Alt 18.08.2010, 17:10   #1
sobeam
Fahrzeug: E65-750i
Standard Kofferraum - öffnen per Fernbedienung - Wie weit geht er auf?
Wenn ich bei meinem "neuen" 7er den Kofferraum per Fernbedienung öffne geht die Klappe auf.
Soll sie ja auch.
Aber sie geht nicht ganz auf, nur ein wenig. Vielleicht 20 cm.
Soll das so oder ist da was nicht ok?
sobeam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 17:34   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Soll nicht so. Da ist was nicht OK.
Tip: Ich hab' schon vor Jahren das Werkzeug u. Warndreieck aus der Heckklappe genommen zwegs Gewichtsreduzierung. Hatte noch nie Probleme mit der HK.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 17:58   #3
bmw-master1979
Hamann7
Ich habe schon ein paar mal gelesen das es das beste ist,das werkzeug u.s.w
aus der klappe in den kofferaum zu legen,damit der kofferaum sich besser öffnen kann.
Manche hatten erst probleme,wenn sie einen Spoiler montierten.
Vieleicht fehlt auch nur etwas Hydrauliköl
MFG LAKI
Alt 18.08.2010, 18:05   #4
sobeam
Fahrzeug: E65-750i
Danke.
Dann gehe ich nochmal zum "Freundlichen".
Er hat eh noch einige offene Punkte
Alt 18.08.2010, 21:59   #5
Payback
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Breites Grinsen
Da brauchst du neue Heckklappendämpfer weil die Ollen ausgenudelt sind.
Kosten ungefähr 100-120€ beide zusammen.
Payback
Payback ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 22:23   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wo sind denn beim E65 die Dämpfer?
Alt 19.08.2010, 20:57   #7
Payback
Dann bau mal die Seitenverkleidungen links und rechts in deinem Kofferraum aus. Das sind nur ein paar Befestigungsclips und evtl. 2 Schrauben von den Verzurrösen. Wenn du dann denn 2 dicken Rohren folgst, an denen deine Heckklappe befestigt ist, wirst du sie am Ende finden.
Geändert von Payback (19.08.2010 um 23:43 Uhr).
Alt 18.08.2010, 22:38   #8
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Payback
Dann schau mal wo die bei Dir sind!
Schöne Grüße
Horst
Alt 19.08.2010, 20:54   #9
Payback
Schöne Grüße
Horst
Ich weiss ja nicht was du für nen E65 fährst aber wenn die keine hydraulische Heckklappe haben, haben die Heckklappendämpfer. Wie solls denn sonst von alleine hochfahren???? Die Federtechnik ist schon lange out.
Geändert von Payback (19.08.2010 um 21:04 Uhr).
Alt 21.08.2010, 11:39   #10
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Soll sie ja auch.
Du muss FB Knopf ganze zeit gedrückt halten
Zitat aus Anleitung:
die Taste 3 der Fernbedienung
gedrückt halten.
Das erneute Drücken einer der Tasten
oder das Loslassen der
Taste 3 unterbricht den Öffnungsoder
Schließvorgang sofort. Dies geschieht
auch, wenn Sie die Klappe festhalten.
Wenn Sie dann die Taste, siehe Pfeil, noch
einmal drücken, öffnet sich die Heckklappe
wieder.<
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fernbedienung alle, wie Auto öffnen? Dringend!!! Kunii BMW 7er, Modell E32 14 10.05.2009 13:02
Innenraum: Fernbedienung ZV; nur öffnen möglich, schließen geht nicht Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 21 24.04.2009 16:23
Elektrik: elektr. Kofferraum: Öffnen und Schließen mit Fernbedienung Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2008 11:10
Karosserie: Kofferraum nur noch mit Schlüssel zu öffnen andamajo BMW 7er, Modell E38 12 25.07.2007 14:53
automatisches kofferraum öffnen?? Patrick BMW 7er, Modell E38 17 16.02.2003 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
