Alt 02.10.2020, 14:04   #1
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Standard Heizung wird nicht mehr warm innen
Hey Liebe Leute Da die meisten Themen über " Heizung wird nicht warm " in der E38 Rubrik sind, mache ich jetzt hier eins auf.
Wie die Überschrift verrät, wird leider meine Heizung innen nicht mehr warm. Jetzt wo es langsam Kalt wird hab ich es erst gemerkt.
Ich habe mal ein paar sachen überprüft:
Die Kühlmitteltemperatur wird beim fahren auf der Autobahn ca 97-105 Grad warm. Sobald ich runter gefahren bin ging es auf ca 90 runter. Im Stand dann auf 83 Grad. Deutet alles auf einen Thermostat Defekt hin ( vor 2 Jahren erst gewechselt ). Beim nächsten starten ca 10 minuten danach war aber alles normal mit der Temperatur. Im Stand kontinuierlich 105 Grad und beim Fahren 98-105.
Alle schläuche sind knalle heiß sodass ich diese kaum anfassen kann, ausser der Schlauch nachdem Thermostat....der ist zwar heiß aber ich kann die Hand drauf lassen ohne diese weg zu nehmen.
In der Software In*a unter " Auslesen " wird angezeigt, dass die Heizungsventile Aus sind. Muss das so sein? Die Schläuche vor und nach dem Heizungsventile sind alle Heiß.
Die Klappen im Innenraum hab ich auch alle getestet und scheinen zu funktionieren.
Die Heizung vorne Rechts wird minimal wärmer als die Links vorne. Aber beide nicht so richtig wie früher. Es ist Links Kalt und rechts minimal lauwarm.
Meine Vermutung ist das evtl mein Wärmetauscher Defekt ist...was denkt ihr?
Klar ist das mit dem Thermostat auch etwas komisch, aber die 105Grad werden erreicht und eigentlich sollte es dann innen warm werden oder?
MFG
Flavis
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
Geändert von flavis (02.10.2020 um 14:23 Uhr).
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2020, 15:11   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Es könnte die Zusatzwasserpumpe sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=RmBqj46kPR0
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2020, 16:01   #3
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du Standheizung haben solltest,
überprüfe mit der Diagnose die Zusatz Wasserpumpe der Standheizung, nicht die normale Zusatz Wasserpumpe.
Wenn die ok sein sollte, könnte es das Heizventil sein.
Ich tippe aber auf das erste, wenn verbaut.
Mfg Laki
Alt 02.10.2020, 16:13   #4
flavis
aTministrator
Sorry hab vergessen zu erwähnen das ich keine Standheizung habe. Die Zusatzwasserpumpe kam vor ca 2 Jahren neu rein und wird auch nicht im Fehlspeicher angezeigt.
Alt 02.10.2020, 16:15   #5
bmw-master1979
Hamann7
Kontrolliere dein Heizungsventil
Mfg Laki
Alt 02.10.2020, 17:05   #6
Heizungsventil:_
Reparatursatz
youtube: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=kZyM1go4LOk
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2020, 18:04   #7
flavis
aTministrator
Danke für die Tipps : )
Heizventil ist das erste was ich ausprobieren werde.
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm?? Sirius Black BMW 7er, Modell E38 60 17.09.2022 08:47
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm 740iFahrer BMW 7er, Modell E38 6 09.02.2012 22:43
Elektrik: Heizung wird nicht warm / Referenzwerte ? alexvf BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2010 18:41
Heizung wird nicht warm im e30 e30335i Autos allgemein 12 25.11.2009 21:55
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
