Alt 04.04.2021, 11:49   #1
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Standard Altes Navi durch Android Gerät ersetzen
wer hat Erfahrung mit dem Ersetzen eines S609A Navigationssystem Professional gegen ein Android Gerät?
Ich bräuchte Tipps, welches Gerät, wer den Einbau machen kann und was ich alles brauche.
Hier mal ein Beispielgerät:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
Bei der Gelegenheit wäre der Einbau einer Rückfahrkamera eine feine Sache.
Erstzulassung 02/2006
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2021, 12:37   #2
bmw-master1979
Hamann7
Rückfahrkamera beim FL ist eine Heiden Arbeit.
Da ist der einbau vom Bildschirm noch das kleinere übel.
MFG LAKI
Alt 04.04.2021, 13:05   #3
bimmer750
OK. Dann ohne Kamera
Alt 04.04.2021, 17:03   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hast du schon auf AUX-In umgerüstet?
Falls nein,brauchst du eine Hardware die ohne Aux-In funktioniert.
Einbau dauert circa 3-6 Stunden,
je nach dem,ob mit DAB+ incl. Rückfahrkamera
Und Einbau in Mannheim möglich
MFG LAKI
Alt 05.04.2021, 11:05   #5
bimmer750
Wie geht das Umrüsten auf AUX-In ?
Alt 05.04.2021, 11:21   #6
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Bei Avin müsste es was passendes dafür geben. Blätter einfach mal ein wenig auf der avinusa.com Seite durch.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 12:13   #7
bmw-master1979
Hamann7
Du brauchst in deinem FL Fahrzeug,nur ein ASK das Aux-In fähig ist,ab Produktiondatum 09.2006.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=170318
Hier ein Bildschirm der Aux-In braucht
Hier ein Bildschirm,der ohne Aux-In aus kommt
Und hier noch Günstiger,mit oder ohne Aux-In
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ewaying.de/products/8-8-...ation-headunit
Mfg Laki
Alt 05.04.2021, 22:58   #8
cgr
Fahrzeug: e66
Hm, verstehe ich jetzt nicht... es gibt doch die MOST Konverter, die ersetzen den DVD Wechsler und funktionieren hervorragend.
Und Rückfahrkamrra ist auch easy, geht doch auch übers Android-System.
Oder stehe ich auf dem Schlauch?
cgr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2021, 18:41   #9
bimmer750
Wieso gibt es den Bildschirm mit und ohne AUX ?
Brauche ich jetzt eins oder nicht ?
Zur Androidversion. Viele der Bildschirme nutzen bereits Android 10. Warum sollte man dann noch eins mit alter Androidversion kaufen ?
Alt 16.04.2021, 18:09   #10
bmw-master1979
Hamann7
Sorry,jetzt erst auf dem Schirm.
1)Wenn dein Fahrzeug nicht Aux-In hat,
empfielt sich ein Gerät werkseitig verbauten Aux-In.
Nachteil ist,ein wenig Teurer
Vorteil ist,du sparst dir das Geld einen Aux-In fähiges ASK zu verbauen.
Ich habe bis jetzt 2x 10Android Bildschirme verbaut,
die sind minimal schneller,ansonsten konnte ich keine änderung warnehmen.
Vorteil bei Älteren version,sie sind Günstiger.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (16.04.2021 um 18:15 Uhr).
e38 durch Firmenwagen ersetzen? lappy1234 BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2015 22:00
HiFi/Navigation: Navi MK1 ersetzen durch MK3 ??? DJNellini BMW 7er, Modell E38 7 23.07.2011 22:57
Kat. durch ein Rohr ersetzen mirza740 BMW 7er, Modell E38 41 27.05.2010 17:49
unglaublich! ein 13 Jahre altes Auto kommt ohne Mängel durch den TÜV chucky BMW 7er, Modell E32 20 03.07.2006 11:57
16:9 navi gerät goerkem BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
