10.06.2024, 17:58
Fahrzeug: E65 750i 2006
750i spingt nicht mehr an
Hallo zusammen.
seit 1 Std springt mein Guter nicht mehr an, nachdem ich den Startknopf nur ganz kurz, viel zu kurz, gedrückt hab. Kommt mir so vor als hätte es irgendwo ein Kurzschluss gegeben.
Das typisch Anlassergeräusch ist weg. Nur noch ein klick und dann ein "pff" ist zu hören. Bremspedal ist blockiert.
Batterie ist relativ neu. Ich habe die letzten Monaten aber immer wieder mal Probleme beim Anlassen gehabt. Nach dem betätigen des Startknops, machte der Anlasser teilweise 10-15 runden bis der Funke kam. Hatte schon die Kraftstoffversorgung im Visier, habs aber noch nicht kontrolliert.
Hab erstmal die Sicherungen 31,33,42 kontrolliert, die sind ok. Transportmode ist aus.
Was kann es sein ?
viele Grüße an alle
Geändert von Wruuum (11.06.2024 um 05:37 Uhr).
10.06.2024, 18:12
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Was steht im Fehlerspeicher drin? Kannst du ihn auslesen? Evtl. Anlasser?
10.06.2024, 18:14
schon ausgelesen, steht aber nichts neues ausser den bereits bekannten fehlern drin.
10.06.2024, 18:20
Evtl. Ist es eine kalte Lötstelle am IVM.
10.06.2024, 18:25
IVM ist ja immer der übliche Verdächtige
Wie kann ich testen ob es IVM oder Anlasser ist?
10.06.2024, 22:07
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: e
Hallo was für bekannte Fehler stehn im Fehlerspeicher drinn ist an der Batterie mal rumgebastelt worden oder war die mal endladen ,Spannungsspitzen/Schwangkungen können auch dazu führen das sich die Wegfahrsperre aktiviert ,, dann muss die jemand mit der ensprechender Software wieder daktivieren schon mal daran gedacht ,war der Fehler mit dem anspringen nach dem Batteriewechsel wenn du schreibst die ist relativ Neu oder läuft Momentan der 750er wieder
10.06.2024, 22:14
Die Batterie ist eine Bull 95ah und wurde vor ein paar Monaten eingesetztund auch richtig angemeldet. Wegen dem Blockierten Bremspedal habe ich gerade schon mit istad einen DME-CAS abgleich gemacht.
aber es tut sich nix. Wenn ich den Startknopf drücke höre ich nur einen kleinen Klick irgendwo vorne.
10.06.2024, 22:37
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Dann messe halt mal was an Spannung am Anlasser ankommt.
Markus
10.06.2024, 22:43
Hi Markus,
Ich kenn mich mit Spannungsmessen leider kaum aus.
Muss das Auto auf die Bühne dafür?
10.06.2024, 22:44
Zitat von Wruuum
Hi Markus,
Ja, aber nicht falsch verstehen: Dann muss das Auto in die Werkstatt oder zu jemandem der dir helfen kann.
Wie willst du den Fehler sonst finden?
Markus
