Modell E65/E66 |
25.02.2022, 18:01
#41
Fahrzeug: 120d
Die einen schwören auf Philips die nächsten auf Osram und dann gibt es welche die irgendwelche Xenon-Brenner kaufen und zufrieden damit sind.
Hatte z.b im 1er bei Kauf zwei verschiedene drinnen. Einmal Philips und einmal Osram. Getauscht auf Seidos und nach 2 Jahren auf Osram Nightbraker. Unterschied wie Tag und Nacht. Die Seidos waren welche mit angegeben 6000k, sehr bläulich und bei Regen naja,die Osram mit 5500k sind definitiv nicht so blau und wesentlich besser .
25.02.2022, 19:00
#42
Osram Nightbreaker haben eigentlich 4250k. Zumindest meine, die ich schon seit Jahren drin habe. Sch… auf das „blau“ . Wichtig ist dass man auch bei Dunkelheit mit Regen gut sieht. Deswegen unter 4300k
25.02.2022, 19:05
#43
Fahrzeug: 120d
Hast Recht, da gehört eine 4 anstelle der 5 hin. Mein Fehler.
Also die Nightbraker Laser haben 4500K.
25.02.2022, 19:27
#44
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
als ich meinen E65 gekauft hatte war links Osram und rechts Philips drin. Da die unterschiedlich vom Farbton waren sah das recht bescheiden aus, sollte wohl billig repariert sein vorm Verkauf
Ich hab seit Jahren auch die Osram Nightbreaker drin, bin zufrieden. Sind hell, funktionieren und halten auch lange. Wieviel Kelvin die haben hat mich dann irgendwann gar nicht mehr interessiert.
Sieht bei mir so aus (wobei das auf dem Foto immer etwas anders rüber kommt):
25.02.2022, 20:44
#45
Hab auch seit 2019 Osram Nighbreaker Brenner drin, ich glaub D1S, nachdem die anderen die Krätsche machten und violett glommen. Null Probleme, kosten ja auch nicht die Welt.
Hatte sogar einen Thread dazu geöffnet, weil ein Xenon violett leuchtete.
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=235276
08.03.2022, 02:44
#46
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich habe jetzt auch die Osram Night braker 4500k eingebaut und muss sagen, dass es genau perfekt für mein Geschmack ist. Kein Vergleich zu vorher...habe jetzt erst bemerkt, dass ich vorher echt blind durch die Gegend gefahren bin.
Ultrahell !
09.03.2022, 15:10
#47
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Xenon Flackern links
Hatte es im Urlaub ende letzten Jahres, habe neue Birnen gekauft (sauteuer in Frankreich) rein damit, immer noch geflackert. Zündteile von re. nach li. getauscht, war okay. Komischerweise kein flackern mehr, denke es war der Kontakt.
Aber nun das gleiche Problem seid ein paar tagen wieder, und wieder links. Sollte ich vielleicht das Steuergerät tauschen ??
Ach ja, hatte jetzt die Woche 2 x Meldung im Display Power Modul ausgeschaltet mit dem Hebebühnen Zeichen. Hatte aber keine Störungen oder Leistungsverlust ??? schon komisch.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
