Alt 20.01.2018, 13:35   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Du hast 2 elektrische Lüfter????
Das eine wird dein Viskolüfter sein. Also hast du "nur" einen elektrischen. Das ist der, der vorm Kühler sitzt und von vorne zu sehen ist.
Der sollte anlaufen, wenn die Klima eingeschaltet wird.
Tut er das nicht, wird er warscheinlich in der hohen Stufe auch nicht arbeiten....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.01.2018, 17:00   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Wo schreibt er das denn? Macht den armen Kerl doch nicht so fertig, reicht ja schon was Peter alles geschrieben hat, jeder hat doch mal angefangen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 20.01.2018, 23:26   #3
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Hast du mal den Ausgleichsbehälter auf gemacht (kalt!) und geschaut ob auch wirklich Wasser gefördert wird? Zumindest bei leicht erhöhter Drehzahl sollte da ein Wasserstrahl zu sehen sein. Ich glaube im übrigen die Vermutung ging bei ihm in Richtung eines verstopften Kühlers. Wie lange dauert es denn im Stand bis der Motor anfängt zu warm zu werden?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 15:11   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Allerdings !!!
@ peterpaul : Das lässt sich auch anders formulieren.
Knuffel
Alt 22.01.2018, 17:18   #5
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
1. was soll das Holz eigentlich bewirken?
Ist doch ein Fremdkörper im Kühlsystem ....
2. Holz ist wasserlöslich?? für mich eine ganz neue Eigenschaft .... in welcher Zeiteinheit denn?
Dat Hölzchen erzeugt einen kleinen Luftspalt, durch den die Luft beim Befüllen entweichen kann. Somit kann man von vornherein sovile Wasser in die Maschine bekommen, daß die Wasserpumpe auf jeden Fall im Wasser läuft, damit Strömung erzeugt die dann die letzten Luftnester 'rausdrückt.
Laß uns jetzt bitte keine Holzartendiskussion starten. Nimms, freu Dich, oder laß es.
TE
Nein, seit dem Thermostat und WaPu Wechsel geht die Gasanlage nicht mehr an.
Spätestens dies hier ist da sZeichen, das dort noch VIEL Luft drin ist.
Noch Tipp. Wenn kalt (genug) Kühlwasser bei offener Entlüftungsschraube langsam !! bis zum Überlauf auffüllen. Kühlwaaserverschluß zu. Nun durch die Entlüftungsschraubenöffnung Wasser einfüllen bis zum Überlauf. Heizung auf volle Pulle beidseitig einstellen. Im Geheimmenü des Tachos Kühlwasser auswählen. Losfahren, bis dort 106-110° erreicht sind. Nun 2-3 für ca 20sek Drehzahlen über 4500-5500 erzeugen. Nach Hause fahren, motor kalt werden lassen und dann Kühlwasser bis zum Überlauf einfüllen. Achso, Deine Gasanlage geht schon spätestens seit gestern als er warm war. Deine Heizung kannst Du auch wieder einregulieren. Wo jetzt noch ein Luftloch sein kann, ist Standheizung. Einfach einschalten bei halbwarmer Maschine und 1x stark Gas geben (Drehzahl mind 4500. Ja, ich weiß, tut weh, aber muß sein). Am nächsten Tag, wenn wieder kalt, evt. fehlendes Wasser nachfüllen. JETZT darfst Du auch wieder dem roten Stäbchen Beachtung schenken.
Geändert von knuffel (23.01.2018 um 13:37 Uhr). Grund: Editiert. Missverständnis. Topas war nicht gemeint sondern peterpaul.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 17:34   #6
CaptainDerLieb
Fahrzeug: 7er-E38 740i 5.98 mit Prins LPG
Das Problem ist, dass ich es genau so bereits mehrfach versucht habe zu entlüften, aber wie bereits geschrieben wird das Wasser nicht aus dem Behälter gezogen. Weder wenn ich fahre noch im Stand und erst gar nicht nur wenn die Zündung an ist wie es ja auch oft beschrieben wird mit der zusätzlichen WaPu...
Muss der Schlauch der zum Thermostat geht auch hart sein oder nur der von der WaPu weggeht?
CaptainDerLieb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 17:45   #7
falkili
livin´ on a rig
Wenn du oben in den Kühlwasserbehälter schaust während der Motor läuft, (sollte man machen, wenn er noch kalt ist), siehst du diesen kleinen Rinnsahl von der Seite einströmen?
Wenn nicht, fördert die Wasserpumpe nicht!
Man bedenke: Auch Neuteile können mal kaputt sein
Alt 23.01.2018, 12:22   #8
CaptainDerLieb
So Männers ich kann berichten.
Einen Strahl von der WaPu sehe ich nicht, aber es wird Wasser aus dem Behälter gezogen sobald man Gas gibt, das kommt aber wieder zurück jedenfalls im Stand.
Ich habe es jetzt mal wie Topas geschrieben hat gemacht und bin gefahren (vorher habe ich es immer nur im Stand gemacht weil mir fahren zu suspekt mit Luft im System war) und es scheint etwas gebracht zu haben, die Schläuche zum Thermostat und von der WaPu weg sind deutlich härter als vorher, aber noch nicht prall und die Gasanlage und Heizung machen auch noch nichts.
Kann das sein, das ich das entlüften wie jetzt einfach nur ein paar mal wiederholen muss, weil der Kreislauf ja durch die lpg verlängert wird?
Stichworte
entlüften, kühlung, thermostat, wasserpumpe, überhitzt
740i M62 Motor überhitzt nico7er BMW 7er, Modell E38 21 18.09.2017 17:14
728i überhitzt sporadisch ManiBo BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2017 21:45
Motorraum: Motor überhitzt bei -20°C BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2012 18:43
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 20:18
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
