29.01.2011, 11:50
Fahrzeug: E65- 750i 10.2007
Lästiges Quietschen aus dem Motorraum
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem läßt zur Zeit meinen E65 750i Baujahr 2007 keine Ruhe mehr... ein läßtiges Quitschen so als ob ein Keilriemen leicht schleift..... dies tritt jedoch nur bei einem Kaltstart und Winterlichen Temperaturen auf für ca. 2 min auf ..... danach ist es so als sei nichts gewesen.... Folgende Teile wurden schon getauscht ...... Keilriemen Spannrolle Schwingungsdämper Wasserpumpe und das Lenkradmodul ...... nach dem der Wagen vier Tage in der Werkstatt war ist immer noch alles beim alten obwohl man angeblich morgens nichts hörte und der Fehler behoben sei...... und nein ich habe auch kein Tinitus........ Kann mir jemand helfen???- oder hatte jemand schon ähnliche Probleme?
29.01.2011, 12:19
habe ähnliche probleme, das ist so ein schleifendes Heulen aus dem Motorraum.
29.01.2011, 12:31
Mr. Diesel
Hm... ich auch
So ein rhythmisches Quietschen aber nur wenns ganz kalt ist. Auch nur bis der Wagen warm ist.
Dachte ich mach im Frühjahr Spannrollen neu und gut is... aber scheint ja nicht das Problem zu sein.
29.01.2011, 12:39
Some say...
Servoölstand mal kontrolliert?
29.01.2011, 12:40
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
eventuell ist der Keilriemen nass und quietscht deswegen
29.01.2011, 12:44
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
ich hab das gleiche wenn ich morgens das Auto anmache quiescht es die ersten 3-5min. Danach ist es weg.Bis jetzt hat es mich nicht weiter gestört da ich dachte es wäre normal.
29.01.2011, 12:47
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
...aber dann immer erzählen die Diesel wären laut  meiner quietscht nicht
29.01.2011, 13:07
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
Zitat von Thommy87
Hallo Gemeinde,
Ich hatte sowas beim E38 hat genau die gleichen Aktionen ausgelöst mit Wasserpumpenwechsel und das sogar 2 mal in 1nem Monat weil ich natürlich reklamierte ....am Ende war es so banal die Kurbelwellengehäuse Entlüftung war zu ,durch Zufall herausgekommen ,Öleinfülldeckel geöffnet und der hatte mächtig Druck .Bei geöffnetem Deckel kein Quitschen ,Entlüftung in Stand gesetzt alles behoben kein Quitschen mehr .
Mal sehn obs hilft bei dir
Andy
29.01.2011, 13:15
Mr. Diesel
Servoölstand passt bei mir und KWE ist neu.
Wobei wenn ich genau überleg hab ich glaub erst seit da das Quietschen... Muss ich mal testen.
Die letzten Tage war nix
Hört man aber auch nur wenn die Tür noch offen ist.
29.01.2011, 13:39
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Das hatte ich bei meinem SL auch. Keilriemen getausch - das Problem war immernoch da. Beim näheren Beobachten habe ich dann gesehen, dass der Keilriemen falsch rum montiert wurde und nicht genug gezogen. Nach der Richtiglegung ging das Problem weg. Überprüft das mal.
