Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.02.2019, 23:30   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Hinteres Differentiallager wechseln - Anleitung gesucht
Hallo an alle,
bei meinem 2009er 740d F01 habe ich ein Schlagen bei Lastwechsel. Es fühlt sich an als ob der Antriebsstrang Spiel hätte, dabei gibt es immer einen Ruck und man bekommt einen Schlag zu hören.
Nachdem ich mal drunter geschaut hatte habe ich bemerkt, dass das hintere Differentiallager in der Hinterachse stark gerissen war.
Anbei ein paar Fotos:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...99&oe=5D265102
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...d4&oe=5CE25F94
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...ab&oe=5CEC73B6
Jetzt die Frage wie ich das möglichst einfach getauscht bekomme.
Das Auto hat:
Dynamic Drive
Integral-aktivlenkung
Soweit ich weis soll man
- Auspuff + Gelenkwelle ausbauen.
- Integral-Aktivlenkung ausbauen(Dafür muss wohl die Hinterachse abgelassen werden, um an die Muttern oben zu kommen?)
- Differential ausbauen, wobei man für die Abtriebswellen Spezialwerkzeug benötigt, da diese gesteckt sind und nicht geschraubt.
Daher die Frage, wer hat das schonmal machen müssen und kann mir hier weiterhelfen?
Da das Lager in die Richtung des Differential aus und eingebaut wird wäre meine Idee, das Differential einfach abschrauben und ein paar CM langsam abzusenken, um genug Platz für das Presswerkzeug zu haben.
Dabei bleibt alles angebaut. Je nach Platzverhältnis würde ich ggf. den Auspuff ausbauen, damit die Abtriebswellen beim absenken nicht dagegen kommen.
Auf der Seite der Integral-Aktivlenkung muss lediglich die dünne Scheibe vom Presswerkzeug Platz haben um das Lager aus und einzupressen, ich denke das passt.
Gedanken würde ich mir um die Gelenkwelle machen, muss ich das Mittellager ausbauen oder hat die Gelenkwelle in der Mitte auch ein Gelenk das sie sich nach unten dreht, ohne Schaden zu nehmen?
Würde mich über Rückmeldungen freuen, ob das so klappen kann, bzw worauf ich achten sollte.
Danke
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2019, 22:51   #2
Emty
Benutzerbild von Emty
Fahrzeug: G12 740dL X-Drive M-Paket Chauffeur, Ausstattung BMW S1000R k63
Ich glaub’s nicht habe genau das gleiche Symptom
wollte jetzt die Tage mir eine Werkstatt suchen die genau mir das austauscht ohne das die mir die Hinterachse runter lassen mit dem ganzen Zeug ...
Mich würde es auch interessieren ob es eine André alternative gibt.?
Meine Freunde sagen, ich sei eitel. Und das nur, weil ich immer auf einer Strecke fahre, auf der viel geblitzt wird.:driver:
Emty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2019, 23:02   #3
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmwtechnician.com/2016/11/19...ntial-bushing/
Hier ist eine grobe Anleitung das es geht. Werde es demnächst mal in Angriff nehmen und berichten, falls sonst keiner Erfahrungen gemacht hat.
Alt 26.02.2019, 19:59   #4
Emty
Super danke
Braucht man ein Spiziel Werkzeug fürs raus pressen?
Oder ist das ein Silentlager Werkzeug?
Alt 26.02.2019, 22:07   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Was ist denn ein Silent Lager bzw Silent Lager Werkzeug?
Teilenummer 33316792872
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...er/#6792872_11
Ist ein Gummilager ohne Metallummantlung, oder wie ich das nennen soll
Alt 27.02.2019, 23:07   #6
Emty
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Silentlager-Bu.../dp/B014MHT6K6
Ok ich guck mal vielleicht reicht auch so ein silentlager Werkzeug Koffer aus was ich eingefügt habe von Amazon
Alt 28.02.2019, 23:08   #7
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
@ E65-Enthusiast
So viel Arbeit, wie Du es dir vorstellst, ist es gar nicht!
Das Diff. musst man nur absenken, die Wellen bleiben drin, Kardanwelle nur vom Diff. lösen. Auspuff muss komplett ab.
Aber leider wird Dein "Schlagen" nicht verschwinden...
Die kaputte Buchse hat überhaupt keine Auswirkungen, so meine Erfahrung.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2019, 11:18   #8
Emty
Und warum das?
Es ist doch eindeutig das es am differentiallager liegt.
Wenn nicht woher kommt dann der Schlag beim Beschleunigen also bei mir ist der Gummi gerissen und es ist definitiv das differentiallager!
Alt 01.03.2019, 21:53   #9
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Welche Erfahrung hast du denn gemacht?
Ich hatte mal einen E46 Handschalter, da war auch das Lager hinten defekt und es hatte die gleichen Symptome. Selbst wenn man bei getretener Bremse den Rückwärtsgang einlegte gab es einen kleinen Schlag hinten.
@Emty Weißt du schon wann du es reparieren willst? Ich komme leider erstmal nicht dazu. Mich würde interessieren welches Werkzeug man zum ein und auspressen braucht.
Alt 02.03.2019, 16:25   #10
Emty
Also Montag wird geguckt ob man das auch mit dem Werkzeug raus bekommt was die Werkstatt hat, wenn nicht muss ich leider mir so ein set bestellen.
Habe auch Exakt das auspress Werkzeug gefunden
Habe auch etwas Vergleichbares gefunden ob die große mit dabei wäre ist fraglich..
Geändert von Emty (02.03.2019 um 16:40 Uhr).
Getriebe: Getriebe wechseln. Anleitung ? Nick Maybach BMW 7er, Modell E38 38 04.02.2024 10:59
Anleitung Klimakondensator wechseln am 730 R6 Scheitig E32: Tipps & Tricks 8 20.06.2013 19:47
Anleitung zum PDC-Wechseln? atb1985 BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2011 20:27
M60 Zylinderkopfhaubendichtungen wechseln... Anleitung im TIS Domi BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2007 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
