Alt 03.01.2012, 16:52   #1
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Wie gesagt, sie sollen den AGR Thermostaten tauschen und dann wird dein Auto auch wieder warm
@Auric der krie6hofv hatt recht,es ist zu 95% immer das AGR-Thermostat(Diesel).
Tausche es am besten selber,zum Schluß wird dein E65 kaputt repariert,
Wurde dein fehlerspeicher ausgelesen?
MFG LAKI
Alt 03.01.2012, 21:33   #2
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
wieviel kostet das? dann würde ich es auf der langen Rechnung evtl. finden
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 11:57   #3
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Kuhlung BMW 7' E65, 730d (M57N) ? BMW Teilekatalog
Nr.8 (25Euro Brutto).............
MFG LAKI
Alt 04.01.2012, 12:26   #4
Auric
Zweitaktölpanscher
Danke, hab ich mir gestern rausgesucht und dem Service-Berater heute früh präsentiert
Er konnte sich auch daran erinnern das ich ihn beauftragt hatte beide Thermostate zu wechseln, haben sie aber nicht.
Das mit dem berechneten LMM war natürlich ein versehen
und das die Karre nicht aus dem Quark kommt beim Anfahren oder rückwärtsfahren kann er oder besser das geballte Know How der Belegschaft des wohl auch nicht lösen
ich frage spasseshalber mal den auf der anderen Seite der Grenze an, und reaktiviere meinen Kontakt zu ZF, könnte ja auch ein elektronisches Problem in der Kommunikation zwischen Motor und Getriebe sein.
Auf der anderen Seite hat der dicke jetzt fast 240 tkm drauf und könnte auch durch einen anderen Wagen ersetzt werden (wohl kein 7er mehr, meine Fahrstrecken sind in den letzten Jahren kürzer geworden sodass kein Bedarf mehr an einem Langstreckenbomber besteht)
Alt 04.01.2012, 12:31   #5
bmw-master1979
Hamann7
Ein echt toller ,du bringst dein Fahrzeug hin um das AGR zu wechseln und die wechseln alles ausser das AGR.
Ich denke auch das es eher dein getriebe ist,oder dein Fahrzeug läuft warum auch immer kurzzeitig im Notlaufprogramm.
Da du ja sowieso nix zu verlieren hast,klemme deine Batterie über nacht ab
und fahre danach eine längere strecke.
Das AGR kannst du auch gleich mit wechseln,dann wird es wieder warm.
MFG LAKI
Alt 04.01.2012, 15:03   #6
Stefan83
BMW-Liebhaber
Benutzerbild von Stefan83
Fahrzeug: BMW 730d e65
Naja eine wirklich große Laufleistung für einen Diesel sind 240t allerdings nicht
Hoffe nicht das dies der " normalfall " ist
Und dann langsam die Lichter ausgehen...
Gruß Stefan
B M W - Bayerns mächtigste Waffe
Stefan83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 17:44   #7
Auric
Zweitaktölpanscher
An dem Wagen wurde am Motor nur 2 mal der LMM und einmal die Vorglühanlage gewechselt, ansonsten gäbe es nur neue Filter, Flüssigkeiten, ab und zu neue Bremsen, Reifen und einmal der Fensterheber Fahrertür und ein Steinschlag an der Windschutzscheibe
Der hyd. Kofferaumdeckel ist ein Sch... und das Navi stürzt reglmässig ab.
Der Rest ist Original!! Nach 240 tkm
Und das zeigt schon das der dicke ein sehr solides Auto ist
Alt 04.01.2012, 18:10   #8
bandit777
Benutzerbild von bandit777
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hi bei mir waren es die selben Symptome wegen der Heizung. Natürlich habe zuerst den normalen Thermostat gewechselt kein Erfolg , weil davor nichts mit Diesel zu tun gehabt ist mein erster, danach den AGR und siehe da habe wieder Wärme.
MfG Eugen
bandit777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung regelt nicht - Der Grund Zorni BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2011 13:29
An 730D, E65- Fahrer. Wie zufrieden seid ihr? murat735 BMW 7er, Modell E65/E66 28 19.02.2010 20:11
Wie genau ist der 740d besser gedämmt als der 730d? the_bob BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2009 18:50
Motorraum: Wo ist die Temperaturanzeige vom Motor? BMW 730d (e65) xdutch66x BMW 7er, Modell E65/E66 15 05.02.2009 22:07
Wie hoch dreht ein E65 730d bei Vmax ? Domino BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.05.2003 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
