Modell E65/E66 |
13.12.2024, 17:56
Fahrzeug: 745d
Heizung innen wird nicht warm
Hallo zusammen,
seit neustem wird es innenraum kaum warm.
-Die Heizungsventile wurden getauscht und die Ansteuerung funktioniert. Getstet mit Durchpusten.
-Die Zusatzwasserpumpe funktioniert. Sie surrt und der Schlauch wird härter.
-Die Standheizung funktioniert seid längerem nicht mehr. Sie ist auch nicht diagnostizierbar, weil sie mit INPA nciht antwortet. Jedoch war das in der Verganenheit kein Grund dass es nicht warm wurde. Die Innenraumheizung hatte auch so funktioniert.
Hat sonst noch jemand eine Idee? Vielen Dank vorab.
13.12.2024, 18:21
Meinst Du mit Heizungsventile das Wasserventil? Da gibt es nämlich nur eines.
Hatte ich auch, kam nur kalte Luft und das im Winter.
Wasserventil getauscht und es wurde wieder warm.
Die Nummer 3 ist das Wasserventil.
Bei der Standheizung kenne ich mich nicht aus. Sicherung defekt? Umschaltventil defekt? Keine Ahnung.
Hier nachzuschauen: https://www.leebmann24.com/de/de/col...maanlage-10272
13.12.2024, 18:24
Fahrzeug: 745d
Hi Puddlejumper,
Danke für die Antwort, ja Pos 3 wurde getauscht (zu unrecht).
Die Sicherung des Zusatzheizers ist okay.
13.12.2024, 18:27
Fahrzeug: 745d
Anbei Die Bilder vom Fehlerspeicher. Wobei dieser CAN-Low Fehler ist schon ewig drin.
13.12.2024, 21:45
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Bei meinem E38 war mal der Wärmetauscher verstopft und hat deswegen nicht geheizt. Nach einer größeren Spülaktion war er wieder frei und heizt wie er soll.
Ich weiß nicht, ob beim E65 dieser Fehler auch vorliegen kann.
13.12.2024, 22:30
Bei mir war es das Umschaltventil.
Für das Umschaltventil 64126906381 (ca. 300€) sollen diese Teilenummern alle gleich sein.
LR016848 (Land Rover Range Rover)
JEO000010
64216907444
Günstiger ist: LR016848 zwar nicht für BMW aber gleich, bei Amazon ca. 35€
Gebrauchte lagen bei ca. 80€, es gibt aber noch eins von Gates EHV133 kostet ca. 160€.
14.12.2024, 09:51
War das Auto warm? Als Unweltbedingungen sind a gerade mal 60 Grad eingetragen.
Da ist die Heizung auch noch nicht so warm.
Markus
15.12.2024, 12:52
Fahrzeug: 745d
Danke für die Inspirationen.
@Nesi ich bin mir nicht sicher, ob das Ventil überhaupt angesteuert wird. (Ich kann die Standheuzung nicht ansteuern)
Jedenfalls wird das Ventil grade bei Amazon für 3€ verklauft.
https://www.amazon.de/EBTOOLS-Heizun...4253950&sr=8-1
Andernfalls werde ich einfach einen 3-Fach bypass verbauen, da ich sie Standheizung nicht brauche. Ich habe an ein T-Stück aus dem Baumarkt gebacht:
https://www.hornbach.de/p/viega-prof...91884/5838697/
@Markus: Ich habe den 7 er schon warmlaufen lassen und später Diagnostiziert. Normalerweise bläst er warme Luft auch bei 60°C Kühlmitteltemperatur, oder?
@Matthias: Das hatte ich kurz auch überlegt. Es ist sehr eng dahin zu kommen und außerdem vermute ich, dass der Wärmetauscher nicht richtig angeströmt wird.
15.12.2024, 14:21
Hamann7
Bei Fahrzeugen mit Standheizung, muss die Wasserpumpe(Nennt sich auch Umwälzpumpe) an der Standheizung und das umschaltventil funktionieren.
Ansonsten bleibt es kalt
Mfg Laki
15.12.2024, 14:24
@Laki Und genau das hatte ich auch  .
