| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.01.2018, 14:35 | #11 |
	| livin´ on a rig
 Du hast 2 elektrische Lüfter????Das eine wird dein Viskolüfter sein. Also hast du "nur" einen elektrischen. Das ist der, der vorm Kühler sitzt und von vorne zu sehen ist.
 Der sollte anlaufen, wenn die Klima eingeschaltet wird.
 Tut er das nicht, wird er warscheinlich in der hohen Stufe auch nicht arbeiten....
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  20.01.2018, 18:00 | #12 |
	| † 05.12.2021 Premium Mitglied
					Zitat von falkili  Du hast 2 elektrische Lüfter????....
 |  Wo schreibt er das denn? Macht den armen Kerl doch nicht so fertig, reicht ja schon was Peter alles geschrieben hat, jeder hat doch mal angefangen.
Schöne Grüße
Horst
				__________________   |
		|  21.01.2018, 00:26 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
 Hast du mal den Ausgleichsbehälter auf gemacht (kalt!) und geschaut ob auch wirklich Wasser gefördert wird? Zumindest bei leicht erhöhter Drehzahl sollte da ein Wasserstrahl zu sehen sein. Ich glaube im übrigen die Vermutung ging bei ihm in Richtung eines verstopften Kühlers. Wie lange dauert es denn im Stand bis der Motor anfängt zu warm zu werden? |
		|  21.01.2018, 08:25 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
					Zitat von CaptainDerLieb  Die Schläuche sind hart, also man merkt das Durchfluss da ist,  aber man kann sie ohne probleme zusammendrücken. |  ????
Hart, aber man kann sie ohne Probleme zusammendrücken? Ja was nun???
Ob Durchfluss da ist, kann man von Aussen eigentlich nicht feststellen.
Wenn du Durchfluss "spürst" dann laufen da Luft/Dampfblasen durch!!!
Btw... Sicher dass Die Wapu fördert?
				Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
		|  21.01.2018, 16:54 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740d (06.01)   E38-740i (08.99)
 Es könnte auch der Deckel vom Ausgleichsbehälter defekt sein.
 Es baut sich dann kein Druck mehr im System auf und du hast die gleichen Symptome.
 Vorher den Kühler auf Durchgang prüfen und zwischen den Kühlern den Schmotter entfernen.
		|  22.01.2018, 04:16 | #16 |
	| Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
					Zitat von CaptainDerLieb  .. das die Heizung nur noch kühle Luft geblasen hat,Das war schon der Moment, als bereits soviel KühlWasser fehlte, daß ein Umlauf nicht mehr funktionierte. Die Wasserpumpe plätscherte noch ein bißchen in den Resten herum und verteilte es auf den Weg des geringsten Widerstandes; und das sind eben die großen Rohre und der Block.
 da ich das Auto aber dringend brauchte bin ich so aber zwei Tage weiter gefahren bis es dann passiert ist: Wieviel km insgesamt?
 die Temperatur ging Richtung roter Bereich. Ich habe das Auto abgestellt und gewartet bis es abgekühlt ist Bitte wie?? oder anders: Hab ich das richtig verstanden? Du hast als noch nicht einmal Wasser nachgefüllt? In diesen Tagen finde ich Wasser genug in jeder 2ten Pfütze
 um es nach Hause fahren zu können, dabei ist mir aufgefallen wenn man eine gleichmäßige Geschwindigkeit fährt also zb 50kmh ist er nicht zu warm geworden und im normalen stand auch nicht nur wenn man oft anfährt also Typischer stadtverkehr, ist dann aber innerhalb von Sekunden wieder auf normale Temperatur runter sobald man eine Geschwindigkeit erreicht hat.
 blabla. Das beschriebene Phänomen nennt sich Fahrtwindkühlung. ... und immer noch kein Wasser nachgefüllt ?!!?
 Also zuhause am nächsten Tag direkt Fehlerspeicher ausgelesen: Wasserventil rechts und links defekt und Thermostat. Böser Konstruktionsfehler: Nirgends ein Hinweis auf fehlendes Kühlwasser
 Also Thermostat, Wasserpumpe und Heizungsventil getauscht und nach Angaben entlüftet. Genau DAS glaube ich Dir nicht
 Fehler sind alle weg, aber das Auto überhitzt nun richtig. Ja, wie denn nu? Alle wech oder immer noch Probleme?
 wird also beim Fahren nicht mehr "normal warm" und Heizung funktioniert auch nicht. Du hast zuwenig Kühlwasser im System. Dies Problem zu erkennen bedarf aber KEINERLEI Computer. Schmeiß Deinen Kühlwasserstandssensor weg(die Dinger klemmen oft)
 Öl Verlust oder Schmodder am Öldeckel hat er auch nicht, also würde ich ZKD ausschließen...
 Schmeiß doch nicht immer Nebelkerzen und verwirre jeden Beteiligten
 Bin jetzt komplett überfragt und der freundliche kann mir auch nicht weiter helfen, aber vielleicht finde ich hier ja einen Wissenden ☺
 |  Entlüfte Dein Kühlsystem Richtig! Das ist wegen des Kennfeldthermostaten etwas schwieriger. Die normale Wassertemperatur liegt nämlich bei 105 - 109°Celsius. Bei dieser Temperatur verkocht das Kühlwasser jedoch schlagartig, wenn ohne Druck. Also, mach ihn einmal so heiß und dann füll wieder Kühlwasser ein. Im kalten Zustand(Motor). Bis zum Überlaufen!! Mißachte dieses rote Schwimmerchen.
				 Geändert von Topas (22.01.2018 um 04:26 Uhr).
		|  22.01.2018, 05:39 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Topas   Das ist wegen des Kennfeldthermostaten etwas schwieriger. |  Obwohl es mich als Ölverbrenner nicht wirklich betrifft.....
Kann man das Teil mit der Bösen Software nicht zum Öffnen "überreden" um einfacher zu entlüften? |
		|  22.01.2018, 06:07 | #18 |
	| Gaspartikeloxidator
 Bei der Montage eines Thermostaten klemm ich immer ein ganz kleines Stück Streichholz unter den Dichtsitz. Dann zuschrauben, vollkippen bis obenhin, und vergessen. Beim ersten wirklichen Öffnen des Thermostaten wird es fortgeschwemmt. Das Holz löst mit der Zeit einfach auf und war nie da. |
		|  22.01.2018, 12:29 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ;  Mini Cooper SE ;  VW Polo 86C
					Zitat von Topas  Entlüfte Dein Kühlsystem Richtig! |  Dem schließe ich mich an.
Wenn der Verdampfer nicht mehr warm wird, dann ist entweder erheblich zuwenig Kühlwasser drinnen, oder eine große Luftblase im System.
Der Verdampfer ist im kleinen Kühlkreislauf, also würde ich den Thermostat ausschließen.
Der Kühlmittelausgleichsbehälter und sein Deckel kommt ebenfalls in Frage. |
		|  22.01.2018, 14:27 | #20 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 7er-E38 740i 5.98 mit Prins LPG
 Sorry musste übers Wochenende beruflich fort und bin erst seit heute wieder zuhause und habe mich direkt ins Auto geschwungen. Also es muss Luft im System sein, da der Schlauch zu weich ist,  sowohl vor dem Thermostat als auch nach der WaPu lassen die Schläuche sich ohne Probleme zusammendrücken. Wenn der Motor an ist bewegt sich das Wasser im behälter aber wird nicht weggezogen also es schwappt nur mal ein wenig nach unten kommt aber wieder zurück, die WaPu war beim Einbau neu und das Rad war nicht locker oder ähnliches. Mit der Software das Wasserventil öffnen habe ich auch versucht, es hat geklackert aber am Wasserstand hat sich trotzdem nichts geändert...
 Und zu Topas ich habe nie Kühlwasser nachgefüllt da keines gefehlt hat, es war immer auf maximum oder nur etwas darunter.
 Einige Male habe ich gelesen das man mit Standheizung anders entlüften muss, habe aber keine genaue Antwort zum m62 gefunden, liegt es evtl daran?
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
