Alt 26.04.2021, 12:22   #1
Pilgerchen
Fahrzeug: E23 728i Bj.81
Standard Zündaussetzer Zylinder 1-4
Hallo, mein 745i EZ 11/01 hat ein Problem. Und zwar geht er ab und zu nach dem Starten in den Notlauf. Im Fehlerspeicher kommen dann 4 Fehler : Zündaussetzer Zyl 1 , Zyl 2, Zyl 3 und Zyl 4.
Da es sehr sporadisch ist, weiß ich nicht mehr weiter. Der Vorbesitzer hatte alle Nockenwellensensoren tauschen lassen.
Der Wagen hat jetzt 195.000km gelaufen.
Vielleicht hat ja jemand hier eine Idee !
Danke im Vorraus.
Pilgerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2021, 13:47   #2
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
klingt nach excenterwelle der valvetronik abgenutzt , hatte ich vor 2 wochen auch ! nur im kalten zustand zündaussetzer. auch Bank 1
190.000KM hab ich runter
Laki hat es auch getroffen er hat 190.500km runter
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2021, 16:50   #3
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Schau mal ob der Stellmotor für diese Bank überhaupt Spannung bekommt bevor du den Motor auseinander baust. Im Steuergerätekasten ist ein Modul mit mehreren Sicherungen. Da sind 2 Dicke dabei. Da kannst du das messen.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2021, 19:39   #4
Pilgerchen
Ok, danke für die Antwort Jazze! Also erstmal an den beiden Sicherungen messen. Messe ich die dann im Leerlauf? Oder wie genau macht man das am besten?
Bin eigentlich relativ gut im Schrauben..aber der E65 ist ziemliches Neuland 🤗
Alt 26.04.2021, 21:00   #5
Jazze
Du musst mal googeln wie die Stellmotoren angeschlossen bzw. abgesichert sind. Das sind 2 Kanäle. Ich meine ich habe das damals mit einer Prüfnadel direkt am Kabel gemessen. Ist schon etwas länger her - und ich werd auch alt.
Das war jetzt nur ein Tipp wo ich mit der Suche beginnen würde. Wenn das nur sporadisch ist, kann es sein dass sich die Platine so langsam auflöst.
Alt 26.04.2021, 21:01   #6
Pilgerchen
Danke dir! Werde ich aufjedenfall prüfen. Ich finde es halt auch seltsam, dass es mal funktioniert und mal nicht...
Alt 26.04.2021, 21:14   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ohne Diagnose kommst du nicht weit!
Und wie meinst du sporadisch?
Motor warm,motor kalt?
Könnte von Zündspule bis hin zum Mechanischen verschleiß,alles sein.
Mfg Laki
Alt 26.04.2021, 21:46   #8
Pilgerchen
Ja wir wollten ja morgen eh telefonieren...Hatte dir ja vorhin per WhatsApp geschrieben Laki! Danke dir aber auch hier schonmal für die schnelle Antwort!
Motorraum: M62 Zündaussetzer Zylinder 1. eMKay1803 BMW 7er, Modell E38 41 04.02.2017 10:24
Zündaussetzer am 2 Zylinder Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 14 10.11.2016 12:46
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 4 und LMM Koi Karpfen BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.11.2016 12:14
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 3 und 7. Was nun?? bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 18 23.07.2014 10:21
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
