| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  05.10.2012, 15:59 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 Mach mal einen Batteriereset. Wenn du Gkück hast, schmeißt er danach die DVD aus.
 Wenn nicht, hänge ihn an ein Ladegrät und lass die Zündung über Nacht an. Irgendwann wirft er das Ding aus und du kannst ein Downgrade machen.
		|  05.10.2012, 16:08 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 . 735i (02.2003)
 also ich hab jetzt wieder probiert ne ältere version einzufügenNavi schluckt die CD aber NAVI Bildschirm bleibt schwarz!
 es passiert einfach nichts ...
 CD kommt auch wieder normal raus wenn ich nen Knopf drücke...
 Das NAVI liest jetzt keine CD mehr
 wie kann ich jetzt noch die Software aufspielen ohne CD laufwerk ?
 das mit der Batterie werd ich auch noch probieren...
 das hab ich noch nicht gemacht...
 danke
		|  05.10.2012, 16:18 | #3 |
	| Dr.h.c. of Immortality Premium Mitglied
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
 Noch was....
wenn Du den Downgrade, bzw. das Update machst, lass einfach den Motor laufen. Dann bist vor Spannungseinbrüchen schon mal sicher.
Aber mach jetzt erstmal das Navi ne Nacht stromlos und probiers morgen nochmal.
Und brenn die CD im richtigen Format und mit der allerniedrigsten Geschwindigkeit.
Hast ja jetzt ne Nacht Zeit
Kopf hoch, wird schon wieder   |
		|  09.10.2012, 03:06 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 730D 11.04
 Habe genau das gleiche problem :(
 habe ein neues laufwerk im navirechner verbaut und wollte unbedingt die "birdview"
 habe dann auch v32 cd eingelegt und jetzt trat das gleiche auf wie du es beschrieben hast! cd habe ich manuell rausgeholt!? mein rechner nimmt jetzt garkeine cd mehr ;(
 kumpel meinte das er das navi per laptop auf werkseinstellung setzten möchte und dann soll ich zum freundlichen der mir die software neu aufspielt!?
		|  09.10.2012, 12:32 | #5 |
	| Mitglied
 also bei mir geht das laufwerk nicht
CD wird nicht gelesen auch wenn ich den wagen von der batterie nehme und wieder anschliesse.
Seit gestern neuer Fehler gekommen o_O
"Rückhaltesystem fond. rechts & links gestört " oder so ähnlich...
jetzt hab ich noch diese airbag leuchte an
der wagen macht langsam kein spass mehr
ich werde weiter berichten wann und wie ich es hinbekommen habe wieder
gruß |
		|  09.10.2012, 13:00 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von jiggy  der wagen macht langsam kein spass mehr   |  Du bist ja lustig. Zerschießt dir durch ein eigenständiges Softwareupdate mit SW, aus vermutlich zweifelhafter Quelle, dein Navi und beklagst dich dann über das Auto
Gruß |
		|  09.10.2012, 15:15 | #7 |
	| Mitglied
					Zitat von Joerg  Du bist ja lustig. Zerschießt dir durch ein eigenständiges Softwareupdate mit SW, aus vermutlich zweifelhafter Quelle, dein Navi und beklagst dich dann über das Auto
Gruß |  hey joerg
wenn du mein Vorstellungsthread auch verfolgt hättest wüsstest du das ich einiges mehr in den letzten wochen repariert habe seit ich den wagen habe und jetzt mich die AIRBAG leuchte aufregt.
Mir ist bewusst das ich selber schuld bin - und der wagen nichts kann aber nicht für alle anderen dinge
- orangen motorleuchte blinkt auf
- Xenon steuergerät defekt
- Servokühler defekt
- Treibstoffsensor defekt
- ACC defekt
- RDC defekt
und das in den letzten 5 wochen?
und nun wieder zum thema zurück   |
		|  09.10.2012, 13:02 | #8 |
	| † August 2024
					Zitat von Joerg  ... hänge ihn an ein Ladegrät und lass die Zündung über Nacht an. ... |  Dazu möchte ich bemerken, daß Du da einen 'rechten Klotz' als Ladegerät brauchst.
Bei Zündung EIN zieht der E65 ca. 30 A.
		|  30.10.2012, 07:36 | #10 |
	| Mitglied
 Also jetzt hab ich ja das NAV gewechseltdavor hat ich noch das NAV01 drein - das hab ich ja zerschossen
 und nun hab ich das NAV02 drinn.
 Was ich jetzt für ein problem habe ?
 Das er mein GPS Signal nicht findet - habe nur eine blinkende Rote leuchte im Display für den Anfang und mein Standort zeigt er mir auch nicht genau an! Das Bundesland stimmt und die stadt - aber ich bin laut Navi ganz wo anders ??
 Was muss getan werden? Braucht das NAV02 ne neue Antenne oder was ist das problem?
 Zum anderen hab ich noch ne Frage zu meinem Logic 7:
 Der Bass fällt aus nach kurzen fahren - manchmal geht es auch länger fällt dann trotzdem aus ?
 Ist das Logic 7 defekt oder liegt das Problem wo anders?
 Danke für info.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
