Alt 16.03.2013, 18:25   #1
BMWAugsburg
Fahrzeug: E65 - 730d (11.04)
Standard Automatik schaltet nicht hoch
Hab ein problem mit meinem dicken
Der 2 gang soringt in 70% der fälle nicht rein
Muss dann auf manuell umstellen (sportpaket) und dann manuell in 2. hochschalten
Runter schaltet er makellos
Bevor ich den freundlichen frage wollt ich wissen ob jmd das problem kennt
BMWAugsburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 22:55   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wieviel km hat er runter?
Wann hast Du Service beim Spezialisten machen lassen?
Wanne ab, sauber machen, abdichten?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 16:55   #3
BMWAugsburg
113k hat er runter
Service immer nur beim bmw
Leider bin ich kein begeisterter selfmade mechaniker , zumindest nicht bei so grossen sachen... :/ hilft also nichts ausser die fahrt zum freundlichen?
Alt 17.03.2013, 20:42   #4
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
getrieböl checken lassen
getriebe reseten lassen
sollte es nicht klappen wird es was am getriebe sein denke nicht das es die mechatronik ist kann aber auch sein
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 00:36   #5
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
manuell schalten können übrigens alle e65, das hat nichts mit dem Sportpaket zu tun.
Ich drücke Dir die Daumen! Ein Besuch bei ZF wird wohl das sinnvollste Sein.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 09:38   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Kannst Du nicht lesen? Ich hatte geschrieben zum Spezialisten, nicht BMW. BMW ist kein Spezialist, das sind Teiletauscher.
Wenn Dir Wolnzach (Getriebeservice Rogatyn) zu weit ist, such Dir was bei Augsburg. Kostet 450€.
Alt 18.03.2013, 10:19   #7
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
also ich empfehle auch den Gang zu ZF. Nahezu alle Getriebestörungen lassen sich auf folgende Ursachen begrenzen.
1. altes Öl
2. Zu wenig Öl wegen Undichtigkeit
3. Verschlissene Dichtbrille
4. Verschlissene Puffer
Mit einem entsprechendem Service bei ZF oder einer Spezialwerkstatt lassen sich die Probleme für relativ kleines Geld beheben.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 10:37   #8
nossi
Die Energieversorgung hab ich noch vergessen. Spannungseinbruch beim Starten verursacht fehlerhaftes Hochfahren der Steuergerate.
Geändert von nossi (18.03.2013 um 10:49 Uhr).
Alt 18.03.2013, 10:47   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Getriebeverkabelung wechseln.
Alt 18.03.2013, 10:52   #10
nossi
Ja genau! Der Stecker ist auch eine Quelle für Undichtigkeiten. Und ein halber Liter (schleichender) Verlust kann schon die Ursache sein.
Stichworte
fehler, gang, getriebe, schalten
Getriebe: Automatik schaltet spät hoch, wenn kalt V8Max4.4 BMW 7er, Modell E38 7 15.08.2012 10:22
Getriebe schaltet nicht hoch Meister BMW 7er, Modell E38 13 04.04.2010 14:18
Automatikgetriebe schaltet nicht hoch !!!! PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2008 19:15
Motorraum: Automatik schaltet nicht hoch mousehunter BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2006 14:02
Automatik schaltet nicht hoch.. lap17 BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
