   #323
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Servus,
MFG LAKI
Ah Danke, und wieso hat Günter 2 Slots ? Liegt das daran was man alles hinzugefügt hat bei der Bestellung ? Weil ich seh nirgends eine Option für den extra Slot bei der Avinusa Homepage.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2018, 21:10   #324
bmw-master1979
Hamann7
Weil @Günter noch den alten Bildschirm vom letzten Jahr verbaut bekommen hat,warum da 2.slots sind,da bin ich im Moment etwas überfragt
MFG LAKI
Alt 09.07.2018, 21:15   #325
Rush1291
MFG LAKI
Kann eventuell sein wenn jemand den USB Slot hinzufügt dann auf den 2 Slot nicht mehr benötigt ? Bzw wo ist dann der USB Anschluss ?
Alt 09.07.2018, 21:15   #326
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von intru Beitrag anzeigen
Wie lange würde so ein Einbau ungefähr dauern und was würde es für uns kosten, wenn Du (Laki) es für uns so perfekt einbauen würdest, das es Deinen Ansprüchen genügen würde?
Nie gelernt, selten gemacht... nicht mein Gebiet... = Finger weg.
Nur mal so aus neugierde.
Man kann das alles in circa 2-3 stunden einbauen,
aber ich Persöhnlich nehme mir die Zeit (Circa 4 stunden)und erkläre auch während dem einbau alle weiteren fragen,
für den ein oder anderen Kaffe bleibt dann auch noch Zeit.
Bei so einem Umbau sollte man mit Sorgfalt und Gedult Arbeiten,
schnellkann jeder.
Zu den kosten schreibe ich dir und @Intru eine U2-u Nachricht.
Übung macht den Master...
MFG LAKI
Alt 09.07.2018, 21:25   #327
Biber
Fahrzeug: E65-730d (05.04)
Servus,
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=301
MFG LAKI
Meine Unit ist von 11.2017. So dringend brauche ich die SIM auch gar nicht. Habe mich nur gewundert.
Wie man dieses Tacho/Drehzahl Menü ändert weiß ich leider auch nicht.
Kannst du mir erklären, was du mit verstecke Einstellungen meinst um die ID6 Optik herzustellen?
Ich habe übrigens diese Ruckfahrkamera und kann sie wirklich empfehlen. Das Bild ist erstaunlich scharf und bei Nacht auch gut.
Was sie nicht schafft, ist die komplette hintere Stoßstange abzulichten. Es fehlt ein bisschen an Weitwinkel. Man sieht also nicht „um die Ecke“. Das habe ich so aber auch schon bei mehreren originalen RFK gesehen.
Mac Audio RVC 1 Rückfahrkamera | für alle gängigen Moniceiver | Sichtwinkel: 170° | einfache Montage über Chinchstecker - schwarz externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B01D170WAQ/ref=cm_sw_r_cp_api_wB7qBbMKTY2X6
Wenn Interesse besteht, kann ich am Wochenende mal Fotos posten.
Biber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2018, 21:33   #328
bmw-master1979
Hamann7
Kannst du mir erklären, wie Maas du mit verstecke Einstellungen meinst um die ID6 Optik herzustellen?
Na klar,du musst in Factory einstellungen (Passwort:1314)
Öffnen und im Arm setting auf BMW-EVO-NEW ID6 einstellen,
danach raus und den schlüssel für 2.min abziehen,
danach hast du das Neu Menü.
Ich bekomme die Anleitung nicht Hochgeladen
Schicke mir deine E-mail Adresse,ich leite dir die Anleitung weiter.
MFG LAKI
Dateityp: jpg Avinusa 1.jpg (74,7 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Avinusa 2.jpg (67,5 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (09.07.2018 um 22:01 Uhr).
Alt 09.07.2018, 21:50   #329
Rush1291
Danke Laki wieder für die Aufklärung
Alt 09.07.2018, 21:56   #330
Biber
MFG LAKI
Danke, mit der Beschreibung komm ich klar
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 15:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 12:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
