			07.06.2023, 23:06
Fahrzeug: BMW e65 750i (06.2006)
				Beim lenken Geräusche
		Beim lenken z.b wenn ich langsam aus der Garage rausfahre und lenke (komplett einschlagen) dann kommt vorne rechts oder ich bilde mir das ein vielleicht ist es links aber für mein Gehör ist es rechts ein knacken oder knirschen. Vorderachse komplett alles erneuert Spureinstellung erledigt und Geräusch ist noch vorhanden. Mehrmals auf der Bühne gehabt alle Schrauben sind fest finde den Fehler leider nicht! Was kann das sein? Totale Ratlosigkeit! Zweites Problem wenn ich bei langsamer Geschwindigkeit über Schlaglöcher fahre dann kommt von hinten ein klackern ,dachte wäre die Koppelstange,habe beiseitig die Koppelstangen erneuert Geräusch immer noch da!
			08.06.2023, 09:52
			 seven till heaven
		Hatte auch so ein leichtes knacken vorne beim einschlagen, dachte das wäre die metallene Bodenplatte. Sei der Vorderachsrevision für den TÜV im Februar ist das aber verschwunden. Hinterachse Antriebswellen und Hardyscheibe gecheckt?
			08.06.2023, 10:08
		Hinterachse auf Verdacht beide Koppelstange gewechselt, mit der Hoffnung das es daran lag allerdings lag es dich nicht daran. Ich gucke die Tage Mal nach hinten und vorne
			21.06.2023, 12:36
Fahrzeug: 745i (2.02)
 Wie viele Km hast Du am Tacho ?
			21.06.2023, 13:09
		130tausend
			21.06.2023, 13:19
					Zitat von  Dokrama
				130tausend
 Ich dachte ans Lenkgetriebe, aber bei nur 130.000 Km fast unmöglich.
Das was Du beschreibst deutet für mich aufs Lenkgetriebe, wie ich schon hatte, aber erst bei mehr als 500.000 Km.
			21.06.2023, 13:37
Fahrzeug: E65-730d
		Ich lese mal gespannt mit -> denn ein E90 von mir macht genau das Gleiche... Knackt auch immer mal wieder vorn rechts - als wenn sich die Feder im Dom mit dreht...
Hab mir auch schon einen Wolf gesucht - des Knacken von der Versteifungsplatte hatte ich auch mal -> aber das ist recht eindeutig - speziell bei der Belastung vom Motor -> war eine Schraube nicht richtig angezogen...
Aber wo der E90 des Knacken im Dom her holt - keine Ahnung...
			21.06.2023, 13:59
Fahrzeug: 640ix GT /  E24 - 635-/-79
		Knacken im Dom ist eigentlich das Lager oder der Stoßdämpfer.
			21.06.2023, 14:15
		Wie gesagt habe vorne alles erneuert und das Geräusch ist immer noch da das passiert hauptsächlich wenn ich z.b komplett einlecke wie im Kreis fahre.... İch mache mir da sorgen weil das schon Sicherheitsrelevant ist und bin mit meinem Latein am ende
			21.06.2023, 14:38
Fahrzeug: E65-730d
		Knackt es nur 1x beim Einlenken oder beim Kreisfahren mit jeder Radumdrehung?
