Alt 02.09.2018, 14:35   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Fragen zum 745d
Hallo Gemeinde,
habe gewechselt zu einem 745d, und da es mein erster Diesel ist hab ich 2 Fragen.
1. Fehlermeldung:
Glühkerze Zylinder 1. Ansteuerung Code 004212
Glühkerze Zylinder 2. Ansteuerung Code 004222
Glühkerze Zylinder 3. Ansteuerung Code 004222
Glühkerze Zylinder 4. Ansteuerung Code 004222
Der Diesel startet ohne Verzögerung, hat wer einen Tipp für mich.
und 2. Fehlermeldung
Drallklappensteller Code 004992
Botschaft (Stat_Kombi 0x1B4) Code 004992
ich bin für alle Tipps dankbar
( Ausgelesen mit Carly )
Schönen Sonntag noch
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 14:37   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Glühkerzensteuergerät im Dutt, erneuern bevor es kalt wird, da ansosnten der Startvorgang länger dauern kann, eventuell auch mehrmals vollzogen werden muss damit der Motor sauber startet.
Drosselklappe erstmal reinigen und schauen ob der Fehler wiederkommt.
Ansonsten erneuern
Edit:
Drallklappensteller erneuern, nicht die Dorosselklappe reinigen. <- Verlesen, sry
Alt 02.09.2018, 15:05   #3
PKE 740
Danke Dir,
muss ich das Glühsteuergerät anlernen oder nur tauschen?
Das Steuergerät hab ich gefunden aber hast Du ein Nümmerchen für den Drallklappensteller. Ich finde es im Teilekatalog nicht
Danke Dir
Peter
Alt 02.09.2018, 15:12   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Einfach tauschen.
Glühsteuergerät ersetzen (M67TU)
Erforderliche Vorarbeiten:
Zündung ausschalten
Akustikabdeckung ausbauen
Abdeckung Kühler ausbauen
Schrauben lösen.
Entlüftungsleitung (1) ausklippsen.
Stecker (1 bis 3) entriegeln und abziehen.
Lasche (1) entriegeln.
Kabelschacht (2) in Pfeilrichtung nach vorn schieben.
Muttern lösen.
Glühsteuergerät (1) ausbauen.
Drallklappen:
Die steuerbaren Drallklappen befinden sich in den Tangentialkanälen der Sauganlage und werden abhängig vom Betriebszustand geschlossen oder geöffnet. Unter folgenden Bedingungen werden die Drallklappen geschlossen:
bei niedrigen Drehzahlen und Einspritzmengen (kennfeld-gesteuert)
Die Drallklappen bleiben generell geöffnet, wenn:
- die Kühlmitteltemperatur < 15 °C ODER
- die Ansauglufttemperatur < 15 °C ist.
Funktion
Der Druckwandler verbindet die Unterdruckdose über Schläuche mit der Unterdruckversorgung. Bei Ansteuerung durch das DDE-Steuergerät schaltet das Umschaltventil Unterdruck auf die Unterdruckdose. Die Unterdruckdose betätigt die Verstellstange und die Drallklappen schließen. Bei geöffneten Drallklappen befindet sich die Verstellstange am hinteren Anschlag.
Fehlerbehandlung
Falls ein Defekt in der Ansteuerung des Druckwandlers auftritt, können folgende Fehler erkannt werden:
4130, Ansteuerung Kurzschluss nach B+
4141, Ansteuerung Kurzschluss nach B-
4152, Ansteuerung Unterbrechung
4153, Endstufe Übertemperatur
Fehlerauswirkungen
Wenn Drallklappen in offener Stellung klemmen: Abgasverhalten verschlechtert sich in unteren Drehzahlbereichen, sonst keine Auswirkung.
Wenn Drallklappen in geschlossener Stellung klemmen: Leistungsverlust von ca. 10 % bei höheren Drehzahlen.
Da sitzt der Drallklappensteller:
Alt 02.09.2018, 15:15   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Drallklappen werden generell geöffnet, wenn:
- die Kühlmitteltemperatur < 14 °C ODER
- die Einspritzmenge > 24 mg ODER
- die Drehzahl > 2250 1/min ODER
- die Ansauglufttemperatur < -5 °C ist.
Funktion
Beim M57 TU mit Abgasstufe EURO 4 und beim M67TU betätigt ein Elektromotor die Verstellstange, um die Drallklappen zu schließen. Bei geöffneten Drallklappen befindet sich die Verstellstange am hinteren Anschlag.
Die Drallklappen sind im geschlossenen Zustand in den Tangentialkanälen mit Gummidichtungen abgedichtet.
Fehlerauswirkungen
Wenn die Drallklappen in offener Stellung klemmen: Abgasverhalten verschlechtert sich in unteren Drehzahlbereichen, sonst keine Auswirkung.
Wenn die Drallklappen in geschlossener Stellung klemmen: Leistungsverlust von ca. 10 % bei höheren Drehzahlen, Überhitzungsgefahr für den Motor.
Alt 02.09.2018, 15:25   #6
PKE 740
Herzlichen Dank,
:t op
Alt 02.09.2018, 16:17   #7
PKE 740
Das Glühsteuergerät hat die Teilenummer 12 21 7 801 202
aber den Drallklappensteller find ich einfach nicht
kann wer helfen ?
Danke Euch
Peter
Alt 02.09.2018, 16:29   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
M67TU: Drallklappensteller
Einbauort
Der zentrale Drallklappensteller ist von unten an der Sauganlage befestigt.
Aufbau
Index
Erklärung
Index
Erklärung
1
Sauganlage
2
Drallkanal
3
Tangentialkanal
4
Drallklappensteller (elektromechanisch)
5
Verstellmechanismus
6
Drallklappe
7
Drosselklappensteller für die Drosselklappe der Zylinder 5-8
(Regenerierung Dieselpartikelfilter)
8
Drosselklappensteller für die Drosselklappe der Zylinder 1-4
Die Sauganlage ist aus Aluminiumguss gefertigt. Bisher teilten sich die Ansaugkanäle im Zylinderkopf in Drall- und Tangentialkanäle auf. Weil beim M67TU der Einbauraum nicht ausreicht, können die Drallklappen nicht im Zylinderkopf untergebracht werden. Deshalb teilen sich die Ansaugkanäle bereits in der Sauganlage. Dadurch kann die Drallklappe in den Tangentialkanal eingesetzt werden. Pro Zylinder ist eine Drallklappe im Tangentialkanal verbaut.
Der zentrale Drallklappensteller ist über einen Verstellmechanismus mit den einzelnen Drallklappen verbunden.
Funktionsweise
Bei geschlossenen Drallklappen wird die angesaugte Luft ausschließlich über den Drallkanal in den Brennraum gesaugt. Diese Maßnahme bewirkt eine bessere Verwirbelung der Luft im unteren Drehzahlbereich. Das Ergebnis sind bessere Abgasemissionswerte. Der Drallklappensteller öffnet bei steigender Drehzahl die Drallklappen. Die angesaugte Luft gelangt nun zur besseren Füllung auch über den Tangentialkanal in den Brennraum.
Die DDE steuert den Drallklappensteller durch ein pulsweitenmoduliertes Signal an. Dadurch werden die Drallklappen stufenlos verstellt. Das Kennfeld bilden folgende Größen:
- Last
- Drehzahl
- Kühlmitteltemperatur
Alt 02.09.2018, 16:38   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Es kann natürlich, so wie im ersten Post von mir auch die Drosselklappen sein, aber da ist Carly einfach unsauber.
Alt 02.09.2018, 16:42   #10
bmw-master1979
Hamann7
Genauso ist es
Und nicht nur da,ich hatte schon einige Sgs dank Charly wieder beleben müssen
MFG LAKI
BMW 745d E65. Fragen dazu. Ralf1963 BMW 7er, Modell E65/E66 31 09.12.2017 11:20
Fragen zur Bremse, Baujahr 2007, 745D sangalgano BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.11.2012 19:07
Motorraum: Fragen zum Chiptuningeinbau beim 745D Nebi BMW 7er, Modell E65/E66 24 29.06.2012 23:46
735i Bj. 1999 Facelift Fragen Fragen Fragen MrXKoeln BMW 7er, Modell E38 8 26.03.2008 09:53
Bestellungs fragen neuen 745d raven357 BMW 7er, Modell E65/E66 19 03.05.2005 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
