Alt 07.01.2020, 01:46   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Frage 730D jault & springt kalt schlecht an
Mein 2005er 730LD jault seit neuestem drehzahlabhängig.
Er springt auch morgens nicht mehr auf Anhieb an,
sondern orgelt mal kürzer/ länger. Was kann das sein ?
Hier ein Video davon:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/7mToJYEdNJk
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 07.01.2020, 16:26   #2
aerep
Was ist denn im E65 Bereich nur los ?
Ich kann hier an Fragen & Problemchen reinschreiben was ich will, geholfen wurde mir bisher so gut wie nicht.
Da bin ich vom E38 Unterforum anderes gewohnt.
Gibt es hier keine versierten Schrauber mehr ???
Alt 07.01.2020, 16:31   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich würde Dir ja gerne helfen, aber bei den R6 Diesel bin ich leider raus.
Da kenne ich mich leider nicht aus und der Diesel hat da sicherlich andere Probleme als die Benziner.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2020, 16:35   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
genau kann ich es Dir nicht sagen, hört sich aber etwa so an, als ob der Lüfter mitläuft, sollte er wenn er kalt ist eigentlich nicht tun.
Das mit dem etwas schwer anspringen könnten die Glühkerzen sein, das fällt bei wärmeren Temperaturen nicht auf, aber wenn es kälter wird merkt man es schon, wenn die nicht mehr so schnell vorglühen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 07.01.2020, 16:48   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wurde dir eh schon auf FB geschrieben, Lichtmaschine
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 07.01.2020, 17:54   #6
aerep
Hatte ich nicht gesehen, danke für den Tipp.
Kann ich sie irgendwie prüfen um auf Nr. sicher zu gehen ?
Alt 07.01.2020, 18:07   #7
Da Grunzl
Mach die Motorhaube auf und schau welches Aggregat den Lärm verursacht.
Alt 07.01.2020, 18:11   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Keilriemen ab und dann weiß man das auch ob's aus dem Riementrieb kommt oder nicht.
Tippe Richtung Schwingungsdämpfer/Riemenscheibe
Bezüglich schlecht Anspringen, Auslesen, Glühanlage steht drin. Ansonsten können das auch undichte Injektoren sein, kann man theoretisch auch Auslesen/anzeigen lassen. Nur wie Aussagekräftig das ist, weiß ich nicht. Bei meinem wird auch angezeigt einer sei defekt. Laut Prüfung der Werkstatt alles im grünen Bereich.
Alt 07.01.2020, 18:53   #9
aerep
Direkt über der LiMa sitzt die Servopumpe.
Das kann ich auf Anhieb schlecht beurteilen.
Alt 07.01.2020, 18:59   #10
bmw-master1979
Hamann7
Genau das denke ich auch
Schaue mal wie dein Riemen so läuft,
wenn er teilweise langsamer wird oder blockiert.
Das wäre nicht der erste 730d mit diesem Problem,
unsere zwei FL Diesel haben das auch schon durch.
Mfg Laki
Motorraum: M60 springt kalt schlecht an Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 22 05.04.2012 17:33
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 12:29
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2011 23:56
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an 745,96 BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2008 20:13
730i (R6) springt kalt schlecht an Gerd BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2004 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
