Alt 06.06.2010, 21:48   #81
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
so heute war der große einbautag
nach dem ich mich 1 stunde damit versucht hab die ganzen elektro kabel zu enfernen und stecker abzustecken hats dann doch geklappt
-ansaugbrücke runter
-wasser kasten auf
-und sie da der ganze kasten voller wasser,denke das das wegen der dichtung war oder?aber wie kann das wasser aus dem kleinen loch an der stirnwand laufen da wo das rohr langläuft hab ich kein übergang dazu gefunden
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 22:22   #82
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ich habe schon RESPEKT vor dir!
laut deinen Texten und Fragen hast du sehr wenig Ahnung von Auto, aber du traust dich an alles ran
Ich hätte mich niemals an den Motor selber getraut.........
mfg und viel Erfolg
Alt 06.06.2010, 22:30   #83
jimjones
ganz erlich ich stand erst davor und dachte mir ich mach die haube lieber wieder zu
aber eigtlich ist das garkein problem wenn man alles nach und nach macht,sobald der anssaug behälter weg ist gehts alles ruckzuck
das einzige schwer war wirklich nur die ganzen kabel abzustecken und die ansaubrücke da raus zu ziehen an den ganzen sachen vorbei
alls alles wieder zusamm war und ich wasser reingefüllt hab ist mir aufgefallen das ich ein Y stück vom wasserschlauch beschädigt hab also alles wieder ab,morgen das neue stück holen und fertig
wollte nur noch mal wissen wie das wasser da aus dem locher kommen konnte?der behälter wo das rohr liegt war auf jeden fall voll
Alt 07.06.2010, 01:13   #84
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Kostenlos?
Ansonsten ist das keine Forumshilfe sondern eine Werkstatt Empfehlung
Finde es auch beachtlich wie weit verbreitet das Problem ist, da lobe ich mir meine Drallklappen die sind wenigstens schnell draußen
Hi!
Das ist eine Äußerung ohne Kenntnis der genauen Abläufe!
Must Du auch nicht wissen - es ist jedenfalls eine vielschichtige Forums-Hilfe gewesen - nicht nur von den Beiden, sondern auch von @Lexmaul.
Klar müssen die Ersatzteile und Arbeitszeit bezahlt werden - aber .....
peter
Alt 07.06.2010, 01:21   #85
-wasser kasten auf
Sorry!
Kompletter Quatsch!
Das Wasser in dem Wasserkasten ist das Wasser, welches total planmäßig die Zylingerwände umfließt und über den abgewinkelten Stutzen des Deckels zur Wasserpumpe geführt wird. Dieser Bereich MUSS voll Wasser sein!
Kannst Du denn nicht lesen - ich hab den Wasserfluß in diesem System doch schon einmal beschrieben!!!
DURCH diesen Wasserkasten führt das besagte Rohr von hinten nach vorne, dessen vordere Dichtung Ursache des Wasserverlustes nach draußen ist - Das ist ein komplett getrennter Wasserweg!
peter
Alt 07.06.2010, 07:06   #86
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
..vergebene Müh, Peter. Der Mann zerstört mehr als er repariert. Ich bezweifle, das er bei diesem unkontrolliertem Zerpflücken die ganzen Dichtungen erneuert hat.
Dass der Wasserkasten voll Wasser sein muß, hat er nicht geschnallt. Hauptsache alles aufreißen und dann wundern.
...Ohne Verstand, sorry Jimjones, so wird das nix. Du solltest schon aufmerksam lesen und verstehn, was hier geschrieben wird.
Gruß N.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 11:53   #87
jimjones
klar hab ich die dichtungen erneuert
die 2 dichtungen am rohr,die am wasserkasten und die von der ansaugbrücke
brauch ich noch eine?noch ist ja noch nicht zusammengebaut
Alt 07.06.2010, 12:02   #88
nofri
bei deinem Baujahr auf jeden Fall alle Einlassdichtungen, die 8 Profildichtungen. Was mich jetzt interessiert: wie hast Du die 2 Dichtungen "am Rohr" gewechselt ???
Du meinst doch besagtes Rohr, wo vorne am Stirndeckel die Dichtung von Korrossion unterwandert wird ??
Geändert von nofri (07.06.2010 um 12:08 Uhr).
Alt 07.06.2010, 12:06   #89
jimjones
welche meinst du mit einlass dichtung? die 2 alu dichtungen recht und linke bank oder?
nicht die dichtungen gewechselt sondern das komplette rohr
Alt 07.06.2010, 12:12   #90
nofri
also Kühler raus, WaPu ab, ganzen Ventiltrieb samt Ketten entfernt? Stirndeckel ab, und Rohr nach vorne rausgezogen??
Wenn ja.... Alle Achtung...und viel Spass beim komplettieren.
Motorraum: Motor ruckelt, Loch bei der Gasannahme Lille BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2007 19:19
Motorraum: Oelschlamm-Bilder M60 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 15 20.03.2005 10:58
Bilder vom 730 V8 motor BBB BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2004 21:55
Wer hat Bilder M70 Motor alt/neu facelift? Erich BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2003 18:30
Bilder von Roman`s V12 Motor! Roman BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2003 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
