Alt 19.04.2010, 22:28   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Mal zur ersten Frage,
jeder Sensor hat ein extra Kabel.
Du kannst das Ziergitter neben dem NS einfach nach vorne herausziehen. Dann solltest Du auch nach oben an den PDC Sensor kommen.
Horst
Alt 19.04.2010, 22:31   #2
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Horst
... und das Kabel hat für die vorderen und hinteren Sensoren unterschiedliche Stecker ... - ... leider ...
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 22:33   #3
mystica
† 05.12.2021
Geht aber um Vorne
Alt 19.04.2010, 22:34   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
mal ne andere frage:
gibt es irgendwo datenbläter oder so zum pdc??? warp hat schonmal so coole beschreibungen zu verschiedenen geräten!!!
wann meldet das pdc sensor defekt? bei kabelbruch? wiederstandabfrage? welcher widerstand?
könnte man zb die leitung einfach kurzschliessen? etc?
Alt 19.04.2010, 22:37   #5
Don Pedro
noch ne Frage:
gibt es die Kabel auch einzeln? ich habe da nämlich 2 gleiche Sensoren gekauft, wobei ich aber einen vorne und einen hinten brauchte.
Alt 20.04.2010, 10:31   #6
Schweizer
Fahrzeug: F01 - 740xd ; E65 - 730d ; Porsche Boxster S
Erstmal danke für die Info´s...
Werd mir das am Wochenende mal ansehen
Schweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 19:15   #7
BRQ_1990
Benutzerbild von BRQ_1990
Fahrzeug: BMW 750i Individual E65
hallo bei mir ist es genau so ;;pdc ist ausgefallen;; steht da nachdem ich angel eyes eingebaut hab ?? und die pdcs abgesteckt hab da die stoßstange stört jetzt bereue ich es für so ne sch... bitte um hilfe
BRQ_1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 19:31   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte ich auch schon. Da wird eines der Kabel evtl. nicht mehr richtig angeschlossen sein.
Du musst prüfen welcher Sensor es ist. Dann kann man den Stecker aufmachen und das Kabel flicken, evtl. ein Stück Kabel einlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Grüße esau
Alt 19.04.2010, 22:34   #9
esau
Beim FL führt zu jedem Sensor ein 3-adriges Kabel. Hatte auch nach mehreren Stoßstangen Demontagen wg Standlichbirnenwechsel (falsche LED's etc) plötzlich PDC Ausfall. Letztendlich war ein Kabel nicht mehr richtig im Stecker. Konnte Kabel selber reparieren (gelötet, Schrumpfschlauch) funzt alles wieder top.
Grüße esau
Alt 24.06.2010, 18:54   #10
BRQ_1990
hallo 7er Fahrer
meine frage
hat pdc ne art sicherung im sicherungskasten ???
und muss man die pdcs wieder programieren wenn man die einmal abgesteckt hat bei mir kommt immer wider die meldung **pdc ausgefallen **obwohl der wagen nicht gefahren wurde ....? die kabel sind i.o hab eheute nachgeguckt was kann das sein bitte um rasche antwort danke an alle
Teile: ACC Sensor Clemens Suche... 0 25.01.2010 21:30
ABS-Sensor bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 9 25.12.2009 10:33
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
E38-Teile: PDC-Sensor 7er Fan Suche... 1 30.01.2007 22:40
pdc sensor neon BMW 7er, Modell E32 3 28.01.2006 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
