			12.08.2010, 14:45
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
				Kopfstützen hinten tun was sie wollen?!
		Hi!
Bei meinem 745i 12/2001 spielen die Kopfstützen hinten manchmal ein seltsames Spiel.
Mal fährt eine aus während der Fahrt, dann fährt sie wieder ein. Später mal auf der anderen Seite das gleiche Schauspiel?! Obwohl hinten niemand sitzt?!
Was läuft da ab im Fond bei meinem BMW? Kann man das irgendwie abstellen?
DANKE für eure Hilfe!
LG
Peter
			12.08.2010, 15:07
			 Hamann7
		Drücke einfach auf den Knopf vorne auf der Fahrertür unter den Fnsterhebern,und sie werden deaktiviert.
Warum die bei dir aber hoch und runter fahren ohne das jemand im Fond ist,weis ich leider nicht.
Hast du vieleicht etwas draufliegen,bei mir war es mein Notebook,er wurde dann mal jemand erkannt mal nicht,deswegen hoch und runter.
MFG LAKI
						Geändert von bmw-master1979 (12.08.2010 um 15:27 Uhr).
			12.08.2010, 15:24
		Danke für die rasche Hilfe   , den Knopf kenne ich gar nicht :-)
Nein ich hatte nichts auf der Rückbank...
Werde sie mal deaktivieren, hoffe dann ist Ruhe da hinten....
			12.08.2010, 18:43
Fahrzeug: E65 745i (09.02)
du meinst doch den Knopf zum die Fenster hinten verriegeln?
So ist es nämlich bei mir wenn dieser Knopf aktiviert ist fahren sie nicht
verstehe aber nicht wieso dies so geschalten ist
MfG reeny88
			12.08.2010, 19:05
			 Hamann7
		Ich denke mal es Sperrt nicht nur die Elektrischen Fensterheber hinten sondern auch die elektrischen Kopfstützen,allso eine schaltung.
Wenn man versucht die Kopfstützen manuell hoch oder runter mit dem schalter zu bewegen,wird man merken das dies nicht geht,weil der schalter als so eine art-kindersicherung diehnt.
Ist auch gut so,am anfang war es mal erfreulich im Rückspiegel die Kopfstützen beim Hoch und runterfahren zu beobachten,aber auf die dauer nerft das nur.
Ich habe zwei kinder 13 und 8Jahre und die würden nur damit rumspielen.
MFG LAKI
			12.08.2010, 20:39
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
		weil es gerade zum thema passt...
ist das normal, dass die kopfstützen akustisch relativ "eindrucksvoll" auf und abfahren, sprich recht laut sind?
			12.08.2010, 20:39
			 Some say...
		Wenn sie nicht gefettet werden, dann ja...
			13.08.2010, 12:06
 wie und mit was fettet man die dinger, ohne eine sauerei zu veranstalten bzw mehr kaputt als gut zu machen?
			22.01.2013, 23:40
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
 Würde mich auch interessieren.....
			23.01.2013, 07:40
		Die müssen nicht gefettet werden - keine Ahnung, woher der Axel den Tipp her hat   . Die haben eine Dauerfettung und das reicht auch aus...
Ich höre meine Kopfstützen nicht - wenn sie Geräusche geben, wird die Verstelleinheit (bald) defekt sein.
