Alt 09.05.2012, 13:28   #11
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von BMW E65 Fahrer Beitrag anzeigen
Habe das Rasseln ein wenig lokalisieren können, es kommt von vorderen Motorbereich da wo die Unterdruckpumpe vom Bremskraftverstärker sitzt.
Man kann es hören wenn ich die Bremse trete und gleichzeitig gas gebe, bei c.a. 1500 Umdrehungen kommt das rasseln.Kann das diese Pumpe sein?
Danke gruß Mirko
Das kannst Du ganz leicht feststellen. Vakuumpumpe ausbauen, Lappen in die Öffnung stecken und laufen lassen..... aber bitte nicht fahren( da kein Bremsdruck!!!)
Ich tippe übrigens auf die Ventilsteuerung. Vielleicht auch bei Dir mal die Referenzwerte der Valvtronik neu initialisieren. Könnte aber auch ein defekter Schlauch zur Vakuumpumpe sein, macht nämlich auch sehr merkwürdige Geräusche sowas
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rasseln beim TDS (Kette?) *Cuda* BMW 7er, Modell E38 10 13.12.2011 14:15
Pfeifen von hinten beim beschleunigen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 18 05.09.2011 13:46
Getriebe: Rasseln beim Schalten von P auf D Chicano BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2008 16:10
Motorraum: 730d - Pfeifen beim beschleunigen frankk BMW 7er, Modell E38 13 07.05.2005 18:34
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
