Alt 30.07.2016, 12:04   #21
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
bitte hinweise zum umgang und arbeiten an der sbk= sicherheits-batterieklemme (pyro)
unbedingt beachten. (internet / händler vor ort / sonstiges) verletzungsgefahr!
hallo,
klingt echt gut - bzw wir kommen in die richtige richtung.
bei mir hab ich damals nix gehört, ich wusste jedoch das
beim unfall die sbk gezündet hatte..
wie gesagt zk2 ist die +pol klemme.
schau mal ob die kabel richtig sitzen.
verfolge die kabel. gerade die sicherheitsklemme ist hier wichtig.
hoffentlich hast du die klemme nicht beschädigt, wobei dann sollten
einige dinge nicht funktionieren.
eventuell hast du durch das hin und her
das kleine kabel beschädigt das auch von der sbk ausgeht.
oder es hat sich einfach etwas gelöst.
hab auch schon mal gelesen das einer in ein schlagloch gefahren ist und es dann den fehler angezeigt hat...
nochmals, alles prüfen was von der sbk kommt und natürlich die gegenseite.
- +pol stecker
- kleines dünnes kabel an der sbk bis zum einsteckort
- dieses kabel mit dem runden-kopf was richtung sicherungen geht.
das geht alles ohne dem ausbau der batterie.
beim wechsel der sbk da muss die seitendwand dann raus.
die batterie kann allerdings drinnen bleiben.
-skeezy-
Geändert von Skeezy (30.07.2016 um 12:07 Uhr). Grund: hinweis: umgang sbk hinzugefügt
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2016, 15:27   #22
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn Du wissen willst, ob es das Kabel oder die SKK ist, schau Dir das Video der Autodoktoren vom letzten Sonntag an.
Dort haben sie gezeigt, wie man die Ursache findet.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2016, 15:43   #23
Skeezy
die ursache haben wir doch.
habe letzte woch durch zufall mir die zwei angeschaut.
da ging es um den sicherheitsgurt der einen fehler gebracht hat.
die haben den gurt doch dann mit einem wiederstand gebrückt soweit ich es in erinnerung habe. bei dem fzg wo die kabel durch rost schon aufgelöst waren.
fs sagt uns ja das es die sbk sein sollte. nun eben die kabel prüfen.
nur sollte man diese nicht löten wie es die zwei im tv gemacht haben. glaub sogar gelötet und den wiederstand eingebaut.?!
dann lieber eine gebrauchte in der bucht kaufen, bevor man anfängt diese zu löten usw. airbagleitungen sollte man auch nicht flicken...
-skeezy-
Alt 01.08.2016, 07:10   #24
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
skeezy u make my holiday sonst hätte ich mir ständig Gedanken gemacht.
Fehler ist weg. Ich habe nur den kleinen Kabelchen ausgebaut . Der eine Stecker zu Batterie ist aufgegangen siehe bild
Ich gib dir einen aus wenn ich mal wieder in BadRappenau bei Schwiegereltern bin .
Danke
SNaip
Dateityp: jpg IMG-20160731-WA0002.jpg (104,2 KB, 174x aufgerufen)
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 10:12   #25
Skeezy
Danke
SNaip
also wie vermutet sbk - kleines kabel.
jupp auf dem bild erkennt man es ja gut.
ja kannst du gerne machen
ist aber nicht nötig, deshalb sind wir ja da.
schönen urlaub dann...
-skeezy-
Alt 12.03.2018, 07:25   #26
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Sorry, muss das mal aktuell vorholen hier...
Hallo Leute, ist das wahr mit dem kleinen Kabel an der +Pol-Klemme?
Ich habe ausgelesen:
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts:
- Fehler: Widerstand Zuendpille ZK2 zu gross
- Code: 0098D5
Und das liegt dann nicht in/um die B-Säule rum?
Kann man denn das nicht genauer bezeichnen als "B-Säule ZK2" !
EDIT: das ist nicht der einzige Stecker ! 30cm weiter oben gibt es noch eine Verbindung in den Kabelbaum rein.
Diese Steckverbindung ist etwas größer, muß aber auch dringend kontrolliert werden.
So ähnlich ist es oben auch beschrieben. Das ganze dicke rote Kabel muß nicht getauscht werden, wenn man das kleine einzeln bekommen kann.
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (13.03.2018 um 06:56 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BC Fehlermeldung?! Basskiste BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2009 11:52
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Elektrik: Fehlermeldung im BC beule71 BMW 7er, Modell E32 6 20.10.2007 21:42
Elektrik: Fehlermeldung ... Bravy BMW 7er, Modell E32 21 28.06.2006 19:47
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
