19.04.2010, 19:50
Fahrzeug: F01 - 740xd ; E65 - 730d ; Porsche Boxster S
PDC Sensor
Hallo allerseits,
nachdem letzte Woche die Standlichtbirnen getauscht worden sind,
spinnt mein PDC
Den Sensor der nicht funktioniert wurde schnell gefunden, rechts neben
dem Nummernschild.
Jetzt stellt sich die Frage, ob der Sensor kaputt ist, oder ob die vergessen haben irgendein Kabel anzuschließen. Hat jeder Sensor ein eigenes Kabel
Werkstatt schaut sich das nochmal an, falls der Sensor hinüber ist, kann ich
allerdings die erneute Demontage der Stoßstange zahlen, und wenn der lackierte Sensor kommt das ganze nochmal
19.04.2010, 20:06
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wenn du den nebler rausnimmst, dann kannst du den sensor mit 1 hand ersetzen ohne die stange zu demontieren
19.04.2010, 20:27
hmm, ok - werd ich mir nachher mal anschauen
Schwierig den Nebler auszubauen ? Hab zwar keine zwei linken Hände,
hab aber bisher an meinem Dickschiff nichts selbst gemacht
19.04.2010, 20:47
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
http://www.7-forum.com/forum/3/nebel...d-39581-3.html
schaue mal hier,
wenn leitung i.o ist, stecker ziehen, sensor enfernen, neuen einsetzen, stecker wieder auf, fertig
post 26 bild 2
19.04.2010, 21:54
sieht bei mir komplett anders aus
Jemand Ahnung ob das beim FL auch so geht ?
Danke und Gruß
19.04.2010, 21:57
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ohh hab da jetzt nicht drann gedacht  es gibt ja auch fl modelle
19.04.2010, 22:28
† 05.12.2021
Mal zur ersten Frage,
jeder Sensor hat ein extra Kabel.
Du kannst das Ziergitter neben dem NS einfach nach vorne herausziehen. Dann solltest Du auch nach oben an den PDC Sensor kommen.
Horst
19.04.2010, 22:31
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Horst
... und das Kabel hat für die vorderen und hinteren Sensoren unterschiedliche Stecker ... - ... leider ...
Internette Grüße
Don Pedro
19.04.2010, 22:33
† 05.12.2021
Geht aber um Vorne
19.04.2010, 22:34
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Beim FL führt zu jedem Sensor ein 3-adriges Kabel. Hatte auch nach mehreren Stoßstangen Demontagen wg Standlichbirnenwechsel (falsche LED's etc) plötzlich PDC Ausfall. Letztendlich war ein Kabel nicht mehr richtig im Stecker. Konnte Kabel selber reparieren (gelötet, Schrumpfschlauch) funzt alles wieder top.
Grüße esau
