Alt 11.03.2021, 16:50   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Fehler 00E51A + 00E51D
wie ich schon geschrieben habe, richte ich gerade meinen 760i.
Die erste Hürde habe ich schon mal > TÜV und AU "Ohne Mängel"
Nun habe ich noch 4 Fehler beim Auslesen.
Der ersten beiden AUC defekt, ist schon bestell
Der zweite CD Wechsler klemmt, ist egal ! Wird sowieso durch einen IPod
ersetzt .
Mit dem dritten und vierten kann ich nichts anfangen.
Sie stammen aus dem LM. Dieses wurde mal vom , nachdem ein Scheinwerfer
nicht mehr ging, ersetzt. Kann es sein das dabei etwas nicht kodiert wurde oder
habe ich sonst noch ein Problem.
LG Dirk
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (94,4 KB, 49x aufgerufen)
Geändert von dirk750 (11.03.2021 um 17:13 Uhr).
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2021, 17:04   #2
bmw-master1979
Hamann7
Fehlercode 00E51A
(Botschaft (Gierrate) vom DSC fehlt,Empfänger LM, Sender DSC)
Womit hast du ausgelesen?
Wurde damals von Bmw ein Software Update durchgeführt?
MFG LAKI
Alt 11.03.2021, 17:05   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Frag doch mal den tollen Entwickler der Apps benutzt, ob die auch Klartext können... Macht die Suche wesentlich einfacher, auch für einen selbst
00E51A (Botschaft (Gierrate) vom DSC fehlt, Empfänger LM, Sender DSC)
00E51D Deutet auf Lenkwinkelsensor/Schleifring hin....
Aber anscheinend funktioniert sogar google manches mal nicht....
Alt 11.03.2021, 17:19   #4
dirk750
Habe mal einen Screenshot drangehängt.
Die Fehlerbeschreibungen hatte ich ja, aber was soll ich reparieren?
Ausgelesen mit Rheingold habe aber auch mit dem Programm dessen Namen
nicht ausgesprochen werden darf. ausgelesen. Da sind die Fehler auchdrin.
Kann ich aber auch noch mal machen.
@Laki ich weis nicht was die gemacht haben. Hat ca. 800€ gekostet, der Scheinwerfer ging wieder. Ich hatte bezahlt und bin gefahren.
In der Rechnung stand nur
LM ausgebaut / getauscht + codiert.
Sonst nichts.
LG Dirk
Ach so eigentlich merke ich von dem Fehler nichts, aber ich habe das Gefühl
dass das Kurvenlicht nicht nach links "wandert"
Geändert von dirk750 (11.03.2021 um 17:24 Uhr).
Alt 11.03.2021, 18:04   #5
bmw-master1979
Hamann7
Sicher das du das Richtige LMA verbaut hast?
Lese mal bitte die Teilenummer aus,evtl. wurde eins ohne AHL verbaut?
Mfg Laki
Alt 11.03.2021, 20:57   #6
dirk750
Wie gesagt, ich habe es nicht selber gemacht, dass war die richtige
BMW Niederlassung in Essen.
Ich versuche die Nummer am Wochenende auszulesen.
Schon mal Danke für die Mühe
Lg
Alt 13.03.2021, 12:22   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bestimmt das falsche LM verbaut oder/bzw falsch codiert :-)
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 11:11   #8
dirk750
ich habe mal das LG ausgelesen.
Ich hoffe die Daten reichen
LG
Dateityp: jpg IMG_3503.jpg (65,6 KB, 18x aufgerufen)
Alt 14.03.2021, 11:24   #9
bmw-master1979
Hamann7
Laut ETK steht es ohne Kurvenlicht,für Fahrzeuge bis Ende 2003
Ich glaube hier liegt der Hund begraben.
MFG LAKI
Alt 14.03.2021, 11:45   #10
dirk750
Er ist von 11.2003, aber mit Kurvenlicht!
Und was nun, brauche ich jetzt ein neues LG??
Oder kann ich ein gebrauchtes (61359203081) aus der Bucht einbauen:
Kann das dann geflasht und codiert werden??
Ach so, ich liebe die fachlich korrekte Arbeit der BMW Fach Werkstätten; in dem
FALL SOGAR EINE Niederlassung.
LG
Geändert von dirk750 (14.03.2021 um 11:53 Uhr).
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
