23.04.2010, 05:56
Fahrzeug: 740i(2005)
Kühlflüssigkeit läuft aus
hallo
es geht um folgendes,ich hab mein fahrzeug abgestellt und nach ein paar stunden wieder gestartet,da kam die meldung kühlwasser nachfüllen,hab das dann sofort getan,als ich dann los gefahren bin hab ich überall flecken und spuren hinter lassen,der BC hat aber bis jetzt aber nicht noch mal verlust angezeigt,
bin dann circa 15km nachhause gefahren,hab das auto dann 1-2 minuten mit laufendem motor steh gelassen und bin dann ein paar mal schnell angefahren,um zu sehen ob es aus irgendeiner überlauf wanne kommt
es waren da aber keine flecken oder spuren zu sehen
was kann das sein?denke nicht das das normal ist
Lg
23.04.2010, 06:14
Fahrzeug: BMW E12 525
Nein, normal ist das nicht. Fahr zur Werkstatt um die Schläuche zu überprüfen ob ein Marder am Werk war.
MfG
Dimi
23.04.2010, 06:15
scheiße ich hab sone vorahnung,ich hoffe ich bin gegen mader versichert
aber wieso hats nur am anfang getropf? und nun nicht mehr?
Lg
23.04.2010, 06:25
Kann ich Dir nicht sagen. Mach die Haube auf und lass ihn 20 min. unter Aufsicht laufen. Wenn er genug Druck hat, dann siehst Du wo es ganz dünn rausspritzt. Klimaanlage dabei Ausschalten, dann wird er schneller warm. Am besten Du fährst vorher ne Runde.
Vorausgesetzt der Marder war am Werk.
Geändert von alexis sorbas (23.04.2010 um 06:31 Uhr).
23.04.2010, 06:31
der mader wäre wohl das billigste,aber besser das wasser spritz nach draußen statt nach innen=)
23.04.2010, 06:36
Nach draußen geht nicht, es spritz erst nach innen und dann läufts nach draußen.
Ma rder nicht Mader.
23.04.2010, 07:07
† 05.12.2021
wieviel Wasser musstest Du denn nachfüllen?
Schöne Grüße
Horst
23.04.2010, 14:14
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
23.04.2010, 14:25
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Schau mahl ob dass Wasser aus den 5mm grosen loch links überhalb den Wasserpumpe läuft. Ist nicht ganz gut zu sehen, aber mann kan da ja ein Wasserspur sehen.
23.04.2010, 16:35
Schöne Grüße
Horst
musste so ein halben liter nachfüllen dann war er wieder auf maxi
ich geh gleich noch mal raus und guck ob was tropf
