27.11.2009, 08:31
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
hol dir das original VM vom BMW (in der bucht oder so) und gut is es, einfach umstecken. Das beste daran ist das du direkt über dein i-Drive es steuern kannst ohne sonstigen FB.
Evtl. muss es noch codiert werden.
27.11.2009, 10:37
abnehmendes
Nur das das Originale VM von BMW wenn TV Frei maximal bis 60km/h und auf der Autobahn bis 110km/h funktioniert.
Lieber Treadersteller hast eine U2U.
Mfg DD
Geändert von DD (27.11.2009 um 12:04 Uhr).
27.11.2009, 10:51
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Naja mit dem TV Free ist das sonne sache stellen weiße kannst du in der Ortschaft ohne Probleme schauen oder auch mal auf der Landstrasse und dann wieder garnichts in mitten von Hamburg, dann aber wieder bei 160km auf der Autobahn. Liegt viel an der Umgebung und dem Wetter.
aber wie meine Vorredner schon gesagt haben besorg dir das Original Hybrid VideoModul und gut ist, und lass dir keine Settop box andrehen die kann man leider nicht via iDrive steuern.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
27.11.2009, 12:08
abnehmendes
Da wo Empfang da geht es und wenn Du Dir ein schlechtes Modul verbauen lässt (zb das Hybridmodul) dann haste natürlich einen schlechten Empfang wärend der Fahrt.
Da Du aus dem näheren Umfeld von Hamburg kommst Treffe Dich mit Mauy aus diesem Forum und lasse Dir mal Sein DVBT Empfang zeigen dann siehst du das es bei 250 genausogut auf der Autobahn funktioniert wie auch bei 70 in Häuserschluchten.
Aber auch hier trifft wieder gefährliches Halbwissen mit der Tatsache auf die Kunst von BMW etwas zu verkaufen was nur beim Stehen funktionieren soll und nicht für die funktion wärend der Fahrt konzipiert ist.
Mfg DD
27.11.2009, 15:30
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Hmmmm wieso ist denn ein Hybridmodul schlecht ?
27.11.2009, 15:42
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
@DD
kannst du mir bitte die u2u kopieren und mir auch schicken?
Mich würde interessieren was man machen kann ohne ein Vermögen bei BMW zu lassen.
27.11.2009, 18:27
abnehmendes
Weil der Hybrid (ich hatte mir einen in meinem Ex 730D verbaut) nur für die Funktion im Stand konzipiert ist und eben nicht für den Fahrbetrieb.
Das sollte reichen.
Hier in Berlin wird eingebaut ein Tuner mit Doppelreceiver hier geht es zum Tuner plus 2 Antennen hier geht es zu den Antennen.
Das ganze funktioniert über eine Seperate Fernbedienung und wird bis auf die Antennen unsichtbar verbaut.
In Berlin haben wir damit einen Empfang von 31 Programmen.
Mfg DD
27.11.2009, 19:55
Jedem das Seine
so hatte ich das im E38, getestet hab ich den empfang bis 210km/h auf der A81 Stuttgart-Heilbronn, das Bild war einwandfrei,...und inzw. ist ja Dvb-t fast überall zu empfangen,...
damals lies der verkehr nicht mehr zu, bis 250 solls ja gut zu sehn sein,..
p.s. DD was kostet den der umbau bei dir im E65,. ich hab aber serienmäßig kein TV tuner an bord, macht das was ??
das navi hab ich natürlich,..
und die antennen hab ich zwischen heckablage + scheibe reingemacht, von außen unsichtbar und wie erwähnt, guter empfang
