Alt 25.09.2012, 17:17   #1
Greg2011
Fahrzeug: E65 745i (02.02)
Standard Wandler defekt! Welche Sachen gleich mit tauschen
Hallo zusammen,
nun hat es mich nach 30000 mehr oder minder sorgenfreien Kilometern leider auch erwischt.
Nachdem mir ein erhöhter Verbrauch und das gummiartige Fahrgefühl aufgefallen ist, habe ich mal die Fehlerspeicher ausgelesen und "TADA":
"Wandlerkupplung fehlerhaft geöffnet"
Fehler löschen zeigt natürlich keine Besserung, sodass ich sicher bin, dass der Wandler langsam durch ist (Fahrleistung gesamt: 178tkm; Getriebeölwechsel bei 155tkm).
Meine Frage ist, da ich eh das Getriebe draußen habe, welche Arbeiten man gleich mit machen sollte?
Ich würde jetzt noch die "Dichtbrille" (2-1-Schaltruck hat meiner auch) und die "Hülse" der elektrischen Anschlusses (profilaktisch) mit ersetzen. Ölwanne und Öl wird eh getauscht.
Bei der Inet-Recherche bin ich im Zusammenhang mit der Getriebeschalteinheit auf folgendes gestoßen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - Ersatz-Mechatronik Sachverhalt: mit Achtung!
Ist das hier jemanden bekannt??
Über Sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen
Greg
Greg2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: PDC-Leiste aus und einbauen(Wandler Tauschen) bmw-master1979 E65/E66: Tipps & Tricks 5 01.12.2021 08:17
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 18:48
Lenkung: Wie den Wandler der Servolenkung tauschen? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.10.2010 08:33
Lenkung: Servotronic Wandler/Modul Tauschen - fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2009 14:22
Lima tauschen und Riemen gleich mit Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2008 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
