Modell E65/E66 |
05.10.2012, 16:08
Fahrzeug: E65 . 735i (02.2003)
also ich hab jetzt wieder probiert ne ältere version einzufügen
Navi schluckt die CD aber NAVI Bildschirm bleibt schwarz!
es passiert einfach nichts ...
CD kommt auch wieder normal raus wenn ich nen Knopf drücke...
Das NAVI liest jetzt keine CD mehr
wie kann ich jetzt noch die Software aufspielen ohne CD laufwerk ?
das mit der Batterie werd ich auch noch probieren...
das hab ich noch nicht gemacht...
danke
05.10.2012, 16:18
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Noch was....
wenn Du den Downgrade, bzw. das Update machst, lass einfach den Motor laufen. Dann bist vor Spannungseinbrüchen schon mal sicher.
Aber mach jetzt erstmal das Navi ne Nacht stromlos und probiers morgen nochmal.
Und brenn die CD im richtigen Format und mit der allerniedrigsten Geschwindigkeit.
Hast ja jetzt ne Nacht Zeit
Kopf hoch, wird schon wieder
09.10.2012, 03:06
#13
Fahrzeug: E65 730D 11.04
Habe genau das gleiche problem :(
habe ein neues laufwerk im navirechner verbaut und wollte unbedingt die "birdview"
habe dann auch v32 cd eingelegt und jetzt trat das gleiche auf wie du es beschrieben hast! cd habe ich manuell rausgeholt!? mein rechner nimmt jetzt garkeine cd mehr ;(
kumpel meinte das er das navi per laptop auf werkseinstellung setzten möchte und dann soll ich zum freundlichen der mir die software neu aufspielt!?
09.10.2012, 12:32
also bei mir geht das laufwerk nicht
CD wird nicht gelesen auch wenn ich den wagen von der batterie nehme und wieder anschliesse.
Seit gestern neuer Fehler gekommen o_O
"Rückhaltesystem fond. rechts & links gestört " oder so ähnlich...
jetzt hab ich noch diese airbag leuchte an
der wagen macht langsam kein spass mehr
ich werde weiter berichten wann und wie ich es hinbekommen habe wieder
gruß
09.10.2012, 13:00
#15
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Du bist ja lustig. Zerschießt dir durch ein eigenständiges Softwareupdate mit SW, aus vermutlich zweifelhafter Quelle, dein Navi und beklagst dich dann über das Auto
09.10.2012, 13:02
#16
† August 2024
Zitat von Joerg
... hänge ihn an ein Ladegrät und lass die Zündung über Nacht an. ...
Dazu möchte ich bemerken, daß Du da einen 'rechten Klotz' als Ladegerät brauchst.
Bei Zündung EIN zieht der E65 ca. 30 A.
09.10.2012, 15:15
#17
hey joerg
wenn du mein Vorstellungsthread auch verfolgt hättest wüsstest du das ich einiges mehr in den letzten wochen repariert habe seit ich den wagen habe und jetzt mich die AIRBAG leuchte aufregt.
Mir ist bewusst das ich selber schuld bin - und der wagen nichts kann aber nicht für alle anderen dinge
- orangen motorleuchte blinkt auf
- Xenon steuergerät defekt
- Servokühler defekt
- Treibstoffsensor defekt
- ACC defekt
- RDC defekt
und das in den letzten 5 wochen?
und nun wieder zum thema zurück
09.10.2012, 16:24
#18
- ACC defekt
- RDC defekt
Doch ich habe den gelesen. Du kannst aber nicht ein 9 Jahre altes Auto von Privat kaufen, ohne Garantie und mit verdächtig wenig Kilometern und dann über das Auto meckern wenn innerhalb der ersten 4 Wochen nach Kauf diverse Dinge kaputt gehen, bzw erst dann auffallen. Anscheinend hatte der Wagen ja schon einen Wartungsstau vom Vorbesitzer, da dieser das Geld wohl lieber in Tuning gesteckt hat.
Es ist also nicht unbedingt das Auto oder die Marke schuld.
Nun aber wieder zum Thema. Such mal hier im Forum nach @Straubinger. Er kann dir evtl helfen und ist nicht so weit weg von dir.
09.10.2012, 19:14
#19
ok danke super - werde gleich mal kontakt aufnehmen.
lg
09.10.2012, 20:37
#20
† 05.12.2021
Hallo jiggy,
hast ne U2U.
Schöne Grüße
Horst
