Alt 20.11.2011, 20:39   #1
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Standard Xenon flackert
mein (Bi-)Xenon Abblendlicht flackert manchmal. Mir ist es schon vor
einigen Monaten mal aufgefallen aber da dachte ich nicht daran dass
es tatsächlich vom Scheinwerfer kommt. Gestern sah ich es aber deutlich
und dann kam die Erinnerung.
Es scheint so als würde es ca. 1 Minute nach dem Start für ca. 5-10 Sekunden
ununterbrochen flackern (meist bin ich da in der, auch bei Nacht fast
tageshellen, Stadt - darum merke ich es sicher auch nicht immer. Sonst
passiert es aber nie - denn ich bin in letzter Zeit nachts viel AB gefahren
(auch viel mit Abblend) und da würde so etwas ja sofort auffallen.
Das Licht ist relativ normal bläulich/weiss - Ausleuchtung ist auch i.O.
Stand der Technik? Steuergerät? Brenner? Vorschaltgerät? Leitung?
Weiss jemand bescheid?
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 21:56   #2
bmw-master1979
Hamann7
Denke mal an dein Steuergerät vom Brenner.
Tausche deine brenner und wenn es mit wandert...........
MFG LAKI
Alt 20.11.2011, 22:03   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Wenn es direkt nach dem einschalten flackert für eine gewisse Zeit - zündet der Brenner nicht richtig.
Wie alt sind die Brenner? Was immer mal hilft wäre alle Kontakte zu putzen und wenn man die Brenner tauscht bzw. neue kauft immer paarweise austauschen.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 22.11.2011, 18:59   #4
CollateralD
MFG LAKI
ist dass so einfach wie eine normale Halogen zu wechseln oder
sollte man da etwas vorsichtiger, z.B. wegen der Spannung, sein?
Danke!
LG
CD
Alt 22.11.2011, 19:03   #5
CollateralD
Hallo!
Nein es ist eben nicht direkt nach dem Start sondern erst einige Zeit danach
(1-5 Minuten) aber eben auch nicht immer. Aber heute ist mir auch aufgefallen
das die LWR kurz nach dem Start aber in "P" auf ebener Fläche immer etwas
regelt - ist das normal?
Ich nehme an die Brenner sind so alt wie das gesamte Fahrzeug 01/2008.
Und auch hier die Frage: Soll man als "Laie" überhaupt selbst an den Brennern
irgend etwas machen?
Danke!
LG
CD
Alt 22.11.2011, 19:19   #6
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Hatte ich auch schon - sogar nach längerer Fahrt mit Licht - 4 Wochen später ist der Brenner definitiv ausgefallen und musste erneuert werden. Zum selber wechseln gibts hier im Forum eine Anleitung - einfach mal die SUCHE verwenden. Der Wechsel ist keine grosse Aktion - 10 Minuten mit Ablenkung von aufdringlichen nachbarn.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 19:51   #7
bmw-master1979
Hamann7
Jaap stimmt,aber bitte nicht den Schlüssel stecken lassen,am besten für alle nicht mechaniker die Batterie abklemmen.
MFG LAKI
Alt 07.11.2013, 18:16   #8
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
hatte auch das Problem das mein Licht geflackert hat die letzten Tage.
Gestern ging es dann schonmal aus ging aber dann auch wieder an. Bei der nächsten Fahrt. Vorhin gings dann wieder aus und blieb auch aus.
Habe heute den Brenner getauscht der erst 1 Jahr alt war.
Hatte meine alten Brenner noch aufgehoben weil die nicht defekt waren sondern ich nur gegen bessere Brenner getauscht hab. Jetzt habe ich vorhin also den eingebauten und die beiden alten Brenner getestet. Aber das Licht geht garnich mehr.
Wenn man gegen den Scheinwerfer klopft blitz es manchmal noch ganz kurz aber mehr auch nicht. An bleibt der Brenner garnicht mehr.
Habe mir jetzt grad n neues Zündgerät bestellt hoffe daran liegts.
Was könnte es denn noch sein wenn es das auch nicht is.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 19:00   #9
Dr. Mabuse
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
einer oder alle beide?
versuch mal die zündteile links auf rechts zu tauschen - wenn dann der andere nicht geht... naja, dann weißt du es.
wenn immer noch der eine nicht leuchtet, dann wirds wohl das steuergerät sein!
ist unter dem scheinwerfer. da muß der scheinwerfer raus, dazu mußt du die stoßstange abbauen. klingt viel schlimmer als es ist. anleitung dazu findest du im forum (wo die schrauben sind usw...) und ein steuergerät kannst du auf ebay neu um 100 euro finden - wenn du keine 2 linken hände hast, ca 40-60 min arbeit
Dr. Mabuse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 19:07   #10
Maschkow
Ne nur eine Seite. Scheinwerfer hatte ich schon mehrfach draußen aber danke für die Hilfe.
Linker Xenon SW Flackert... Hushur BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2010 10:54
Xenon flackert cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2010 16:44
Xenon flackert ... Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 3 07.02.2010 13:33
Xenon Licht flackert Stone BMW 7er, Modell E32 19 17.12.2006 12:52
Elektrik: Xenon flackert KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2005 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
