			27.11.2009, 08:04
Fahrzeug: E65 - 745i (07.2002)
				TV auf digital
wer kennt  im raum berlin jemand der der meinen fernseher von analog auf digital umrüstet und was sollte so was max. kosten?
habe so eine aktion in mein myhammer.de eingestellt-kein angebot
! anfragen bei freien werkstätten 600-800 € (zu teuer?)...oder nicht machbar
Also für alle die es intressiert! Nach dem ich in Berlin alles nur Angebote (was auch schon sehr kompliziert war) ab 1100 € bekommen habe, habe ich jemand gefunden (Gütersloh) der mir das für 700 € gesamt (freischaltung+Tuner) eingebaut hat! Das funktioniert prima....auch bei Tempo 190 km/h!
						Geändert von DerBerliner (05.05.2010 um 10:30 Uhr).
			27.11.2009, 08:31
			 TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
hol dir das original VM vom BMW (in der bucht oder so) und gut is es, einfach umstecken. Das beste daran ist das du direkt über dein i-Drive es steuern kannst ohne sonstigen FB.
Evtl. muss es noch codiert werden.
			27.11.2009, 08:46
			 Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
 wende Dich vertrauensvoll an    @DD, der verdient damit seine Brötchen.
habe so eine aktion in mein myhammer.de eingestellt-kein angebot!
 Ist vermutlich zu speziell. Das kriegen selbst manche BMW-Werkstätten nicht hin.
 Das wird Dir @DD sagen können. Er weiß auch über die unterschiedlichen Qualitäten bestens bescheid.
Boris
				Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
			27.11.2009, 10:37
			 abnehmendes
 Nur das das Originale VM von BMW wenn TV Frei maximal bis 60km/h und auf der Autobahn bis 110km/h funktioniert.
Lieber Treadersteller hast eine U2U.
Mfg DD
						Geändert von DD (27.11.2009 um 12:04 Uhr).
			27.11.2009, 10:51
			 Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
		Naja mit dem TV Free ist das sonne sache stellen weiße kannst du in der Ortschaft ohne Probleme schauen oder auch mal auf der Landstrasse und dann wieder garnichts in mitten von Hamburg, dann aber wieder bei 160km auf der Autobahn. Liegt viel an der Umgebung und dem Wetter.
aber wie meine Vorredner schon gesagt haben besorg dir das Original Hybrid VideoModul und gut ist, und lass dir keine Settop box andrehen die kann man leider nicht via iDrive steuern.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
			27.11.2009, 12:08
			 abnehmendes
 Da wo Empfang da geht es und wenn Du Dir ein schlechtes Modul verbauen lässt (zb das Hybridmodul) dann haste natürlich einen schlechten Empfang wärend der Fahrt.
Da Du aus dem näheren Umfeld von Hamburg kommst Treffe Dich mit Mauy aus diesem Forum und lasse Dir mal Sein DVBT Empfang zeigen dann siehst du das es bei 250 genausogut auf der Autobahn funktioniert wie auch bei 70 in Häuserschluchten.
Aber auch hier trifft wieder gefährliches Halbwissen mit der Tatsache auf die Kunst von BMW etwas zu verkaufen was nur beim Stehen funktionieren soll und nicht für die funktion wärend der Fahrt konzipiert ist.
Mfg DD
			27.11.2009, 15:30
			 Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
		Hmmmm wieso ist denn ein Hybridmodul schlecht ?
			27.11.2009, 15:42
			 offline
Fahrzeug: 730d xDrive
		@DD
kannst du mir bitte die u2u kopieren und mir auch schicken?
Mich würde interessieren was man machen kann ohne ein Vermögen bei BMW zu lassen.
			27.11.2009, 18:27
			 abnehmendes
 Weil der Hybrid (ich hatte mir einen in meinem Ex 730D verbaut) nur für die Funktion im Stand konzipiert ist und eben nicht für den Fahrbetrieb.
Das sollte reichen.
Hier in Berlin wird eingebaut ein Tuner mit Doppelreceiver   hier geht es zum Tuner plus 2 Antennen   hier geht es zu den Antennen.
Das ganze funktioniert über eine Seperate Fernbedienung und wird bis auf die Antennen unsichtbar verbaut.
In Berlin haben wir damit einen Empfang von 31 Programmen.
Mfg DD
			27.11.2009, 19:55
			 Jedem das Seine
		so hatte ich das im E38, getestet hab ich den empfang bis 210km/h  auf der A81 Stuttgart-Heilbronn, das Bild war  einwandfrei,...und inzw. ist ja Dvb-t fast überall zu empfangen,...
damals lies der verkehr nicht mehr zu, bis 250 solls ja gut zu sehn sein,..
p.s. DD was kostet den der umbau bei dir im E65,. ich hab aber serienmäßig kein TV tuner an bord, macht das was ??
das navi hab ich natürlich,..
und die antennen hab ich zwischen heckablage + scheibe reingemacht, von außen unsichtbar und wie erwähnt, guter empfang
