Alt 24.02.2009, 21:29   #1
carx24
Benutzerbild von carx24
Fahrzeug: E65 745Li - 2002
Standard Geräusche aus dem Motorraum...
Ich habe meinen als gebrauchten gekauft - und bin nicht sicher, ob er das nicht von Anfang an gemacht hat - evtl. werde ich auch nur sensibler :-)
Also. E66 von 2002 745Li
Art des Geräusches:
  • bei laufendem Motor
  • im Stand und während der Fahrt
  • egal ob das Getriebe auf N oder D steht
  • drehendes Geräusches, bißchen schleifend, bißchen heulend
  • nicht wirklich störend - klingt nicht nach grossem Defekt aber vorhanden ist es schon
  • drehzahlabhängig
  • kommt auch nicht immer - nach Start und Standgas kommt es plötzlich
Habe schon an die Hydraulikpumpe gedacht, die für Servolenkung und so gebraucht wird. Oder Klimaanlage ?
Dankbar für sachdienliche Hinweise :-)
Experience is directly proportional to the amount of equipment ruined
carx24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 21:37   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Könnte auch einfach eine Umlenkrolle sein, die etwas quitscht!!!
Alt 24.02.2009, 23:47   #3
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
hatte ich auch .. bei mir hat das Lüfterrad gequietscht .. .mal gut reingesprayed und gut war´s ...
Geräuschdiagnose ist hier allerdings nicht ganz einfach .. lass mal nachsehen, nicht das es die Wasserpumpe ist ..
Gruß Peter
E65 verkauft...
Niveau ist keine Gesichtscreme..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 23:48   #4
PIT M3
Gruß Peter
Alt 20.04.2009, 17:13   #5
carx24
Hat ja ein wenig gedauert (1 Mon Fahrverbot ), aber jetzt weiss ich zumindest wo es herkommt: die Klimaanlage macht diese etwas schrappenden dabei leise heulenden Geräusche - wenn ich sie ausschalte ist Ruhe im Karton.
Kennt jemand dieses Phänomen ? Muss man nach 150.000 km die Klimanlage (oder was immer sie powert) tauschen ?
Danke an alle
Alt 16.06.2009, 14:59   #6
Seppler
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Hallo!
Habe zur Zeit ein ähnliches Problem bei laufendem Motor kommt ein von der Tonlage auf und ab surrendes brummen welches meiner meinung von der Zusatzluftpumpe stammen könnte. Wenn ich jedoch die Klimaanlage ausschalte ist das Geräuch in der Regel weg.
Einer ein ähnliches Problem schoneinmal gehabt?
Seppler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 20:23   #7
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Joo. Im Skoda.
Dabei sein ist alles!
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 21:35
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 01:10
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 19:50
Hilfe: Geräusche aus dem Motorraum TJ BMW 7er, Modell E32 10 17.05.2004 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
