Alt 14.01.2016, 11:54   #1
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Garnicht 1 Lüfter = 1 Drehzahl, außer er ist 4-Dimensional
Du kannst lediglich unterschiedliche Luftmengen einstellen, welche über klappen die Luftströme verteilen. Wenn ein Sensor ausfällt (z.b beifahrerfussraum) und dieser dem Steuergerät -40grad meldet dann wird er immer pusten um warm zu machen.
Also: auslesen
Meldet ein Sensor im Fehlerfall immer -40 oder +40 Grad?
Muss man - wenn man mit der Diagnosesoftware die Klappen einzeln ansteuert IMMER ein Klacken hören?
Ich bekomme nämlich auch zu wenig warme Luft in den Innenraum - und an die Frontscheibe schon fast garnichts ...
Heizungsventil erneuert, Ventil vor der Standheizung erneuert, Heizungseingangsschläuche werden knallheiß ..... - was bleibt sonst als die Warmluftklappen ?
Allerdings - wieso sollen eigentlich BEIDE Warmluftklappen - links UND rechts - gleichzeitig ausgefallen sein ?
Zur Frontscheibe wird bei DEFROST auch nur kalte Luft geblasen - unangenehm, wenn es kalt ist ..... dann geht die Sicht so rapide runter..... weil sie von innen zufriert ...
Wie kann man sonst die Warmluftklappen testen - ohne das Oberteil des Armaturenbrettes abbauen zu müssen?
Alt 14.01.2016, 12:00   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das weiß ich nicht, hab den e38 Außentemperatur-Sensor als Beispiel genommen. Sensoren sind halt nur im Fehlerfall Kurzschluss oder Kabelbruch zu identifizieren.
weiß ich nicht, evtl kann man eine referenzfahrt machen? Hab mich noch nicht viel mit dem IHKA auseinandergesetzt
Evtl endoskopkamera? Gibt's ja für 30€ auf eBay
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung läuft auf "volle Pulle" trotz Stellung "16 Grad" DA21999 BMW 7er, Modell E32 3 25.11.2014 16:04
Lüfter läuft bei kalten Motor auf voller Drehzahl Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2011 14:30
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 17:57
BMW E38 läuft nach vollgas nur auf 4 Zylinder!!! BMW744i BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
