16.04.2013, 11:00
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Kühlmittel Ausgleichsbehälter undicht.
seit ein Paar Tagen leckt mein Ausgleichsbehälter an der Verbindung zwischen den unteren und oberen Teil.
Den Deckel habe ich vor einer Woche getauscht um ein Defekt auszuschließen.
Werde einen neuen einbauen.
Ist es ein bekanntes Problem beim e65 mit N62 Motor oder liegt es am etwas anderen ?
Meiner ist 2002er mit über 200 tkm.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
16.04.2013, 14:50
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Ist wohl normal. Hatte ich auch schon. Sowohl beim E38 735i als auch beim E65 745i.
Nossi
23.11.2013, 14:22
MAJOR
Fahrzeug: -
21.08.2014, 07:47
Mr. Diesel
Hat mich nun auch ereilt, allerdings nicht an der Naht, sondern komischerweise mittendrin. Stecknadelkopf kleines Löchlein wo es rausblubbert. Keine Ahnung wie sowas passieren kann
Muss man beim Behälter auf was achten? Im ETK stehen drei Teilenummern. Deckel auch tauschen?
Gruß Benni
10.09.2023, 09:57
Fahrzeug: 760i (12/04)
Gruß Benni
Hi Zusammen,
exakt gleiches Problem hat mich jetzt auch erwischt: Stecknadelkopfgroßes Loch, aus dem wenig Kühlwasser rausblubbert. Am Stand selber ändert sich nichts, man sieht einfach die Spuren. Gibts beim Wechsel irgendwas zu beachten, irgendein Schlauch, der direkt mitgetauscht werden sollte?
Der Deckel ist bereits neu.
Schönen Sonntag noch.
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
10.09.2023, 14:57
Hamann7
Falls der Sensor unter dem Behälter nicht dabei sein sollte, mit tauschen.
Etwas anderes brauchst du nicht, Plug and Play.
Mfg Laki
17.09.2023, 21:46
Moin,
Um das ganze noch abzuschließen:
Beim Ausgleichsbehälter von BMW ist der Sensor bereits vormontiert, muss also nicht extra bestellt werden. Der Tausch ist wirklich einfach, ich hab mit einer Handpumpe das Kühlwasser abgesaugt, um keine Sauerei anzurichten.
Nach einer Testfahrt heute und abkühlen lassen des Motors, passt der Stand und dicht ist auch alles.
Viele Grüße,
Michael
