09.04.2010, 20:57
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
AHK - Frage(n) zur Elektrik
ich habe die originale AHK von Werk ab verbaut. Die AH-Elektrik-Buchse (13-polig)
hat auf dem Pin
9 = Dauerplus
und auf Pin
10 = Ladeleitung (für Batterie im Anhänger)
Dazu einige Fragen:
1. Ist das Dauerplus auf Pin 9 abhängig von Zündung/Radiobereitschaft, oder ein echtes "Dauerplus"? (Gut, das ließe sich messen - aber wenn ich schon mal frage ...  ).
Denn die Anschlußfrage --- falls es ein echtes Dauerplus unabhängig von Zündung/Radiobereitschaft ist --- wäre:
Schaltet sich diese beim "Einschlafen" des Autos ab?
2. (Die wichtigere Frage) Ist die Ladeleitung für eine Batterie im Anhänger (Pin 10) eine echte --- also vom Ladezustand der Batterie im Anhänger geregelte --- Ladeleitung, oder im Prinzip nur ein unegregeltes, weiteres Dauerplus???
(Und wenn die Ladung über Pin 10 batterieabhängig geregelt ist, wieviel ist dann der max. Ladestrom der abgegeben wird?)
Wäre nett wenn mir jemand der sich mit der AHK-Elektrik wirklich auskennt, weiterhelfen könnte.
Danke & Grüße
09.04.2010, 23:26
Jedem das Seine
soweit ich weiß ist das dauerplus immer da, um zb. licht zu haben im Wohnwagen,dadurch kannst dir aber auch deine autobatterie leer machen,daher vorsicht,.
und die ladeleitung läd die batterie im Wohnwagen,liegt also an der lichtmaschine an, soweit meine info,..
klemme 9,10,11 sind das
Geändert von wolfgang (09.04.2010 um 23:32 Uhr).
09.04.2010, 23:31
Das heißt, diese Letung wird in keinem Fall vom Auto abgeschaltet (sonst könnte ja die Autobatterie nicht leer werden) - richtig?
OK - nur wird diese Leitung zwischen Lichtmaschine (also Strom bei laufendem Motor) und der Buchse der AHK nochmal geregelt?
09.04.2010, 23:34
Jedem das Seine
zu 1. richtig,,ist erst dem chef von meinem Bruder passiert, da hing der Hänger die halbe nacht am Bmw und zog die batt leer,.
zu2.
soweit ich weiß nicht,was wills da regeln,..?
damit kannst also deine batterie im Wohnwagen während der fahrt vom Auto aus laden,..
09.04.2010, 23:45
Zitat von wolfgang
zu2.
Hm, na den Ladestrom der Batterie im Anhänger (je nach deren Ladezustand) regeln. Läge doch bei eines dezitiert als "Ladeleitung" ausgelegten Anschlußes nahe - oder
10.04.2010, 02:36
† August 2024
Wie sollte das technisch funktionieren?
Die Lima kann zwar bei Deinem Auto abhängig von Temperatursensor und vom errechneten Ladezustand der Bordbatterie unterschiedlich hohe Spannungen liefen, auf einen Bezugspunkt, nämlich den der Bordbatterie, muß man sich aber schon einigen.
Es gibt noch nicht mehrere unterschiedliche Spannungsniveaus in einem Bordnetz.
Ich vermute, daß die Ladeleitung im Gegensatz zum Dauerplus vermutlich nur dann Strom liefert, wenn der Generator läuft.
10.04.2010, 08:31
--- Dauer-Strombegrenzer auf relativ niedrigen Niveau (bespielsweise Regelglied mit Längstransistor, um das Bordnetz des E65 nicht zu hoch zu belasten)
--- Überwachung der Spannung auf der Leitung (um bei Spannungsabfall = niedriger Ladungszustand der Anhänger-Batterie oder erreichter Ladeschluß-Spannung herunter zu regeln)
--- Einfacher Einschaltstrombegrenzer; ansonsten "freier Fluß" (sonst fließen ja beim Anstecken eines Anhängers mit leerer Batterie - zumindest anfangs - ziemlich große Ströme, die sicher auch an die Grenzen einer 50A Sicherung überschreiten können. Bitte erspart mir das vorzurechenen, sonst ist der Thread ganz hin  )
--- usw. usw.
Möglichkeiten gibt´s viele
Aber genau das wollte ich ja wissen, ob so etwas bzw. "was" vorhanden ist...
10.04.2010, 13:49
† August 2024
Zitat von ShakyMUC
--- Dauer-Strombegrenzer auf relativ niedrigen Niveau (bespielsweise Regelglied mit Längstransistor, ...
Zum einen müßtest Du dann eine Spannungquelle (Generator) von z.Bsp. 18 V haben um die dann per Längstransistor herunterzuregeln.
Da müßtest Du dann aber schon recht große Kühlköper haben oder den Trasistor gleich wasserkühlen, um die abfallende Leistung zu verbraten. Man müßte ja dann den gesamten Stombedarf des Bordnetzes auf diese Weise herunterregeln.
Einen zweite Lima für ein zweites Spannungsniveau einbauen wäre eine (teuere) Lösung. Diese könnte dann gerne wieder per weiterer Senseleitung geregelt werden, wie das schon beim E65 geschieht. Sogar schon einigeE38 haben dazu den ( Felderregungsport am Multifunktionsregler) bereits herausgeführt.
In der Praxis verwendet man aber die billigere Lösung A2B.
10.04.2010, 15:12
@ amnat:
Und genau deshalb habe ich gefragt ob jemand weiß wie es genau gelöst ist! Denn eventuell in Betracht kommende Möglichkeiten nach Sinn & Unsinn zu überdenken wollte ich genau nicht...
Deinen Ausführungen entnehme ich, dass der Pin 10 der Anhängersteckdose immer wenn der bordeigene Generator läuft +12V ---bzw. besser gesagt Bordspannung --- führt:
Ungeregelt und via irgendeiner Sicherung strombegrenzt.
Richtig?
10.04.2010, 16:23
† August 2024
Fast richtig*.
Pin 10 liefert Spannung, wenn am Zündschlüssel die 'Zündung' eingeschaltet ist (Klemme 15).
Das ist die bei Deinem elektronische Zuschaltung von Batterie Plus (B+) über den Zündschlüssel. Gewöhnliche Sicherungen sind da bei Deinem natürlich etliche davor.
*) Meine Vermutung "laufender Generator" korrigiere ich. Richtig ist bei 'Zündung Ein' (Klemme 15).
