09.07.2018, 21:33
Hamann7
Zitat von Biber
Wie man dieses Tacho/Drehzahl Menü ändert weiß ich leider auch nicht.
Kannst du mir erklären, wie Maas du mit verstecke Einstellungen meinst um die ID6 Optik herzustellen?
Na klar,du musst in Factory einstellungen (Passwort:1314)
Öffnen und im Arm setting auf BMW-EVO-NEW ID6 einstellen,
danach raus und den schlüssel für 2.min abziehen,
danach hast du das Neu Menü.
Ich bekomme die Anleitung nicht Hochgeladen
Schicke mir deine E-mail Adresse,ich leite dir die Anleitung weiter.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (09.07.2018 um 22:01 Uhr).
09.07.2018, 21:50
Danke Laki wieder für die Aufklärung
09.07.2018, 21:56
Fahrzeug: E65-730d (05.04)
MFG LAKI
Danke, mit der Beschreibung komm ich klar
10.07.2018, 21:07
https://4x4shop.ca/product/2001-2008...al-ccc-system/
Wie siehts eigentlich mit den Zoll Gebühren aus wenn man es über Kanada bestellt ?
Mich nimmts auch wunder ob ich als nicht EU Land auch von den Trump Straffzöllen betroffen bin
Aber für euch in DE lebende könnte das günstiger kommen von den Zoll Gebühren oder ?
10.07.2018, 21:51
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Die Zollgebühren hängen von der Art des Artikels und dem Wert ab. Es gibt da einen schönen online Rechner, der die vorraussichtlichen Zollgebühren berechnet.
Auf jedenfall muss mal Einfuhrumsatzsteuer in höhe von 19% zahlen (Bei 528€ ($620) liegt hier bei 104,03€ Steuern)
und dazu, laut Warengruppe, noch mal einen bestimmten Betrag...
Dieser liegt z.B. bei Fotoapparate, Notebooks, Tablet-PCs (wo runter ich die Hardware vom Tacho ruhig zählen würde), Smartphones (bis max 170*10*45mm) bei 0% Zollsatz bei einem Warenwert von 528€ ($620)
GPS-Geräte haben 3,7% Zollsatz. Dann kämen zu den 104,03€ noch mal 19,54€ Zoll...
DVD-Player sind es sogar 13,9% (114,26€ Zoll)
optimal wäre es, wenn Anivusa den neuen Bildschirm als "Tablet-PC" deklarieren würde - was ja nicht gelogen wäre, und das Gerät somit mit 0% Zollsatz berechnet wird. Am besten sich hier mal mit dem Support von denen in Verbindung setzen.
Falls dies nicht Möglich ist, dann könnte man es über GPS probieren, da dieses Gerät auch als Navi genutzt werden kann... und damit wären diese 3,7% fällig.
Alles besser als 7% aufwärts
Angaben ohne Gewähr!!!
hier nachzulesen und nachzurechnen:
https://www.paketda.de/ausland/zollr...enk&betrag=528
* Alle Angaben Stand 3/2018 und ohne Gewähr
11.07.2018, 12:01
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
@laki:
Das Angebot bei EBucht beinhaltet ein fertiges Gerät und ist nicht, wie bei Avin, konfigurierbar (z.B. CarPlay, Rückfahrkamera, dab+, etc.), oder sehe ich das falsch?
Wie hast Du das GPS Kabel in Richtung C-Säule verlegt?
Ist der Anschluß vom GPS Kabel am Monitor ein universeller?
Hintergrund: Ich habe (noch) keinen Monitor gekauft (u.a. wegen der ungeklärten Funktion des Fondmonitors), muss aber demnächst die rechte Seite vom Kfz aufmachen, um meine Kühlbox anzuschließen. Würde dann gern schon eine GPS Antenne (universal) verbauen und das Kabel nach vorn vorverlegen.
Ich möchte das Theater dann in ein paar Monaten nur ungern nochmal wiederholen.
Deswegen die Frage nach dem Anschluß!
Gleiches würde dann auch die Antenne vom dab+ betreffen.
LG
Tim
13.07.2018, 11:57
Hab Express-Bestellung getätigt, steht das es zwischen 3-5 Werktagen geliefert wird. Aber ich denke ein paar Tage muss ich wohl dazurechnen da es sicher beim Zoll paar Tage sitzen wird.
Wie lange habt ihr warten müssen mit Expresslieferung oder ohne ?
13.07.2018, 13:03
Hamann7
