04.04.2021, 11:49
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Altes Navi durch Android Gerät ersetzen
wer hat Erfahrung mit dem Ersetzen eines S609A Navigationssystem Professional gegen ein Android Gerät?
Ich bräuchte Tipps, welches Gerät, wer den Einbau machen kann und was ich alles brauche.
Hier mal ein Beispielgerät:
https://de.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
Bei der Gelegenheit wäre der Einbau einer Rückfahrkamera eine feine Sache.
Erstzulassung 02/2006
04.04.2021, 12:37
Hamann7
Rückfahrkamera beim FL ist eine Heiden Arbeit.
Da ist der einbau vom Bildschirm noch das kleinere übel.
MFG LAKI
04.04.2021, 13:05
OK. Dann ohne Kamera
04.04.2021, 17:03
Hamann7
Hast du schon auf AUX-In umgerüstet?
Falls nein,brauchst du eine Hardware die ohne Aux-In funktioniert.
Einbau dauert circa 3-6 Stunden,
je nach dem,ob mit DAB+ incl. Rückfahrkamera
Und Einbau in Mannheim möglich
MFG LAKI
05.04.2021, 11:05
Wie geht das Umrüsten auf AUX-In ?
05.04.2021, 11:21
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Bei Avin müsste es was passendes dafür geben. Blätter einfach mal ein wenig auf der avinusa.com Seite durch.
05.04.2021, 22:58
Fahrzeug: e66
Hm, verstehe ich jetzt nicht... es gibt doch die MOST Konverter, die ersetzen den DVD Wechsler und funktionieren hervorragend.
Und Rückfahrkamrra ist auch easy, geht doch auch übers Android-System.
Oder stehe ich auf dem Schlauch?
06.04.2021, 18:41
Wieso gibt es den Bildschirm mit und ohne AUX ?
Brauche ich jetzt eins oder nicht ?
Zur Androidversion. Viele der Bildschirme nutzen bereits Android 10. Warum sollte man dann noch eins mit alter Androidversion kaufen ?
16.04.2021, 18:09
Hamann7
Sorry,jetzt erst auf dem Schirm.
1)Wenn dein Fahrzeug nicht Aux-In hat,
empfielt sich ein Gerät werkseitig verbauten Aux-In.
Nachteil ist,ein wenig Teurer
Vorteil ist,du sparst dir das Geld einen Aux-In fähiges ASK zu verbauen.
Ich habe bis jetzt 2x 10Android Bildschirme verbaut,
die sind minimal schneller,ansonsten konnte ich keine änderung warnehmen.
Vorteil bei Älteren version,sie sind Günstiger.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (16.04.2021 um 18:15 Uhr).
