Alt 01.08.2016, 07:10   #1
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
skeezy u make my holiday sonst hätte ich mir ständig Gedanken gemacht.
Fehler ist weg. Ich habe nur den kleinen Kabelchen ausgebaut . Der eine Stecker zu Batterie ist aufgegangen siehe bild
Ich gib dir einen aus wenn ich mal wieder in BadRappenau bei Schwiegereltern bin .
Danke
SNaip
Dateityp: jpg IMG-20160731-WA0002.jpg (104,2 KB, 174x aufgerufen)
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 10:12   #2
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Danke
SNaip
also wie vermutet sbk - kleines kabel.
jupp auf dem bild erkennt man es ja gut.
ja kannst du gerne machen
ist aber nicht nötig, deshalb sind wir ja da.
schönen urlaub dann...
-skeezy-
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 07:25   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Sorry, muss das mal aktuell vorholen hier...
Hallo Leute, ist das wahr mit dem kleinen Kabel an der +Pol-Klemme?
Ich habe ausgelesen:
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts:
- Fehler: Widerstand Zuendpille ZK2 zu gross
- Code: 0098D5
Und das liegt dann nicht in/um die B-Säule rum?
Kann man denn das nicht genauer bezeichnen als "B-Säule ZK2" !
EDIT: das ist nicht der einzige Stecker ! 30cm weiter oben gibt es noch eine Verbindung in den Kabelbaum rein.
Diese Steckverbindung ist etwas größer, muß aber auch dringend kontrolliert werden.
So ähnlich ist es oben auch beschrieben. Das ganze dicke rote Kabel muß nicht getauscht werden, wenn man das kleine einzeln bekommen kann.
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (13.03.2018 um 06:56 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BC Fehlermeldung?! Basskiste BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2009 11:52
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Elektrik: Fehlermeldung im BC beule71 BMW 7er, Modell E32 6 20.10.2007 21:42
Elektrik: Fehlermeldung ... Bravy BMW 7er, Modell E32 21 28.06.2006 19:47
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
