Alt 01.05.2008, 19:10   #21
635csi
Benutzerbild von 635csi
Fahrzeug: E65-745 (04-02), e24 635csi 1979
Mach ich.
ist schon Blöd wenn der fahrer mit mantel sitzt und der beifahrer in Badehose
635csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 19:17   #22
635csi
Zitat von kongaa007 Beitrag anzeigen
Berichte morgen wie das abläuft. Weil ich werde dann auch nächste Woche zu meinem Umbauer fahren (schon das 4te Mal)
Bist du 4mal wegen gleichen problem bei dein umbauer gewesen?
Alt 01.05.2008, 19:53   #23
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Es waren immer verschiedene Probleme. Bei dem 4ten Mal sind die so zickig geworden, dass die nichts mehr machen wollten. Nach einer Androhung mit dem Anwalt haben die doch nachgegeben. Was mich sehr verärgert hat ist, dass diese Probleme tatsächlich vom Umbau stammen und dass die das nicht sofort korigieren wollten. Bin schon gespannt was die mir morgen sagen werden
Ah ja, hast du eigentlich verstanden an welchen Schlauch die Zuleitung angeschloßen werden muss? Weil wenn ich hin fahre, dann werde ich auch kontrollieren, dass die das jetzt richtig machen.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 20:00   #24
Hallo csi & kongaa!
Wenn Ihr keine Standheizung habt, dann sehen Eure Schlauchverbindungen auf der Rücklauf-Seite SO aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E65/...4/ill-64_1228/
Der Rücklauf muss hier in den Schlauch Nr. 6 eingeschleift werden - mit einem Y-Stück!
So und HIER nun die Position für das Y-Stück für den Vorlauf/Zulauf zum LPG-Verdampfer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E65/...7/ill-17_0229/
Hier muss das Y-Stück in den Schlauch Nr. 1 eingefügt werden.
Ich weiß das so genau, weil ich exakt dasselbe Problem beim E65 hatte und in Zusammenarbeit und gemeinsamen Tüfteln mit dem Meister bei meinem freundlichen die Lösung gefunden hatte!
peter
Geändert von peterpaul (01.05.2008 um 20:22 Uhr).
Alt 01.05.2008, 20:04   #25
635csi
Hallo csi!
Schau mal hier in den Link!
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E65/...4/ill-64_1229/
Der Rücklauf vom LPG-Verdampfer muss in den Schlauch Nr. 10 eingeschleift werden!!!!
Am besten mit einem Y-Stück - und NICHT mit einem T-Stück.
peter
auf dem link ist ein schlauch mit der nummer 10, ich denke das es dort angeschlossen wird, ausser dem ist das jetzt das problem von umbauer,Er soll es rausfinden.
Bin auf morgen gespannt, wie er reagieren wird.
Alt 01.05.2008, 20:11   #26
kongaa007
Nein nein, Nr. 10 ist Rücklauf. Ich brauche aber noch Vorlauf. Die können das natürlich selber suchen, jedoch will ich auch sicher gehen, dass die das später auch richtig machen.
Alt 01.05.2008, 20:19   #27
Schau doch in meinen post Nr. 24 !!!
Der 2. Link ist die Plazierung für den Vorlauf!!!!!!
peter
ps. Wenn Du Standheizung hast, dann ist mein Link aus dem post Nr. 10 (Schlauch Nr.10) für den Rücklauf der richtige.
Achtet aber drauf, dass wirklich Y-Stücke verwendet werden...
die üblicherweise verwendeten T-Stücke behindern dann Duchfluss zu stark!!!!!!!!!!!
Geändert von peterpaul (18.05.2008 um 12:50 Uhr).
Alt 01.05.2008, 20:20   #28
635csi
Na ja keine ahnung. Wie gesagt wede dem umbauer alles was ich heute in forum gelesen habe vorlegen und er soll es machen,schlieslich habe ich für ein intakter anlage bezahlt,
635csi
Alt 01.05.2008, 20:22   #29
635csi
Hallo peterpaul
ich habe eine standheizung. Bin gespannt was morgen rauskommt.
Nochmal danke
Alt 01.05.2008, 20:24   #30
kongaa007
Alles klar, big thx Peterpaul. Werde dann berichten wie mein Umbauer reagiert und was bzw. wie gut er dann das macht
grüsse
kongaa007
Felgen/Reifen: Muss meine Freude teilen, meine Bereifung für 2010 ^^ 19 Zoll tribe87 BMW 7er, Modell E38 49 25.07.2011 22:25
Mein Siebener, Meine Frau, Meine Hochzeit Alen-Berlin BMW 7er, Modell E65/E66 22 16.11.2009 20:01
Meine ZV hat eine Macke und meine Temperaturanzeige bmw-735i BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2008 13:53
Meine persönliche aktuelle Heizungs-(Warm-Werd)-Geschichte MaikS BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2006 15:34
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d Chris_ BMW 7er, Modell E38 13 25.10.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
